Om904LA ei käynnisty, sähkövika?
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
akrapovic
Viesti Kirjoittaja akrapovic »
Terve vaan tänne foorumille! Potilaana on vario 614D vuosimallia 1997, koukkulavalaitteilla tietysti 💪.
Moottori om904LA. Vajaa 400tkm mittarissa.
Tammikuussa käytiin emännän kanssa 400kilometrin romanttinen ajoelämys mersulla ja haettiin maataistelulaitteita kyytiin,kun rauta oli halpaa.
Kotio saavuttiin ja auto sammutettiin hallin pihaan.
Sen jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin.
Kun kovasti sahaa niin olematon pieni savu tulee putkesta. Jotain siis palaa(muutakin kuin startti).
On uusittu polttoainelinjat, meno ja paluu, tankilta konehuoneeseen. Sulakkeet on silmämääräksesti ehjiä. Sähköinen siirtopumppu laitettu linjaan josko olis orkkis pumppu rikki, ei vaikutusta.. Muutaman hapertuneen johdon olen paikannut, mitä on pistänyt silmään.
Onko teillä vinkkejä mistä seuraavaksi alkais etsimään vikaa? Mitäs arvoja noilta pumppusuuttimilta pystyy itse mittailemaan?
Re: Om904LA ei käynnisty, sähkövika?
akrapovic kirjoitti: To 27.03.2025 18:28 Terve vaan tänne foorumille! Potilaana on vario 614D vuosimallia 1997, koukkulavalaitteilla tietysti 💪.
Kun selvästi risat johdot on korjattu niin sitten kantta laitta testerin piuha kinni
tuonkin ikäisestä näkee jotain käyntin vaikutavaa mahdlisten vika koodien lisäksi
akrapovic
Kopio starilla koitettiin joskus aikaisemmin päästä sisälle, mutta ei saatu mitään irti. Eikö osattu käyttää vai onko jotain erikoista mitä ei tiedetö?
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Yksi yleinen, käymättömyyden tai huonon käynnin aiheuttaja, noissa on venakopan sisällä olevat suuttimien johtosarjat. Pariin tuon sinun moottorin isoveljeen, eli om906LA:han, töissä juuri vaihdettiin se johtosarja. Oli kummassakin todella hapero ja useamman suuttimen kohdalta johto irtosi liittimestään. Johtosarja ei ole kallis, mutta vähän teettää töitä, että saa sen vaihdettua.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
akrapovic
Lyötiin jälleen läppäri kiinni eikä mitään vikakoodia saatu pihalle. Kaveri kysäisi että oonko koittanu suutin putkia avata että näkee saako ainetta, noh en ole avannu, mutta savuttaa pikkase että ainaki yks muki saa.
Sitten availtii putkia yks kerrallaan ja sahattii käyntiin, ilmaahan sieltä tuli niin että olis ilmapallon puhaltanu täyteen.
Kas kummaa kun hörähtikin sulosointuinen nokivasara käyntiin. Yksinkertaiset ilmavaivat oli vikana. Kiitos vinkeistä kuitenkin kaikille!
