c36 amg vaihteisto huolia ja vähän muutakin.
santededeg
Viesti Kirjoittaja santededeg »
-94 vuoden c36 amg potilaana eli sillä nelivaihteisella mekaanisella automaattilaatikolla. Ei löydä eteenpäin muita vaihteita kuin 2. Luulin että olisi ainoastaan noissa uudemmissa tuo vikatila mahdollisuus mutta ilmeisesti onnistuu tältä vanhemmaltakin. Luonnollisesti stari ei kerro että olisi mitään vikaa. Onko kellään ollut vastaavaa? Seisoessaan myyjän mukaan mennyt tuollaiseksi. Öljyt vaihdettu huuhtelemalla, ei ollut vaikutusta.
Ja sitten toinen eli -97 vuoden yksilö, se koneen yli tuleva imuputki on palasina ja jeesusteipillä kasassa. Ehjää orikinaalia putkea ei löydy mistään ja 2.8 putki oli eri kokoinen. Onko kukaan ratkaissut tätä ongelmaa, voiko jossain teetättää uuden putken ja mitä se mahtaa maksaa suunnilleen?
anselmi123
Re: c36 amg vaihteisto huolia ja vähän muutakin.
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Tarkista vaihteiston öljytaso.
Star C3 @LPR
santededeg
anselmi123 kirjoitti: Su 06.04.2025 17:40 Tarkista vaihteiston öljytaso.
Minäpä tarkastan kun olen auton luona mutta pitäisi olla kyllä oikein kun itse vaihdettiin ja mittatikkukin oli vieläpä kaverina
E200kompressor
santededeg kirjoitti: Su 06.04.2025 18:55
Se on oikea tapa. Etenkin jos moottori on käynnissä ja vaihteistoöljy lämpöisenä.
santededeg
E200kompressor kirjoitti: Su 06.04.2025 19:56
Joo on vaihdeltu näitä ennenkin ohjeita en siihen öljymäärän tarkastukseen tarvitse :lol:
E200kompressor
santededeg kirjoitti: Su 06.04.2025 20:56
Mikset sitten sano sitä vaan kyselet?
Jotkut laittavat jopa Commaa ja sitten kyselevät miksei toimi.
santededeg
E200kompressor kirjoitti: Ke 09.04.2025 00:00
Jos vaikka lukisit sen alotuksen nii kyselin että onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa omassaan, koska netin jo selasin ja en löytänyt edes englannin kielellä samanlaisia ketjuja. Mietin että onko ensimmäinen 722.4 mille on käynyt näin. En suinkaan kysellyt sitä että pitäisikö tarkastaa öljyntaso tai kuinka se tehdään. Ps en ole yhteenkään autooni commaa laittanut enkä tule laittamaankaan.
E200kompressor
On varmasti ollut monellakin sama ja uskon, että on hyvinkin yleinen vika. Siihen on helppo korjaus jonka osaat itsekin ratkaista kun hieman mietit.
Harva täällä on meedio joka tietää mitä osaat tai mitä et.
santededeg
E200kompressor kirjoitti: To 10.04.2025 12:17 On varmasti ollut monellakin sama ja uskon, että on hyvinkin yleinen vika. Siihen on helppo korjaus jonka osaat itsekin ratkaista kun hieman mietit.
Mä kyllä osaan kysyä jos tarvitsen ohjeita miten jokin asia tehdään, kaipailisinkin vain kokemuksia että missä on ongelma ollut jos kerran on "hyvinkin yleinen vika". Luulin kyllä että täällä forumilla vielä vastataan alotuksen kysymyksiin eikä ihan muuta diipadaapaa mutta näköjään on sama meininki siirtynyt facen mersufoorumilta tännekin. Hieman kyllä epäilen tuota että ei ole yleinen ongelma ollut tämän mekaanisen laatikon kanssa kun netistä löysin ainoastaan yhden ketjun missä aihetta käsiteltiin ja siinäkin lopulta huomattiin että perhana autossahan olikin 722.6. Ainoo helppo korjaus mitä tähän nyt on saatavilla on vaihtaa toinen laatikko (tallista löytyy jo) mutta ei kyllä hirveästi huvittaisi alkaa vaihtamaan kun en ymmärrä mitä tuosta vanhasta voisi olla oikeasti rikki kun seisoessaan tuollaiseksi mennyt. PS jos tuo kerran on niin helppo korjata niin sulta varmaan löytyy joku ajatus mistä vois ostaa tuon koneen yli kulkeva imuputki ja laitetaan budjetiksi vaikka 200€ että ei ihan överi kallis olisi.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
On kyllä taas ihme vänkäämistä. Jos aloitusviestin ongelma viittaa vähäiseen öljymäärään, niin totta kai ekana varmistetaan, että kysyjä tietää kuinka öljyn määrä tulee katsoa. Mistä sitä voi täällä kukaan tietää, että osaako kysyjä tehdä asian oikein.
santededeg
T-Row kirjoitti: La 12.04.2025 14:24 On kyllä taas ihme vänkäämistä. Jos aloitusviestin ongelma viittaa vähäiseen öljymäärään, niin totta kai ekana varmistetaan, että kysyjä tietää kuinka öljyn määrä tulee katsoa. Mistä sitä voi täällä kukaan tietää, että osaako kysyjä tehdä asian oikein.
Selvä homma, nostan käden pystyyn virheen merkiksi, no öljymäärä on oikein. nyt jos sais ainoastaan vastausksia tähän mikä minua kiinnostaa eli onko ollut kellään vastaavaa 722.4 kanssa ja syynä jokin muu kuin väärä öljymäärä?
Eemelicdi
Ei ole minkäänlaista kokemusta mutta googlesta löytyy 722.4 adjustment guide pdf ja siinä näkyy taulukko mitkä komponentit toimii milläkin vaihteella.
3 vaihteella mukaan hyppää k1 venttiili joten oisko se sitten jumissa/rikki. Eikai tuossa mitään vikatilaa ole kun se on täysin mekaaninen laatikko.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Päästäppä kickdowdin kytkimeltä jalkotilasta liitin irti ja katso vaikuttaako mitään.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
Eikö c36 ole 722.3 jos sillä jotain merkitystä on
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Oma W124 teki viime talvena tuon tempun ettei suostunut vaihtamaan kakkosvaihteelta mihinkään, tuli kokeiltua öljynvaihto, kd-vaijerin säätö yms temput mutta mikään ei tuntunut auttavan, laatikon joutui vaihtamaan että sai pelaamaan.
santededeg
racer123 kirjoitti: La 12.04.2025 22:42 Oma W124 teki viime talvena tuon tempun ettei suostunut vaihtamaan kakkosvaihteelta mihinkään, tuli kokeiltua öljynvaihto, kd-vaijerin säätö yms temput mutta mikään ei tuntunut auttavan, laatikon joutui vaihtamaan että sai pelaamaan.
Joo, kiitos tiedosta! Olis jännä viedä tuommonen jumissa oleva loota ammattilaiselle purettavaksi niin vois selvitä että mikä sen on jumiin laittanut
santededeg
S202 kirjoitti: La 12.04.2025 21:12 Eikö c36 ole 722.3 jos sillä jotain merkitystä on
Olet muuten aivan oikeassa, kiitos korjauksesta!
santededeg
Snellu kirjoitti: La 12.04.2025 16:49 Päästäppä kickdowdin kytkimeltä jalkotilasta liitin irti ja katso vaikuttaako mitään.
Kokeilenpa ainakin tämän vielä ennenkuin alkaa laatikon vaihto jumppa!
ARIVEE
Viesti Kirjoittaja ARIVEE »
Mekaanisissa lootissa alipainemodulaattori joka voi olla jumissa tai kalvo puhki. Tai sille menevä letku puhki.
Toinen vaihtoehto governor härpäke laatikon perässä. Se jumissa tms niin vaihteet ei vaihdu.
