W211 722.6 vaihteisto vikatila ( löydetty vika)
Mercbenzforlife
Viesti Kirjoittaja Mercbenzforlife »
Noniin ja uutta vaihteistovikaa pukkaa.
Eilen ajellessa parkkipaikalta lähtiessä pakille ja siitä deelle niin auto lähti huonosti liikkeelle ihan kuin ois isommalla vaihteellä lähtenyt. Tämän jälkeen normaalisti toimien isolle tielle ja kuului sellainen outo vihellys kiihdyttäessä no seuraavalle isolle levikkeelle pysähdyin ja ihmettelin että mikä tuo ääni oli jonka jälkeen laitoin deen silmään ja ei minnekkään nosta edes kierroksia. R sama homma. Sammutin ja otin avaimet pois. No liikkeelle päästiin uudelleen jonka jälkeen lähdin ajamaan autoa suoraan hallille. Sitten auto toimi normaalisti ja sitten yht äkkiä n 6km jälkeen auto heittää vapaalle ja yleensä ennen vapaalle heittoa tuntui että vaihteisto luistaa ja taas sama homma ja tätä tapahtui tämän jälkeen parin kilometrin välein. Välillä viheltäen välillä ilman vihellystä. Joka kerta sai kuitenkin liikkumaan sammuttamalla.
Tähti kiinni ja siellä oli egs vikaa 8 ja egs vikaa 11? (Mitähän nämä on)
Ja vaihteistossa oli oli pyörintänopeuksia ja joku paine ongelma.
Vaihteistoon ei öljyjä tai muutakaan hilppeitä ole hetkeen vaihdettu kun oli tarkoitus parin viikon päästä se tehdä mutta ajattelin kysyä että onko muita mahdollisia vikoja kuin johdinlevy kybbi töpseli.. öljyä oli ihan oikea määrä
Autona toimii 270 diesel 722.6 ja vuosimallia 03
Vika löytyi venttiilikoneistosta takertelevasta venttiilistä
Tehnyt uran ja joutuu koneistamaan ylikokoon ja vaihtamaan venttiilin
Viimeksi muokannut Mercbenzforlife, La 26.04.2025 02:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anselmi123
Re: W211 722.6 vaihteisto vikatila
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Saiskohan tarkemmat tiedot vikakoodeista tai vaikka kuvan kun on star kiinni ja vikakoodit näkyvillä.
Star C3 @LPR
Mercbenzforlife
Pitää yrittää laittaa kunhan saapi siirrettyä sisälle halliin tuon vekottimen
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kun egs53 / 53 bokseihin tulee outoja vikoja niin kannattaa ihan ekana katsoa että ohjain ei ole öljyinen.
Löytyy hantin jalkatilasta maton alta, alumiinilevy muutamalla muovimutterilla kiinni ja siihen kiinnitetty boksi.
Vaihteiston puolelta vuotaa johtosarjan liitin ja öljy hiljalleen kapilaarina kulkeutuu vaihteiston ohjaimeen.
Seuraava tarkistus että näkyykö sillä hetkellä mittaristossa vaihdenäytöllä mitään?
Jos ei niin syytä epäillä keppiyksikköä.
Mercbenzforlife
Näkyy normaalisti että kytkee R tai Deen päälle ja tuntuukin että vaihde on päällä mutta ei vastaa kaasuun eikä lähde liikkeelle jos käynnistämisen jälkeen menet pysähtymään ja tietysti omatoimisesti jossain vaiheessa heittää vaihteen pois. Tällöin pakkovaihteet ei toimi mutta s ja w valinta toimii
Ja egs boksin liittimet näyttää kuivalta eikä näytä muullakaan öljyä olevan
Ja ystävällisenä varmistuksena; öljyn määrä siis tarkistettiin oikeaoppisesti 80-asteisella öljyllä ja moottorin käydessä ja kaikki vaihteet (alueeet) käyty läpi ennen mittausta ja lopuksi valitsin P:lle ja sitten mittaus?
Mercbenzforlife
Kyllä ne on ihan oikein mitattu
Mercbenzforlife kirjoitti: ↑La 12.04.2025 12:39 Noniin ja uutta vaihteistovikaa pukkaa.
"siellä oli egs vikaa 8 ja egs vikaa 11? (Mitähän nämä on)
Ja vaihteistossa oli oli pyörintänopeuksia ja joku paine ongelma"
nuo 8 ja 11 olivat ecussa ?
no kuitenkin kertoilevat yhtysonkelmista/tietojen ristiritasuudesta,
turbin, painevuoto, paineen ohjaus
viimäisin voi johtua väärästä öljyn määrästä tcussa,
muut sähköviasta esim pyörintä nopeus tieto, abs antureilta,
laatikolta,
mistään muualta ei koodeja ?
MironBenzit
Re: W211 722.6 vaihteisto vikatila ( löydetty vika)
Viesti Kirjoittaja MironBenzit »
Missä oli vika?
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Kylläpä oli taas hyödyllinen ketju!
Alias Tenutähti
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Risto Reipas
alvar kirjoitti: ↑Ti 17.03.2026 22:40
Oho pahoittelut! Kerrankin näin! :thumbup:
Vastaus olu lisätty ensimmäiseen viestiin, eipä tullut sieltä katottua.
Alias Tenutähti
Risto Reipas kirjoitti: ↑Ti 17.03.2026 22:55
Eli painevuoto mikä tuolla olikin jo aiemin arvuksena
,kara jumissa painen väärässä paikassa, kulum painen taas pääsee painevuotamaan,
korjaus on onneksi helpoo
