Sprinterin pyyhkijän vivusto
Sartza80
Viesti Kirjoittaja Sartza80 »
Help wanted! Faijalla on vuosituhannen vaihteen vuosimallia oleva saksasta tuotu asuntoauto mersun pohjalla. Siitä hajosi pyyhkijän vivusto ja rekkarin perusteella siihen tuli mersulta tilatessa Sprinterin vm98 2.8d 122hv vivusto. Ongelmana on, että tuo vivusto ei käy tuohon asuntoauton. Vanhassa vivustossa moottori ja vivuston kiinnitys on aivan vasemmassa laidassa, mutta uudessa varaosassa ne on keskellä vivustoa. Olisiko ideaa, että mikä olisi sopiva vivusto autoon. Orkkis on merkiltään Magneti Marelli.
Eemelicdi
Re: Sprinterin pyyhkijän vivusto
Kuvat osasta ja auton alustanumero voisi auttaa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Sartza80
Onko tuossa vivustossa mitään numeroa, jolla voisi googlettaa ? Ilmais-EPC:stä katsoen autoon ei kuulu se vivusto lainkaan, jonka kuvat alustanumeron mukaan löytyy, eli onko vivusto sitten jotain muuta kuin mersun osa - ilmeisesti auton koppa ei juuri Sprinteriltä näytä ?
Tai olisiko alkuperäinen vivusto korjattavissa jotenkin - mikä siinä on rikki ...
Sartza80
Täytyypä vähän putsata vivustoa, jos sieltä jonkun numerosarjan löytäisi.
Vanhan vivuston korjaaminen voi olla vaikeaa. Ilmesesti sen verran kovaa on pyyhkijöiden nivelet leikannut kiinni, ettei niitä saanut kääntymään edes ruuvipenkissä.
Auto muistuttaa enemmän bussia kuin Sprinteriä. On siis sellainen suorakeulainen asuntoauton. Muistuttaa nykypäivän Hymeriä.
Sartza80
Kiitos vinkistä! Löytyi yhden raudan valmistusnumeron perusteella vissiin oikea tuote. Olikin Fiatin vivusto :)
dealer kirjoitti: La 12.04.2025 08:45 Onko tuossa vivustossa mitään numeroa, jolla voisi googlettaa ? Ilmais-EPC:stä katsoen autoon ei kuulu se vivusto lainkaan, jonka kuvat alustanumeron mukaan löytyy, eli onko vivusto sitten jotain muuta kuin mersun osa - ilmeisesti auton koppa ei juuri Sprinteriltä näytä ?
Hienoa ! Jotkin varaosat voi tuollaiseen olla haasteellisia löytää, kun nuo tuppaavat olemaan vähän sellaisia "kootut teokset" malleja.
