DPF paine-eroanturin jännite
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Heip
GL 420 CDI
DPF paine-eroanturin jännite 5v häviää välillä, mittailin anturin päästä. Vikakoodia ei saa tieten nollattua.
Mistä lie olisi se lähtö tälle tai mitä muutoin asiaa tuntematon voisi tarkistella ennen kuin vien sähkärille?
-230k-
Re: DPF paine-eroanturin jännite
Viesti Kirjoittaja -230k- »
anturi vaihtoon, jos ei auta niin johtosarjassa tai jossain muussa moottorin anturissa oikosulku tms.
GL 420 CDI
Vaihdoin anturiakin jo ja niitähän tässä mallissa on kaksikin niin testailtu on ja näyttäisi sopivasti välillä
tippuvan jännite että käytännössä ei ehdi saada vikakoodia pois. Tuota vaan ajattelin kun käsittääkseni
tuo 5v menee useampaankin muuhunkin anturiin että mistä mahtaisi lähteä se syöttö mutta ei tässä
sen kummoisempaa kun etsin osaajan mittailemaan. Ehkä joku hyppylanka ois kuningasratkaisu:)
GL 420 CDI kirjoitti: ↑Pe 16.05.2025 14:32 Heip
GL 420 CDI
Onkos mitään muita vikoja missään ?
GL 420 CDI
Kiitokset mielenkiinnostanne aiheeseen,
En ole huomannut mitään tavanomaisesta poikkeavaa muuta, hehkutulppia on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdeltu usein.
Auto oli tämän päivän paikallisella monimerkkikorjaamolla ja tulikin viestiä että saa hakea pois. Haen sen huomenna ja kerron tuliko
kuntoon ja millaisia osia on vaihdettu eli uutinen päivittyy.
