W211 ZGW väärä vin
Peq02
W211 ZGW väärä vin
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Tarina menee näin: kaveri on ostanu kolaroidun 200 Kompuran (211.042 vm03) tarkoituksena leimata mokoma takasin tieliikennekäyttöön. No päästöt jäi roikkumaan lambdan takia niin ajateltiin että katotaan starilla mitta-arvot sekä ohjatut tarkistukset. Paitsi että ei päästä ollenkaan ECUun kun ZGW:n on edellinen omistaja vaihtanut E240 autosta niin star ei löydä ecua ollenkaan.
Eli saako alustanumeron jotenkin vaihdettua zgw:hen?
9/2006 S211 320CDI
MiHe
Re: W211 ZGW väärä vin
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Eikö se sieltä initialisoinnista mene... pitänee koodata vaan kaikki laatikot että kaikki toimii, melkein koko kommunikaatiohan tuon kautta kulkee... CAN konfiguraatio kannattaa kurkata
Peq02
Tarkotatko "käyttöönotto" toimintoa? Nimittäi das ilmoitti ettei sitä voi tehdä ilman vanhaa moduulia.
9/2006 S211 320CDI
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
MiHe kirjoitti: To 10.04.2025 19:28 Eikö se sieltä initialisoinnista mene... pitänee koodata vaan kaikki laatikot että kaikki toimii, melkein koko kommunikaatiohan tuon kautta kulkee... CAN konfiguraatio kannattaa kurkata
CAN-topologia tuli Xentyssä, DAS:issa sitä ei vielä ole. Vai tarkoititko jotain muuta?
Peq02 kirjoitti: To 10.04.2025 19:25 Tarina menee näin: kaveri on ostanu kolaroidun 200 Kompuran (211.042 vm03) tarkoituksena leimata mokoma takasin tieliikennekäyttöön. No päästöt jäi roikkumaan lambdan takia niin ajateltiin että katotaan starilla mitta-arvot sekä ohjatut tarkistukset. Paitsi että ei päästä ollenkaan ECUun kun ZGW:n on edellinen omistaja vaihtanut E240 autosta niin star ei löydä ecua ollenkaan.
Kylläpä näit vaaär vin zgw juttuja nyt on
Peq02 kirjoitti: To 10.04.2025 19:37 Tarkotatko "käyttöönotto" toimintoa? Nimittäi das ilmoitti ettei sitä voi tehdä ilman vanhaa moduulia.
Kehitystasot kautta
Peq02
FinlandMerceds kirjoitti: To 10.04.2025 19:58
Kehitystasot kautta
Mielestäni kävin kaikki kehittäjävalikot läpi eikä siellä ollut kohtaa missä FIN tiedot voi vaihtaa. Moottorityypin ja vuosimallitiedon sai vaihdettua ihan sovituksista oikeiksi mutta ei auttanut. DAS silti tulkitsee 211.061 versioksi.
9/2006 S211 320CDI
MiHe
TPLtre kirjoitti: To 10.04.2025 19:55
Juu tarkoitin, kori - järjestelmädiagnoosi . ohjainlaitesovitukset - koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen - sisästilan can-väylän ohjekonfiguraatio, Siinä vieressä on myös varusteiden ohjelmointi-kohta.
No sitten sen ZGWn kehitystiedoista en päässyt simulaattorissa käyttöönotossa etenemään joten siitä en tiedä
Meesumies96
Viesti Kirjoittaja Meesumies96 »
Mulla on täysin sama ongelma itellä tällä hetkellä, tein siitä julkasunki tänne. Pitää seurailla tätä jos löytyy ratkaisu. :)
Peq02
MiHe kirjoitti: To 10.04.2025 21:59
Tuolla mäkin seikkailin eilen piuhat kiinni mutta en mielestäni löytän minkäännäköstä "vaihda FIN" kohtaa.
9/2006 S211 320CDI
MiHe
Se normaali ohjailaitesovitukset kysy mulla simulaattorissa heti VINiä kun se oli sen mielestä väärä, en tiedä miten tuo menee oikean auton kanssa.
Sitten tuolla kehitystiedoissakin se pitäisi saada ohjelmoitua koko purkki uusiksi mutta simulaattori ei anna tehdä sitä.
Tuo konfiguraatio kertoo vain siis sisätilaväylän laitteet, sieltäkin näkee jo on jotain eroa koodauksissa,
Peq02
MiHe kirjoitti: Pe 11.04.2025 16:56 Se normaali ohjailaitesovitukset kysy mulla simulaattorissa heti VINiä kun se oli sen mielestä väärä, en tiedä miten tuo menee oikean auton kanssa.
Simu kysyy mun mielestä aina VINiä tietyillä bokseilla. Todellisuudessa DAS ei pyytän sitä kun meni sovituksiin. Sieltä sää käytännössä kaikki muut varusteet/tiedot muutettua.
Niin en tiedä siitä sitten miten onnistuisiko se jos ensin ohjelmoi/päivittää koko purkin.(En uskaltan :D)
Noihin päivityksiin liittyen niin sanokaas joku fiksumpi miten ne toimii ton C3 kanssa joka ei ole netissä? Onko siellä niinku 2014 vuoteen asti uusimmat softat kovalevyllä?
9/2006 S211 320CDI
MiHe
eihän siellä mitään 'vaihda VIN' kohtaa erikseen ole. ABSiboksi taisi kyllä kiltisti kysyä jos oli hukannit VINin... ajattelin että se ohjainlaitesovituskin sen tekisi kun kerran järjestelmä on todennut VIN koodien epäyhtenäisyyden... siitähän tuo ZGW:n ohjelmointi on hankalampi kun siellä on (lähes) koko kontrolleriarkkitehtuuri, ne on naputeltava sinne manuaalisesti jos ei vanhasta saa luettua.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
ASSYST -> Erikoistoiminnot -> Nollaa ohjainlaite N93 tehdasasetuksiin, minkä jälkeen Käyttöönotto -> Käyttönotto tekemällä asetukset manuaalisesti
Peq02
MiHe kirjoitti: Pe 11.04.2025 17:43 eihän siellä mitään 'vaihda VIN' kohtaa erikseen ole. ABSiboksi taisi kyllä kiltisti kysyä jos oli hukannit VINin... ajattelin että se ohjainlaitesovituskin sen tekisi kun kerran järjestelmä on todennut VIN koodien epäyhtenäisyyden... siitähän tuo ZGW:n ohjelmointi on hankalampi kun siellä on (lähes) koko kontrolleriarkkitehtuuri, ne on naputeltava sinne manuaalisesti jos ei vanhasta saa luettua.
Olisipa vanha edes olemassa :D
Tohon vehkeeseen on kuulemma vaikka ja mitä laatikoita vaiheltu. Ekan pikatestin kun teki niin sisätilan CAN heitti kaikista bokseista ohjekonfiguraatio koodit. Ei tosin ihme kun väärä zgw.
9/2006 S211 320CDI
Peq02 kirjoitti: Pe 11.04.2025 09:27 Tuolla mäkin seikkailin eilen piuhat kiinni mutta en mielestäni löytän minkäännäköstä "vaihda FIN" kohtaa.
Ei siellä semoistaa ole se pitää nollatta vaikkapa noin miten racer123 tuossa ohjeistaa ja sitten kokonaan manualisesti käytöön ottaa
(tai voi sen sitten marmoritiskillä uutenakin käytöön ottaa)
huomi sitten että kun boxsi on nollattu niin pyyhkijät ja puhallin ym tois arvoista on yleensä pois pelistä niin pitkään että koodaus on tehty, taka vuosine joku Hml:äsä oli onnistunut vahingossa huomaamattan nollaman ko boxsin ja ihmeteli kun kaikki em oli lakanut toimimasta
racer123 kirjoitti: Pe 11.04.2025 18:55 ASSYST -> Erikoistoiminnot -> Nollaa ohjainlaite N93 tehdasasetuksiin, minkä jälkeen Käyttöönotto -> Käyttönotto tekemällä asetukset manuaalisesti
Peq02
Ei suostu tekee käyttöönottoa. Sanoo seuraavaa "Käyttöönotto PITÄÄ tehdä 'Käyttöönotto siirtämällä asetukset automaattisesti vanhasta ohjainlaitteesta' kautta"
9/2006 S211 320CDI
Peq02
Pääsin ECUun kun valitsi auton VIN perusteella eikä automaattisesti
9/2006 S211 320CDI
MiHe
Peq02 kirjoitti: Ke 16.04.2025 16:30 Pääsin ECUun kun valitsi auton VIN perusteella eikä automaattisesti
hmm. mielenkiintoinen tieto.
Tuon saman 'pitää lukea vanha' iloituksen sain simulaattorissakin.
Peq02
Juu se ilmeisesti ohittaa automaattitunnistukset kokonaan kun syöttää tiedot itse. Ihan näppärä
9/2006 S211 320CDI
Meesumies96
Onko tää homma ratkennut vielä? Eli ootko saanu zgw:n sopeutettua?
Peq02
En oo saanu. Ollaa muita asioit ihmetelty.
9/2006 S211 320CDI
