W203 kuskin takaovi ei aukea
Jknuuti
Viesti Kirjoittaja Jknuuti »
Elikkä siis kuskin taka ovi ei aukea sisältä tai ulkoa. Oven lukko näyttäisi toimiva ihan oikein.
Mikä olisi paras tapa koittaa ratkaista tätä ongelmaa?
tomant
Re: W203 kuskin takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minulla W201 tekee joskus samaa. Se saattaa johtua siitä, että ovea ei ole juuri koskaan käytetty, ainakaan noin 20 vuoteen ja lukkomekanismi ei tahdo toimia. Minulla auttaa se, että käyttää reilusti voimaa avattaessa ovea ulkoapäin. Toivottavasti W203:sen kahva on yhtä vahvaa tekoa kuin W201:sen kahva ,-)
tomant
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Jknuuti kirjoitti: La 19.04.2025 22:10 Elikkä siis kuskin taka ovi ei aukea sisältä tai ulkoa. Oven lukko näyttäisi toimiva ihan oikein.
Todennäköisesti lapsilukko päällä ja oven sisältä lähtenyt yks muovinpala lukkomekanismista pois paikaltaan, ei hätää lapsilukon sain ainakin itte ronkittua pois päältä tiivisteen välistä ja sitten purkaa oven ja mekanismin. Foorumilta löytyy kyllä monta tarinaa tosta
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Itsellä sama komma, kuskinpuoli ei auennut ulkokahvasta, sisältä aukesi, vaan ei enään, kun on nyt lapsilukko päällä. Apparin puolella ei aukea sisältä, eikä ulkoa, pitää vaan kovaa ääntä kun kaukosäätimestä avaa ja sulkee, sieltä on jotain selvästikkin irti. Molemmissa ovissa ne nupit kyllä toimii
Jknuuti
ssman kirjoitti: Ma 28.04.2025 15:36 Itsellä sama komma, kuskinpuoli ei auennut ulkokahvasta, sisältä aukesi, vaan ei enään, kun on nyt lapsilukko päällä. Apparin puolella ei aukea sisältä, eikä ulkoa, pitää vaan kovaa ääntä kun kaukosäätimestä avaa ja sulkee, sieltä on jotain selvästikkin irti. Molemmissa ovissa ne nupit kyllä toimii
Sain sisäkahvan toimimaan poraamalla reiän sisä kautta lapsilukon kohdalle ja napsauttamalla sen pois päältä. Katsoin toiselta puolen mihin kohtaan pitäis reikä porata. Tää ei välttämättä parhain idea oo mutta ainakin se on yksi mahdollisuus. En oo vielä ulko kahvaa selvitellyt miksi se ei toimi
