CLS 350 CGI 2007
mersetes22
- Sisäänajossa
Re: CLS 350 CGI 2007
Mulla inahteli w221 ässä kun konepelti oli auki ja painoi sitten autoa alas käsillä, niin laitoin silikonia noihin kallistuksenvakaajan kumeihin ( mistä kuva aiemmin), niin inahtelu loppui, eikä enää auton mulla ollessa äänellyt. Jos ajaessa renkaan pudotessa kuoppaan kuuluu inahdus, niin yleensä alapallo on menny.
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
CLS350-2007
Jos nyt oletetaan, että alapallot molemmilla puolella rupeaa olemaan "finito" niin jos vien auton huoltoon/korjaukseen niin kannattaako siinä samalla vaihtaa alustan osista mitä?
Funtsin vaan ettei vaihda yhtä osaa nyt ja syksyllä taas jotain muuta.
Autolla ajettu 135 tkm ja luulen, että nuo kaikki alusta osat todennäköisesti alkuperäiset.
CLS350-2007
Auton etukulmasta jos kädellä painaa alaspäin niin kuuluun "vink-vink-vink...".
CLS350-2007
Mulla sitä kuvaa ei jostain syystä tainnut näkyä... saatko linkattua uudelleen, tattis!mersetes22 kirjoitti: ↑Ma 24.06.2024 09:29 Mulla inahteli w221 ässä kun konepelti oli auki ja painoi sitten autoa alas käsillä, niin laitoin silikonia noihin kallistuksenvakaajan kumeihin ( mistä kuva aiemmin), niin inahtelu loppui, eikä enää auton mulla ollessa äänellyt. Jos ajaessa renkaan pudotessa kuoppaan kuuluu inahdus, niin yleensä alapallo on menny.
Kaikki!CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ma 01.07.2024 09:22 Jos nyt oletetaan, että alapallot molemmilla puolella rupeaa olemaan "finito" niin jos vien auton huoltoon/korjaukseen niin kannattaako siinä samalla vaihtaa alustan osista mitä?
Näin olen itse toiminut ja auto on taas kuin uusi ajoltaan, eikä tarvitse pallo kerrallaan vähän väliä olla vaihtamassa.
Kerralla kuntoon ja kulmat kohdilleen. Tulee halvemmaksi
CLS350-2007
Tätä vähän itsekin funtsin... mitä kaikkea tuossa menisi siis vaihtoon? Voisin jostain autojerrystä tms. pyytää tarjouksia jos vain tiedostaisin mitä pyydän vaihtamaan?MJPfin kirjoitti: ↑Ke 03.07.2024 09:09Kaikki!CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ma 01.07.2024 09:22 Jos nyt oletetaan, että alapallot molemmilla puolella rupeaa olemaan "finito" niin jos vien auton huoltoon/korjaukseen niin kannattaako siinä samalla vaihtaa alustan osista mitä?
KIITOS AVUSTA!!!
mersetes22
- Sisäänajossa
https://www.google.fi/search?sca_esv=0d ... sid=mosaicCLS350-2007 kirjoitti: ↑Ke 03.07.2024 08:54Mulla sitä kuvaa ei jostain syystä tainnut näkyä... saatko linkattua uudelleen, tattis!mersetes22 kirjoitti: ↑Ma 24.06.2024 09:29 Mulla inahteli w221 ässä kun konepelti oli auki ja painoi sitten autoa alas käsillä, niin laitoin silikonia noihin kallistuksenvakaajan kumeihin ( mistä kuva aiemmin), niin inahtelu loppui, eikä enää auton mulla ollessa äänellyt. Jos ajaessa renkaan pudotessa kuoppaan kuuluu inahdus, niin yleensä alapallo on menny.
mustassa tankossa kaksi kumipallukkaa öljysin w221:ssä, niin keulasta painaessa inahtelu loppu.
CLS350-2007
No niin, neljä vuotta mulla on tuo CLS ollut ja joka kerta mennyt katsastuksesta läpi, wow!
Nyt kuitenkin katsastusmies sanoi, että seuraavaa katsastusta varten olisi pari juttua hyvä laittaa kuntoon.
1) levyjarrut takana (kuluneet jo kuulemma ihan reippaasti)
2) ylätukivarren pallonivelen suojakumi vaurioitunut
Nuo ylitukivarret varmaan rupeaa olemaan 135 tkm lukemilla jo aika loppu.
Kysymys: Jos nuo ylätukivarret nyt vaihdattaa niin mitä muuta tuosta kannattaisi samalla vaihtaa?
Kiitos avusta!
Kiitos avusta!
Jos ei etulevyt ole ihan uudet vaihtaisin ne samalla. Taakse menee normi- ja käsijarrupalat levyjen lisäksi, etulevyt ja palat ei tuo hirveästi lisää hintaa. Oli toissakesänä noin tonnin konkurssi kun laitatin kaikki neljä kulmaa kerralla.
Ne käsijarrupalat voi olla ihan uuden veroiset ja vielä alkuperäiset jos ei tule käsijarrua käytettyä. Liikkuvat osat vaihtaisin sieltä mutta paloista hioisin vaan pinnat jos on lasittuneet. Ne alkuperäiset kuitenkin on paremmat mitä ne uudet tarvikkeet.
Keulasta alkaa varmaan kaikki puslat olemaan ajan nakertamat vaikka kilometrit on pienet.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
CLS350-2007
Pistin AutoJerryyn tarjouspyynnön jossa pyysin
1) laadukkaat takalevyjarrut
2) laadukkaat yläpallonivelet
3) öljynvaihto
Tarjouksia tuli yhteensä kuusi kappaletta, hinnat vaihtelivat 680-1040 euron väliltä.
Jotenkin jäi fiilis, että nuo hinnat olivat vähän "yläkanttiin" mitä olin ajatellut ja kysyin Espoosta korjaamolta joka noita tekee että mitä tällainen edellä mainittu korjaus maksaisi ja sain tarjouksen 480 euroa.
Otin tuon halvimman tarjouksen... nyt auto ainakin tuntuu jotenkin paljon "jämäkämmältä". Tuntui, että se aikaisemmin pienessä vauhdissa jotenkin helpommin "hötkyi" sivuttaissuunnassa. Voi tosin olla myös mielikuva juttuja nämä...?
3) öljynvaihto
CLS350-2007
Heipä hei!
Vähän miettinyt, että pitäisikö se käydä aurauskulmat säädättämässä, meinaa ohjaus kääntyä lievästi koko ajan oikealle.
Kesärenkailla (pari tuumaa isommat ja leveämmät) kuin nyt kitkarenkaat talvella. Nyt kitkarenkailla tuo auto menee "enemmän suoraa" kun siis isommilla kesärenkailla.
Mikä tämän voi selittää?
CLS350-2007
Pitkästä aikaa...
Mulla siis tuo 350 CGI bensakone CLS:ssäni. Viime aikoina se on startatessa pitänyt muutaman sekunnin sellaista "nak-nak-nak" ääntä ainoastaan kylmänä autoa startatessa, tuo kestää siis muutaman sekunnin ja sitten loppuu (tai ainakin hiljenee niin ettei enää häiritse). Mikäs tässä voisi olla homman nimi?
Eilen ensimmäistä kertaa näin moottorinohjausvalon. Pistin auton käyntiin ja vähän ihmettelin auton käyntiääntä (en osaa selittää mutta ei kuulostanut V6 koneen ääneltä), lisäksi kiinnitin huomiota että pakoputkista aivan silminnähtävästi iski pakokaasua sellaisina "pätkinä", ikäänkuin ajoitus olisi ollut jotenkin pielessä. Sammutin auton ja sen jälkeen vikavaloa ei ole enää näkynyt. Jäin vain miettimään että WTF?
Osaako kukaan arvailla mikä homma? Kiitokset!
tahtoomersun
M272? tasapainoakselin ratas kulunut ja ajoitus pielessä, jos arvauksia halutaan.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
CLS350-2007
Mulla toi CGI eli tässä mallissa tuon tasapainoakselin ratas ongelma piti ainakin olla korjattu. Tässä mun 292 hp kun niissä ekoissa taisi olla 272 hp, näin mä ainakin muistelisin.tahtoomersun kirjoitti: ↑To 10.04.2025 09:53 M272? tasapainoakselin ratas kulunut ja ajoitus pielessä, jos arvauksia halutaan.
CLS350-2007
Vielä lisäys:
Mittarissa siis noin 140 tkm. Se käynnistettäessä kuuluva ääni kestää sellaiset 3-5 sekuntia, voisi olla hyvinkin joku hihna. Se frekvenssi on heti käynnistettäessä nopeampi ja sitten taajuus harvenee kunnes mielestäni tyyliin kokonaan poistuu.
CLS350-2007
Voisiko olla moniurahihnalla tuollaisia oireita?
Kannattaa tutkituttaa asia korjaamolla. Tuskin johtuu moniurahihnasta jos vikavalonkin sytytti kerran. Siitä on sitten jäänyt jotain muistiin, niin starilla selviää se. Hyvin voi olla tasapainoakseli tai ketjun kiristin viallinen noilla oireilla. Ketjun venymää pidän epätodennäköisenä noilla kilometreillä, mutta mahdollista sekin. Jokatapauksessa auto kunnon tutkintaan, ettei tule moottoririkkoa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
CLS350-2007
UPDATE:
Pakko sen verran jo vanhaa CLS:ää hehkuttaa, että minulla tämä vuoden 2007 CLS ollut kuusi vuotta ja mennyt katsastuksista 6/6 läpi. Tätä autoa ennen minulla oli Alfa 159 samoin vuosimallia 2007 ja tämä meni kuuden vuoden aikana 1/6 katsastuksesta läpi. On siinä laadussa siis joku ero ;D
Katsastus siis hoitui ongelmitta, auton alla palloillessamme katsastusmies sanoi, että että alatukivarsi saattaa jossain kohtaa seuraavaksi tulla vaihtoikään, näytti kun siitä puslasta? (pyöreä) valui vähän jotain öljyä, vaseliinia tms reunoilta. Tämä siis auton vasemmalla puolella edessä. Lisäksi auto on viime aikoina lievästi halunnut kääntää oikealle kun ratista päästää irti (en tiedä onko tässä mitään logiikkaa, kulumaa siis vasemmalla mutta kääntään oikealle).
Nyt voisin kuvitella, että jos nämä alatukivarret täytyy vaihtaa (voisihan sen tehdä ennakoivasti) niin varmaan molemmat puolet sitten samalla. Onko jotain tiettyä alatukivarsi merkkiä mitä pitäisi suosia tai ehdottomasti välttää?
Kiva jos viitsisitte tällaiselle mämmikouralle jotain vinkkiä tästä aiheesta laittaa, ISOT KIITOKSET etukäteen! Cheers!
CLS350-2007
Lisäys edelliseen... luuletteko että kannattaisi vaihtaa pelkkä pallonivel tässä tapauksessa vai koko alatukivarsi samalla?CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ke 20.08.2025 10:51 UPDATE:
Kiitos vinkeistä!
