w211 projektorien vaihto
omassa w211 pre faceliftissä on siis aivan surkeat valot ja projektorien vaihto on harkinnassa mutta myös lukenut pelkästään projektorien linssin vaihdosta ja H7 lisäpitkästä, että mikä olisi viisainta tässä tilanteessa myös hyviä projektoreita saa linkata
Re: w211 projektorien vaihto
https://retrofitlab.com/collections/mer ... class-w211
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... ri%20V2%22
Näitä tuli joskus vakavasti harkittua, auto kerkesi kuitenkin vaihtua ennen projektorien päivitystä.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Retrofitlabin setin vaihdoin prefacelift s211:een, ihan ok meni paikoilleen. Autossa on vielä kääntyvät mallit. Muistaakseni vaihdoin niistä vain heijastimet, koska varjostin oli hieman huonommin muotoiltu (USAmalli tai muuten miedompi kuin täkäläinen tms). Olisi varmaan toimineet nekin. Valoteho parani selvästi. Laitoin myös päiväajovalot, ettei xenonit killota päivät pitkät tarpeettomasti ja kuluta heijastimia.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Faceliftii ite laitoin 2022 syksyllä just noi EvoX-R2.0 projektorit +Osram 200% xenarcit ja kyllä muuten on nyt valoa.
Linssien vaihto on yhtä tyhjän kanssa kun ongelmana on just niiden heijastinpintojen palaminen/kuluminen.
9/2006 S211 320CDI
Raumalainen
Noita Evo projektoreita nähnyt vaihdettavan, työläs. Valoa tulee reilusti varsinki jos umpion lasin saa jostain hommattua, taitaa huonosti saada katsastuskelpoisia laseja mistään. Kiinalaisilla on aliexpress kaupassa noita laseja 211 malliin, mutta sen verta kummallisen näköisiä että ongelmia tiedossa.
Pelkällä projektorin vaihdolla jää hiukan tehoja puuttumaan.
Moutine nimimerkillä oleva kaveri tällä foorumilla joskus taisi useampaankin vaihdella noita. Ja moutinella jossain muistaakseni hyvät asennuskuvat näkösällä.
Viimeksi muokannut Raumalainen, To 27.03.2025 00:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
08 Clk 220
Henkka1000
Yhteen pre-facelift W211 on tullut EvoX-R2.0 projektorit vaihdettua. Tilatessa oli saattanut tulla näppihärö, sillä ihan suoraan eivät käyneet paikoilleen. Parilla lisäreiän poraamisella kävi kuitenkin alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Päälle tuli Kiinan lasit, joihin vielä kirkas suojakalvo päälle. Ero valotehossa oli lähes kuin yöllä ja päivällä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Ryttytähti
203 seen jotkut proketorit laitoin AliExpresssistä olisko ollut 70€ pari. Itte en osaa moittia valokuviota ja katsastuksen kanssa ei ole ollut ongelmia. Tuli niistä ainakin paremmat kun ne vanhat loppuun palaneet.
Tossatapauksessa aika v mäinen homma se umpion purkaminen, mutta YouTube sta löytyy videoita
Faceliftiiin kun laitoin Sinolyn projektorit ja Bevinsee led muutossarjan xenonien tilalle niin valot paranivat huomattavasti
Evo 2.0 voi olla ilmeisesti työläämpi jos on ILS valot. Itellä ei ole vaikka retrofitlabsin aspa oli sitä mieltä että kaikissa facelifteissä onRaumalainen kirjoitti: ↑Ke 26.03.2025 22:39 Noita Evo projektoreita nähnyt vaihdettavan, työläs. Valoa tulee reilusti varsinki jos umpion lasin saa jostain hommattua, taitaa huonosti saada katsastuskelpoisia laseja mistään. Kiinalaisilla on aliexpress kaupassa noita laseja 211 malliin, mutta sen verta kummallisen näköisiä että ongelmia tiedossa.
Ton saman remontin aikana laitoin kiinalaisen tekemät pleksit eikä ole katsuria häirinny. Ihan hyvin ne osu paikallee vaikka oliki alunperin joskus 8 vuotta sitten tilattu isän pre-faceliftii.
9/2006 S211 320CDI
Retrofitlabilta Aharon Evo projektorit prefacelift 211 perus bi-xenoneihin, ihan bolt-on homma:
http://www.mese.fi/forum/userpix/5_lhivalot_1.jpg
Kaukovalot ilman lisävaloja, auton omissa kaukovaloissa DLT F7 Fast Bright 70w ballastit ja Cnlight H7 50W 6000K polttimot
http://www.mese.fi/forum/userpix/5_kaukovalot_1.jpg
tosiaan tuli tälläiset tilattua https://www.xenonkauppa.fi/EvoX-RV2 kovaa vauhtia jo postissa tulossa samalla osto hurmiossa tuli tilattua led parkki muunnos sarja, led rekisterikilvenvalot ja vielä led parkit. myös tuli kiillotettua umpiot ja pelkästään sillä lähivalot parani huomattavasti. nyt vain odotetaan kaikki polttimot postista ja ruvetaan laittelemaan. sekä jotkut H7 pitää käydä hakemassa vielä
Jos joku pohtii näiden EvoX-R V2.0 -projektorien vaihtoa W/S211 pre-faceliftiin, jossa kääntyvät valot, niin näistä kannattaa vaihtaa pelkästään heijastin. Jos vaihtaa EvoX-R V2.0 -projektoreista myös linssin vanhoihin pitimiin/varjostimiin, niin valokuviota ei saa millään kohdilleen. Näissä tarvikeprojektoreissa linssi on jonkin verran kuperampi, jolloin valosäteet osuvat umpion sisällä olevaan "koristekromiin" ja kimpoavat tästä voimakkaasti ylöspäin.
Valoteho paranee heijastimien vaihdolla huimasti!
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
/ itse tosiaan vaihdoin EvoX-R V2.0 normaalien projektoreiden tilalle, kääntyvät valot löytyy eikä valokuvio mihinkään karannut täysin sama kun ennenkin, ei se mikään älytön työ ollut saada vaihdettua yllättävän helposti!S.S.S kirjoitti: ↑Ke 29.10.2025 20:00 Jos joku pohtii näiden EvoX-R V2.0 -projektorien vaihtoa W/S211 pre-faceliftiin, jossa kääntyvät valot, niin näistä kannattaa vaihtaa pelkästään heijastin. Jos vaihtaa EvoX-R V2.0 -projektoreista myös linssin vanhoihin pitimiin/varjostimiin, niin valokuviota ei saa millään kohdilleen. Näissä tarvikeprojektoreissa linssi on jonkin verran kuperampi, jolloin valosäteet osuvat umpion sisällä olevaan "koristekromiin" ja kimpoavat tästä voimakkaasti ylöspäin.
Vaihdoitko koko projektorin, vai pelkästään heijastimen ja linssin? Minä vaihdoin vain heijastimen ja linssin, mutta jätin vanhan varjostimen ja linssinpitimen. Tämä sen takia, että EvoX-R V2.0 varjostimen tuottamasta valokuviosta puuttuu ne "sakarat" lähes tyystin. Linssi on kuitenkin sen verran paksumpi/kuperampi, että hajottaa valosäteet liian laajalti, jolloin valaisimen alaosan koristekromista heijastuu valo ylöspäin erittäin häiritsevästi.
Vaihtamalla vanha linssi takaisin projektoriin sain valokuvion takaisin alkuperäiseksi.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Retrofitlabsin tuotesivulla ihan lukee että suosittelee AFS pre-faceliftiin EvoX-R 1.0 versiota.S.S.S kirjoitti: ↑Ke 29.10.2025 20:00 Jos joku pohtii näiden EvoX-R V2.0 -projektorien vaihtoa W/S211 pre-faceliftiin, jossa kääntyvät valot, niin näistä kannattaa vaihtaa pelkästään heijastin. Jos vaihtaa EvoX-R V2.0 -projektoreista myös linssin vanhoihin pitimiin/varjostimiin, niin valokuviota ei saa millään kohdilleen. Näissä tarvikeprojektoreissa linssi on jonkin verran kuperampi, jolloin valosäteet osuvat umpion sisällä olevaan "koristekromiin" ja kimpoavat tästä voimakkaasti ylöspäin.
9/2006 S211 320CDI
vaihdoin koko projektorin yksi patentti sinne joutui tehdä muuten helppohomma valot kääntyy ja valokuvio teräväS.S.S kirjoitti: ↑Pe 07.11.2025 11:50Vaihdoitko koko projektorin, vai pelkästään heijastimen ja linssin? Minä vaihdoin vain heijastimen ja linssin, mutta jätin vanhan varjostimen ja linssinpitimen. Tämä sen takia, että EvoX-R V2.0 varjostimen tuottamasta valokuviosta puuttuu ne "sakarat" lähes tyystin. Linssi on kuitenkin sen verran paksumpi/kuperampi, että hajottaa valosäteet liian laajalti, jolloin valaisimen alaosan koristekromista heijastuu valo ylöspäin erittäin häiritsevästi.
