Peräkärryn valot ei toimi
SpeedCrunch
Mittailin tuossa peräkärryn sähköjä, koska ei tuu valoja. Huomasin että auton omasta pistorasiasta ei tuu melkeen mitää jännitettä mistään. Yhestä liittimestä vaan noin 0.4 V. Mikä vois olla?
Re: Peräkärryn valot ei toimi
Tarkista sen koukun sähköjenSpeedCrunch kirjoitti: ↑Su 06.04.2025 14:35 Mittailin tuossa peräkärryn sähköjä, koska ei tuu valoja. Huomasin että auton omasta pistorasiasta ei tuu melkeen mitää jännitettä mistään. Yhestä liittimestä vaan noin 0.4 V. Mikä vois olla?
Sulakeet
Yksi mahdollisuus on, että yrität mitata jännitettä mersusta, jossa on alkuperäinen alletaittuva koukku ja valojen valvonta. Yleismittarilla et tällöin välttämättä jännitettä saa pistokkeesta mitattua.SpeedCrunch kirjoitti: ↑Su 06.04.2025 14:35 Mittailin tuossa peräkärryn sähköjä, koska ei tuu valoja. Huomasin että auton omasta pistorasiasta ei tuu melkeen mitää jännitettä mistään. Yhestä liittimestä vaan noin 0.4 V. Mikä vois olla?
Sitten jos kyseessä S/W211, niin ledivalot kärryssä eivät toimi (vilkkuvat kyllä).
Toki jos kerrot vielä auton merkin ja mallin, niin foorumilla osataan varmasti antaa tarkempia neuvoja.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Toimiiko ne valot kun kärri on jonkin toisen auton perässä?
