Jussin SLK 200 R170 *Talvisäilöön*
Re: Jussin SLK 200 R170 *Uudet avainkuoret*
Veikeä sattuma.Justiin puoli viiden aikaan ajoin ML-huollon ohi ja mietin vieläköhän täältä saisi avaimen Ässään.Näköjään saa,kiitos infosta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Jussin SLK 200 R170 *Normallussarja*
No niin, talvi on ohi, ja SLK ulostui tallista viikonloppuna, hyvin levänneenä heräsi pirteänä.
Ja tänään oli sitten ohjelmassa kardaanin tukilaakerin vaihto, viime syksyn korjaustarpeena löytynyt.
Plus "normallussarjan" asennus. Eli ne juuttaksen kovat, hampaista paikat irrottavat kovennus, eikun madallusjouset sai vaihtua ihan normaaleihin. Ei tarvinnut montaa sataa metriä ajaa pajalta, niin huomasi, että tämmöinen tämän kuuluisi olla, saksalaisen insinöörin suunnittelemana. Lopullinen testimoniaali tulee sitten, kun pääsen kotinurkille yhden hidastetyynyn ja kahden -töyssyn yli. Jokohan pääsisi tyynyn yli ihan suoraan, eikä toisen puolen pyörät tasaisella, kun muuten ottaa pohjastaan kiinni.
Vastarannan kiiskenä kirjoitan siis, että miettikää vielä kolmannen kerran, ennen kuin menette ostamaan mitään muuta kuin normaalijousia! Vaikka täällä madallusjousia kuinka kehuttaisiinkin!
- Viesti:
Avoautoilukausi on avattu. Tuommoinen viime viikonlopun +10° on ihan OK kruisailulämpö, ja eilinen +15° oli jo hemmottelua.
Tosin ainoat bongatut sinivuokot oli sitten vielä keskikonsolissa
- Viesti:
Re: Jussin SLK 200 R170 *??Kaiuttimet??*
Sitten kysellään etukaiuttimista... Auto siis pre-MOPF ja ilman BOSSeja.
Kuskin ovikaiutin rämisee / räpttää satunnaisesti. Ei riipu siitä, paljonko antaa bassoa tai volaa. Kenties kuun kierrosta, joskus yhdistyy heikompaan radiokanavaan?
Katsellut kaiuttimia, vasenta ei tunnu ebayssa käytettynä olevan, pelkkiä oikeita ja MOPFeja.
Nuo vanhemmat vaikuttaa kuvista olevan simppelimpiä, ilman erikoisia sovitteita. Joten voisi onnistua ns mallikohtaiset korvauskaiuttimetkin?
Löytyykö täältä kokemusta vaihdosta ja/tai korvauksesta?
- Pikku Mersu
ne itse kaiuttimet taitaa olla ovissa soviterenkailla kiinni niin elementit on varmaan molemmilla puolilla samanlaiset?
penkin taakse seinään saa kiinni 6x9 kaiuttimet.
Ne kaiuttimet kannattaa vaihtaa parina ja uudet. Jos ne on alkuperäiset, niin ne on kyllä jo loppuun soitetut. Joka autohifi liikkeestä löytyy sopivat eivätkä ole kalliita.
- Viesti:
Joo, laitetaan ns tarvikkeet, taitaa olla helpoin ja paras kuitenkin.
- Viesti:
Re: Jussin SLK 200 R170 *Katsastettu*
Tulipahan käytyä ekaa kertaa leimalla tänään tämän kanssa mun aikanani, ja eihän siitä vikaa löytynyt. Etupyörän laakeria saa hieman kirrata, mutta se nyt on pikkusäätö. Ja takapöntön toinen kannatinkumi on irti, pitää venyttää takaisin kiinnikkeeseensä.
- Viesti:
Re: Jussin SLK 200 R170 *Uusi penkki*
Pärmusta löytyi purkaamolta ehjä hyväkuntoinen apukuskin penkki kontuuhintaan kun kaveri toi sen mukanaan. Piti vain putsata vuosien säilytyksen liat & pölyt pois. Seuraavaksi kaiutinten kimppuun...
- Viesti:
Piti tuossa tsekata tuo kaiutinasia kuntoon, mutta eihän se vika niissä ollut, johto vaan löysällä kiinni liittimessä. Joku oli sinne jo päivittänyt uudet ämyritkin. Eli se asia OK.
Mutta samalla kun ovipahvit oli irti, niin piti ihmetellä hanttarin ovilasin nousua liian korkealle. Olin jo löytänyt tämän videon aiheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=u2k1vHeOnh4
Ja vikahan oli juuri tuo stopparin liimauksen irtoaminen. Nyt näyttäisi pysyvän.
Olisi pitänyt ostaa jo valmiiksi ovipahvin kiinnikkeitäkin, tietty niitä puuttui, mutta onneksi Restagrafin numerolla 12438 löytyi ihan tilaamatta tarvikeliikkeen hyllystä.
- Viesti:
Re: Jussin SLK 200 R170 *Talvisäilöön*
Tuli sitten vietyä viikonloppuna SLK talvilepoon, ja tankkiin etanolivapaata ysivitosta plus säilöntäainekin. Nyt tehdään tallissa vielä kauden vimeistelyt, eikä odoteta Vappua.
Takaluukun lukon vaihdoin eilen, vanhaan kun ei saanut avainta sisälle. Oli himppasen inhottava tilanne silloin, kun pumppu sippasi, ja sehän on takakontissa, jonne ei päässyt...
Sitten pitää ihmetellä rutisevaa kuskin puolen audiota, alkaa kallistumaan jo siihen, että vika olisi itse poppikoneessa. Kaivoin jo esille toisen, niin pääsee testaamaan miten sillä. Edit: kyllä se oli kuitenkin kaiutin, joka vaikutti ehjältä, ja oli jo aftermarket eli vaihdettu.
Tuulilasin etukaukalon vedenpoistot pitää taas ronkkia auki, syksyn sateet toi sitten vettä matolle taas. Olisikohan jostain lähtenyt uutta kariketta kiertoon ja röörit ummessa? Edit: Puhdasta siihen saakka, kunnes tulee loksun alapuolella oleva suojapelti. Se peittää loksun vedenpoistoreijät, ja välissä pitäisi olla rakoa veden valumiselle. No oli sitten ummessa hiekkaa tuo väli, ei ihmekään kun vesi ei juossut läpi.
Sitten hmppasen kiveniskemiä piiloon "kynsilakkamaalilla" ja vanha soikea klubimerkki maskiin koristuksina.
Ja öljytkin vaihtaa talveksi puhtaisiin.
Ei siis mitään kamalaa, pientä fiksailua vaan, pariksi illaksi.
