W211 rekisterikilven valot
Mack
Viesti Kirjoittaja Mack »
Vaihtelin tuossa polttimoita välillä palaa toinen välillä palaa toinen. Yritin kaivella että onhan oikeat polttimot ja 5W polttimoita se tarjoilee.Mikähän tässä kiikastaa?
Re: W211 rekisterikilven valot
kanta ruosteessa ?
Mack
Näinpä. Viilaa näytin vielä varmuudeksi kannalle jossa oli hapettumaa ja alkoi kummatkin palamaan ja yhtä aikaa. Miksiköhän se toinen sitten ei palanut.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
se lärpähän voi olla vääntynyt sivuun kun sinne on raivolla survottu sitä lampunpidintä, eikä paina kunnolla ottanut kosketusta?
W212 350CDI -09
Mack
Pidikkeet ulkomuoveista on kaikki poikki. Kokeilin ilman muoveja.
tsekkaa myös liittimen puoli, voi olla sieltäkin ruosteessa pinnit.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ja muistakaa myös vikaa etsiessänne että auton elektroniikka ei syötä sähköä, jos virtapiiri on auki tai oikosulussa. Eli vaatii auton uudelleen käynnistyksen ehjäyksen jälkeen. Myös kuormattomasta kannasta on vaikea saada jännitettä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Mack kirjoitti: Ma 12.05.2025 21:13 Pidikkeet ulkomuoveista on kaikki poikki. Kokeilin ilman muoveja.
Kannattaa olla varovainen noiden 211 kilven valojen kanssa, kaikki polttimot ei passaa sinne vaikka kuinka lukisi olikos se C5W siinä paketissa.
Keskiseltä Tuurista ostin tuolla merkinnällä pari pakettia lamppuja, mitä lie kiinalaisia, ei mennyt kunnolla paikoilleen ja meni kokeiltaessa se muovi poikki siitä valosta. Lamppu taskuun malliksi ja Tokmannilta Osramin valmiste joka sopi ok kerralla. Muoviin meni pikaliimaa ja alkoi vielä pysymään.
Nyt välillä toimii ja ei toimi, uudet Osramit hyllyssä, kunhan ehtii vaihtamaan.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
pistää oikeen pituiset C5Wset niin auttaa mukavasti.
