väljää takarenkaassa
hyrgas
Viesti Kirjoittaja hyrgas »
Potkinapa tänään renkaita ja yllätys yllätys toisen takarenkaan kohalla tärppäs. Potkun seurauksena kuului kolahdus. Käsivoiminkin rengas liikkui yllättävän paljon. Saa ehdottaa mikä kohta voisi mahdollisesti olla löystynyt.
w124 250td -88
pena78
Viesti Kirjoittaja pena78 »
Laakeri.. :shock:
MB&Audi
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja kannattaa vaihtaa ajoissa,ei tartte sitten välttämättä napaa uusia..
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ei kai se napa niin kovin herkästi mene. Ainakaan ennen kuin alkaa laakeri ääntämään. Itselläkin tuntui selvä välys, mutta ei pitänyt vielä mitään ääntä. Mutta kannattaahan se pikaisesti toki vaihtaa :)
Farmareissa laakerit ovat heikompia kuin sedaneissa. Farkussa on kartiorullalaakerit ja rasva "valuu" keskeisvoiman ansiosta laakerin ulkosyrjälle. Sisäsyrjä on kuiva ja siitähän se sitten alkaa.. Itsellä meni laakeri sellaisessa yhteydessä, kun käsijarru jumitteli tuossa joulun alla. Kuumetessaan jarru jumissa tietysti rasvat vielä helpommin pakenee, kun vähän luiruuntuvat..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
veppe kirjoitti:Farmareissa laakerit ovat heikompia kuin sedaneissa. Farkussa on kartiorullalaakerit ja rasva "valuu" keskeisvoiman ansiosta laakerin ulkosyrjälle.
Ohhoh. Aina oppii uutta, kun vanhaksi elää. Itse olen ollut siinä luulossa, että farkussakin olisi tuplakuulalaakerit, kun WIS:ssäkään ei ole muuta mainittu. Miten tuo käytännössä pelaa? Onko nuo kartiolaakerit jotenkin esikiristetty paketiksi, kun kiristysohjeet ovat kuitenkin ilmeisesti tyyliä "niin kireälle kuin pikkuvarrella saa"?
t.
Risto
E500 – 211.070
veppe kirjoitti:Ei kai se napa niin kovin herkästi mene. Ainakaan ennen kuin alkaa laakeri ääntämään. Itselläkin tuntui selvä välys, mutta ei pitänyt vielä mitään ääntä. Mutta kannattaahan se pikaisesti toki vaihtaa :)
jaa jaa.. ja minä kun olen luullut että farmarin takalaakerit järeämpää tavaraa kuin sedanissa... :shock: ja taidan luulla edelleen... :D
veppe
Onhan ne järeää tavaraa, (n. 4 milliä paksuja n. 1 cm mittaisia rullia), mutta kun se rasva pääsee noin järeässä tavarassa (=suuret on myös välit) valumaan sinne ulkolaidalle. Kyllä se järeämpikin rauta kuluu, kun ei rasvaa ole välissä. Itsellä oli vanhassa laakerissa sisäpuolelta aivan kuiva.. Todennäköisesti meni juuri siksi, kun napa kuumeni (vannekin reilusti yli 100 asteiseksi, kun lumi vain sihahteli ja nousi höyrynä pois) niin rasva meni veteläksi.. Kyllähän se varmasti "normaalioloissa" kestävämpi onkin. Mutta epäilen, että sedanin laakeri kestää paremmin tuollaista ylikuumenemista..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
"Farkussa on kartiorullalaakerit "
Nonnih. :shock: ja :shock:
Edessä :lol: no rauhotutaampa :D
"no rauhotutaampa "
Join lasillisen vettä pienin kulauksin, ja nyt sydän tuntuu lyövän tasaisemmin.
Jospa se siitä.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mika.T kirjoitti:
Niinhän ne ovat. Laakerit ovat muuten samankokoiset, mutta farmarissa "paketti" on leveämpi :arrow: voi olla joskus tosi lujassa, kun pitäisi laakeri vaihtaa.
Ja ennenkuin laittaa uutta paikalleen, niin kannattaa vielä verrata uutta ja vanhaa. Ettei käy niin että tunkee sinne sedanin laakerin ja huomaa siinä sitten että sehän on liian kapea :shock:
w115,123,124,126,210 yms.
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
onkos tuo laakeri muutes kuin suuri homma vaihtaa, että kannattaako itse alkaa tekemään vai viedä nöyrästi johonkin pajalle sillä omakin on jo parhaat päivät elänyt.
W124 200 -85
Ei kannata vaihtaa itse, tee urakka reilusta tunnista työtä pajan kanssa.
serial
ok, kiitoksia tiedosta
W124 200 -85
veppe
dealer kirjoitti:"Farkussa on kartiorullalaakerit "
Mtäh :?: Jos ei kartiorullalaakerit, niin mitä sitten?
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
eikös siellä ole sellaset kaksriviset kuulalaakerit... eli yks laakeri jossa on kahdessa rivissä kuulat..
veppe
Ei ole kuulalaakerit, vaan rullalaakerit. Kahdessa rivissä rullat. Ainakin tuossa omassani :wink: Tai sitten oli harvinaisella tavalla kuluneet kuulat :lol: :wink: Täytyy vielä liittää kuva tähän, kunhan kotona toimii netti. Satuin näpsäämään, kun oli erikoinen keino laakerin irrotukseen :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
Roisto
Terve,
Jees. Omaanikin jouduin vaihdattamaan toisen puolen laakerin ja kyllä täytyy perääntyä luulosta, että farkussakin olisi kuulalaakerit. Kuvia löytyy täältä.
t.
Risto
E500 – 211.070
