S210 perän madallus
MeesuRacing
S210 perän madallus
Viesti Kirjoittaja MeesuRacing »
Morjens!
Tuossa jokunen aika sitten ostin s210 mersun, jota olisi tarkoitus alkaa rassaamaan uuteen loistoon. Itseä on alkanut päivä päivältä enemmän häiritsemään perän korkeus. Perää pitäisi saada matalammalle, joten kysynkin että pystyykö perää madaltamaan ilman että puuttuu jousiin? Autossa tasonsäätö käytössä.
Karel
Re: S210 perän madallus
Viesti Kirjoittaja Karel »
Oikein tehtynä ei. Tasonsäädön painetta pudottamalla, eli rukkaamalla vivustoa niin, että paine laskee ns. normikorkeudesta, jousituksesta tulee veltto ja löysä. Avantgarde-version jouset ovat matalammat ja kireydeltään oikeat, jotta jousitus toimii oikein matalammalla tasonsäädön asetuksella. Silloinkin tosin käytössä erikoisiskarit. En tiedä mikä ero niissä on vakiomallisiin.
Tämä ei ole varma tieto, vaan perustuu kokemuksiin omasta Avantgarde S210 mallista ja vanhemmista tasonsäätölaitteista.
Mistä muuten tunnistaa tien päällä varmimmin loppuun poljetun lintta-farkku-väykyn? No siitä että perä roikkuu liian alhaalla. Näin käy kun helpoimman kautta poistetaan tasonsäätö toiminnasta, kun alustan putket kaikki mätänevät pois. En suosittele perän pudotusta. Näyttää lähinnä nololta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
MeesuRacing
Kiitoksia tästä tietoiskusta. Nyt loppu väyrysellä ajelu hetkeksi taas ku renkaiden vaihdon yhteydessä meni tunkki läpi, nii pitää elvytellä taas. Pitää varmaan tuonne projektit- osioon alkaa päivittelemään projektia jos vaikka jotain sattuu kiinnostamaan väyrysen kunnostelua.
Ainakin farkku 124 perän kuuluu olla oikeassa korkeudessa jousien kannattelemana, kun autossa ei ole kuormaa. Ei tasonsäädön varassa.
Karel
dealer kirjoitti: Ma 21.04.2025 08:38 Ainakin farkku 124 perän kuuluu olla oikeassa korkeudessa jousien kannattelemana, kun autossa ei ole kuormaa. Ei tasonsäädön varassa.
Tuohan kuulostaa kyllä loogiselta. Omassa väykyssä tosiaan perä laskee sentin -kaksi jos seisoo pidempään käyttämättä, ja nousee normikorkeuteen käynnissä. Iskareissa on punaiset numerot kolme. En ole selvittänyt mikä on ero muihin. Seiskoja on vissiin aika yleisesti. Luultavasti jäykkyydessä erot. 126:sissa, joista hydrauliikka on poistettu käytöstä perä vajoaa myös jonkin verran. Sama oli aikoinaan ensimmäisessä autossani 280E W123.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Olisikohan niin, että S210 takaiskaria olisi kolmea erilaista. (ADS erikseen vielä)
A2103200913 perusversio
A2103201713 Avantgarde / Standard suspension (varustekoodi 653 / 676 / 681)
A2103202413 Avantgarde, Sport (varustekoodi 677)
MeesuRacing
Mulla varmaan perusversio iskareista ku classic
