724 DCT laatikko kolahtaa P-vaihteelta pois vaihtaessa
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Moikka arvon tietäjät!
Mulla ollut nyt parikin tapausta joissa mersun 7G DCT vaihteisto päästää kovan kolauksen kun vaihtaa ensimmäisen kerran P-vaihteelta pois. Ei ole väliä vaihtaako P-R tai P-D.
Toinen oli A45 AMG ja toinen CLA45 AMG, suunnilleen 120tkm ajettuja.
Molemmissa vaihdettu vaihteistoöljyt ja suodattimet, molemmissa ollut melko paljon hilettä magneeteissa ja siirtäjähaarukoissa. Löytyykö keltään kokemusta näistä ja mistä kyseinen ongelma voisi johtua? Vaihteistoöljyn vaihto ei ole auttanut kummassakaan tapauksessa ja ongelma on ollut jo ennen öljynvaihtoa. Adaptoinnit ja resetoinnit starilla ei auta.
Ääni tulee 100% varmuudella laatikosta, ei liity jarruihin tai mihinkään muuhunkaan. Ei liity käsijarrun käyttöön tai käyttämättömyyteen. Ei vikakoodeja.
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
MJPfin
Re: 724 DCT laatikko kolahtaa P-vaihteelta pois vaihtaessa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Loota paskana, toi on se klassinen testaa meneekö P-R-D ääneti, jos ei niin siirry seuraavaan testi.
Pakkia lappu lattiaan ja D päälle repimällä ilmeisesti hajoaa noita kun junnut savuttelee renkaita ilman mitään älyä.
Loota alas ja mutteroimaan, kyllä se väljä sieltä löytyy.
NainenRatinTakana
Viesti Kirjoittaja NainenRatinTakana »
Hei
Sama ongelma. Korjaamolla ei löydy vikaa, ei anna vikakoodeja. Laatikkoöljyt vaihdettu kertaalleen, adaptoitu myös.
Automyyjä väittää että Mersun laatikosta kolahtava ääni normaalia. Minusta ei..
Mitä vielä kannattais yrittää vai vaihtoonko tuo on tyrkättävä?
NainenRatinTakana
Liikkeen myöntämä takuuaika alkaa umpeutua, osaako kukaan jeesiä? :think:
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Meillä on perheessä A177 mallin mercedes. Siihen tuli ihan tehtaan takaisinkutsu tuon saman vaivan vuoksi. Siihen vaihdettiin veloituksetta tehdasuusi vaihdelaatikko, nykiminen ei ole palannut. Takaisinkutsu tuli loppuvuodesta 2020, auto samaa vuosimallia. Tarkasta onko avoimia kamppanjoita autollesi.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
tahtoomersun
NainenRatinTakana kirjoitti: To 01.05.2025 22:57 Liikkeen myöntämä takuuaika alkaa umpeutua, osaako kukaan jeesiä? :think:
Mikä takuu tässä on umpeutumassa, valmistajan uudelle autolle antama 2v takuu, vai joku vaihtoautojobbarin muka-takuu? Jos tuo myyjä on joku jobbari ( tähän lasketaan myös kamuxit, sakat yms rintajuopot) niin kannattaa käydä näyttämässä merkkihuollossa, niin saa vähän kättä pidempää (kustannusarvion) myyjän kanssa asiointiin. Jos merkkihuolto on sitä mieltä, että vaihteisto on rikki, niin sitten ei tuumaakaan periksi myyjän suuntaan.
W 243 EQB 250 -23
MJPfin
Se ei ehjänä kolahda yhtään jos kolisee niin on jotain saatu rikki.
Voithan käydä kokeilemassa toisessa liikkeessä vastaavaa onko hiljainen ja ottaa vaikka vertailuun videota aiheesta.
Tai kuten yllä jo mainittu, Veholle pyytämään arviota ja sitten seuraavaksi vaikka kuluttajasuojan kanssa painimaan asiaa liikkeen kanssa.
NainenRatinTakana
Auton oston yhteydessä ostin vuodeksi turvan joka kattaa mm. vaihteiston viat.
Autoa myös käyty näyttämässä marmoritiskillä, kävivät vain koeajolla ja ei ole vikaa..
Nyt seuraavaksi selvitän onko vaihteistossa kuitenkin liian vähän öljyä. Ei-merkkihuollon kuitissa näyttää öljyn määräksi 5l.
tahtoomersun
NainenRatinTakana kirjoitti: Pe 02.05.2025 12:36 Auton oston yhteydessä ostin vuodeksi turvan joka kattaa mm. vaihteiston viat.
Ja myös oikean laatuista öjyä. Jos huoltokuitissa ei lue öljyn laatua, niin pyydä huollosta kirjallisena mitä öljyä ovat laittaneet.
Nuo "turvat" kannattaa jättää ostamatta, ne ei oikeasti kata korjauskustannuksia, vaan käyttää sekin raha johonkin hyödylliseen, vaikka huoltojen tekemiseen.
W 243 EQB 250 -23
multiviri
Vaihteen kytkeytymistä voi muistaakseni adaptoida eli opettaa, saa pehmentymään. Ei pitäisi kolista vaihteen vaihdossa, pientä ääntä tulee mutta ei kolinaa
Jos rutisee ”kuin ilman kytkintä”, on vaihteistossa vika, synkronirenkaat kuluneet. Useampi AMG tullut vastaan samalla vialla. Diagnoosi tälle hieman härö, vauhdista pakkia päälle, jos rusahtaa kytkiessä on synkro/kytkentärengas rikki, vaihdettava ko akseli.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
NainenRatinTakana
multiviri: onko noissa vastaantulleissa autoissa ääni kuulunut aina vaihteenvaihdossa vai kuuluuko vain silloin tällöin?
