Audio 10 CD ei toista itse poltettuja levyjä?
jusamb
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Eemelin vm 2000 Audio 10 CD ei suostu toistamaan itse poltettuja levyjä. Onnistuuko ylipäätänsä vai pitääkö sisältö rajata alle 70 minuuttiin 80 minuutin sijasta? Onko vinkkejä miten saa popin kuulumaan, ilman että ostaa MP3 soittimen?
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Kyseessä CD-R vai CD-RW -levyt?
Vai eikö soita kumpaakaan?
Pitäis osata soittaa 80 min yhtälailla ku 70 min, riippumatta soittimesta.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
eikka
Viesti Kirjoittaja eikka »
eli taitaa olla et soitin ei vain yksinkertaisesti tajua polltetun levyn sisältöä?!
RJT
Viesti Kirjoittaja RJT »
eikka kirjoitti:eli taitaa olla et soitin ei vain yksinkertaisesti tajua polltetun levyn sisältöä?!
Minulla on myös audio 10 järjestelmä E mallissa. Soitin kelailee aikansa poltettua levyä ja välillä alkaa soittamaan niitä , mutta jos erehtyy vaihtamaan kappaletta niin siihen loppuu soitto. Ilmeisesti se ei tunnista tarpeeksi hyvin taukoja biisen välissä.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Koita polttaa laadukkaalle levylle (TDK, Kodak, Verbatim) ja hitaammalla nopeudella (noin 1/4 cd-aseman max. nopeudesta).
Molemmat Beckerini (myös MB Audio 10:n valmistaja) soittavat moitteetta poltettuja, kun levyn polttonopeus on max. 16-kertainen. Emäntä ilmeisesti poltti 48x, eikä masiina enää soittanut niitä.
www.classicdata.fi
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Mulla on kaksi versiota kyseisestä soittimesta. Japanilaisessa on parempi viritin, muttei alkanut millekkään poltettujen levyjen kanssa ja Unkarilainen hetken siristyään rupeaa niitäkin soittamaan. CD-boksi soitti poltetut mukisemati. 8) Polttonopeudella voipi olla merkitystä. Mä kokeilin jollain yli 40x vauhdilla poltettua levyä.
Jossain olen nähnyt mainittavan myös Alpinea tuon mankan tekijäksi. :roll:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
kimlahti kirjoitti:Mulla on kaksi versiota kyseisestä soittimesta. Japanilaisessa on parempi viritin, muttei alkanut millekkään poltettujen levyjen kanssa ja Unkarilainen hetken siristyään rupeaa niitäkin soittamaan. CD-boksi soitti poltetut mukisemati. 8) Polttonopeudella voipi olla merkitystä. Mä kokeilin jollain yli 40x vauhdilla poltettua levyä.
-Kimmo-
No ohho. Jokin MB:n mankka(tai -sarja) on kyllä muun kuin Beckerin tekemä, enko se sitten juuri tämä Audio 5, 10 jne. -sarja?
Audio 10 CC:n koodikortin koodi näyttäisi alkavan BE ....., kun taas Audio 5:ttä on valmistanut myös Panasonic.
www.classicdata.fi
jusamb
Sivonen kirjoitti:Koita polttaa laadukkaalle levylle (TDK, Kodak, Verbatim) ja hitaammalla nopeudella (noin 1/4 cd-aseman max. nopeudesta).
Aihiot (-R) on laadukkaita ja äsken kokeilin poltella hitaammalla (12x)nopeudella, mutta ei se niitäkään toista. Panasonicin vehkeessä toimii hienosti. Alkaa soittimen vaihto häämöttämään.
Jos vaihdan soittimen, niin menetänkö auton kannalta jotain fiksuja ominaisuuksia. Nythän soittimessa vilkuu punainen valo kun avaimen irroittaa. Onko se joku käynnistykseneston merkkivalo vai?
jusamb
Audio 10 CC:n koodikortin koodi näyttäisi alkavan BE ....., kun taas Audio 5:ttä on valmistanut myös Panasonic.[/quote]
Autosta löytyi 2 Radio Code Cardia toisessa painetut Code ja Serial, joka alkaa AL 2910 Y 03... Ja toinen kortti johon on käsin kirjoitettu Radio Code. Molemmat hopeisia kortteja.
kimlahti
Toi vilkkuvalon tarkoitus on kertoa varkaalle että mankassa on koodilukko. "Älä vie , kiitos!" - valo siis. ;)
Hommaa siihen jatkoksi tuo CD-boxi(made in china) niin et menetä tyylikästä kojelaudan ilmettä. 8)
Eroja noissa vehkeissä on mulla sen verran ettei tuo unkarilainen tuote rupea vilkuttamaan tuota valoa. Liekö jokin vialla siinä. :roll:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Jep polttonopeus on ratkaiseva tekijä. Jos on "laadukas" levy ja nopeus max. 24x niin soi vanhemmissakin soittimissa...mm.90-luvun alun Sonyn CD-kasettinauhuri, JVC:n cd-soitin...
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
ostin tuossa joulun tienoilla itelle vähän uudemman sonyn boxin kun vanhempi vm.-96 alkas takkuamaan kunnolla.no uudempi kans mietti soittaakko biisiä vai ei ja välillä ei soittanut ollenkaan vaikka koitti eri levyjä.vein boxin kaverin töihin huoltoon ja siitä säädettiin lukupää ja putsattiin koko laatikko.nyt pelittää vaikka millä levyllä eikä hypi.polttonopeus mulla on ollu 24. 8)
jusamb
sooppa kirjoitti:ostin tuossa joulun tienoilla itelle vähän uudemman sonyn boxin kun vanhempi vm.-96 alkas takkuamaan kunnolla.no uudempi kans mietti soittaakko biisiä vai ei ja välillä ei soittanut ollenkaan vaikka koitti eri levyjä.vein boxin kaverin töihin huoltoon ja siitä säädettiin lukupää ja putsattiin koko laatikko.nyt pelittää vaikka millä levyllä eikä hypi.polttonopeus mulla on ollu 24. 8)
Missä kaverisi on hommissa tai osaako joku kertoa missä puhdistuksia ja säätöjä tehdään ja mitähän maksaa?
Automatic260E
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
miten tuo lukupää säädetään..?
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!!
Joo sama vika "rahikaisella"..!!!
Kyselin aikoinaan tuota mb:n boksia mut empä oo vielä ostanut ku tuntu olvan "aika" kalliita..
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
Jos joku saa jollain tietyn merkkisillä, mallisilla ja värisillä cdr levyillä toimiin itepoltetut tuossa k.o. soittimessa niin merkki ja malli tänne pliiiiiiiiiiiiiis!!!!
Käyn heti huomenna ostaan senmerkkisiä aihioita pari laatikkoa!!!!!
Toimii kyllä millä tahansa poltetuilla levyillä jos kuuntelee levyn alusta loppuun, mutta jos kelaa tai sammutta mankan tai auton välillä niin sit soitta levyä sieltä sun täältä...
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
sooppa
kaveri oli töissä radio/tv-huollossa jolla on sonyn takuu huolto,tympääntyi hommiinsa 9 vuoden jälkeen ja vaihtoi alaa.lukupään säädöistä ym. en ymmärrä mitään ja homma maksoi kaverihinnalla 20e eli listahintaa en kysynyt.ei luulis olevan kallis juttu :wink:
kimlahti
http://search.ebay.de/mercedes-CD-Wechsler
Tuolta minä omani löysin. 8)
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
kimlahti
Ja sitten tarkkana niiden tuotekuvausten lukemisessa. ;)
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
KOS
kimlahti kirjoitti:Ja sitten tarkkana niiden tuotekuvausten lukemisessa. ;)
-Kimmo-
Menee vähän offtopiciksi...
Onko sulla optisella sisääntulolla ja paljonko maksoit..??
Niin ja mistä tiedän et käy tuohon mun AL2910 soittimeen??
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
kimlahti
Optinen on. Vaihtajan malli on MC3198. Ja mulla on juuri tuo sama Alpinen tekemä AL2910 soitin.
Takana näkyy tuossa möhköpatissa DB2-valokuidun ja virtaliittimen paikat.
Enpä enää muista paljonko se maksoi, mutta varmasti alle kaksisataa ekeä. :?: Kannattaa varmistua/tingata että saa mukaan sen valokuitukaapelin ja sen herätevirtajohtosarjan. Noita piuhoja saa kyllä varaosinakin mersulta, ei ihan ilman korvausta. ;)
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ei soittele minunkaan autio 10 noita poltettuja.....noita viipurin torilta löytyneitä soittelee joitain, ensin ihmettelee minuutin mutta sitten alkaa pelittää. Ja harmi kun melkein kaikki levyt on kotoisin tuolta naapurista.
Samat levyt soi virheettömästi sonylla, panasonicilla ja jvc:llä ainakin mutta ei Mesen soittimessa :cry:
jusamb
Vika oli soittimessa, viime viikolla vaihdatin uuden soittimen tilalle ja nyt soittaa kotipolttoisetkin hyvin. Loppui samalla TEMP LOW ERRORit.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KOS
FYI!!
Kokeilkaapa löytää jostain 650 aihioita.
Paria sellaista kokeilin omaan soittimeen niin soitti ongelmitta vaikka kelas sinne sun tänne.
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Saattaa tuo ranttuilu johtua myös pölystä. Itse sain yhden soittimen pelaamaan moitteettomasti, kun käytin sen auki ja putsasin pölyt lukupään silmästä.
