202 200cdi ei pysy käynnissä
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Autona 202 200cdi ja ongelma on että ei pysy käynnissä. Lähtee käyntiin ja käy noin 3 sekuntia ja sammuu. Kaasua jos koittaa antaa niin röpöttää ja sammuu. Polttoainesuodatin vaihdettu mutta ei ollut vaikutusta. Täytyiskö suraavaksi vaihtaa o renkaat polttoaineputkiin vai olisiko jokin muu mikä kannattaisi kokeilla ensin?
M Suikkanen
Re: 202 200cdi ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja M Suikkanen »
Polttoainepumpun toiminnan vois tarkastaa.
S202 C180 -94.
Makee.
Se täytyy kokeilla
Makee. kirjoitti: Ma 17.03.2025 20:50 Autona 202 200cdi ja ongelma on että ei pysy käynnissä. Lähtee käyntiin ja käy noin 3 sekuntia ja sammuu. Kaasua jos koittaa antaa niin röpöttää ja sammuu. Polttoainesuodatin vaihdettu mutta ei ollut vaikutusta. Täytyiskö suraavaksi vaihtaa o renkaat polttoaineputkiin vai olisiko jokin muu mikä kannattaisi kokeilla ensin?
Meneekö niissä putkissa ilmaa ?
jos menee kanttaa vaihtaa myös putket eikä pelkkiä o rinkuloita
Makee.
Niissä ei kuulemma näkynyt. Kyseessä siis kaverin auto ja eilen kysyin samaa jo puhelimessa.
