Huomasin tänään että konehuoneesta kuuluu ikävä ääni kun vaihde(D tai R) on päällä, mutta auto paikallaan. Kun lähtee liikkeelle, ääni katoaa. Kuin ajan oikein hiljaa (kävelyvauhtia tai alle)jyrkkää ramppia ylämäkeen, ääni saattaa kuulua.
Kone käy hyvin ja tasaisesti, laatikko vaihtaa ok ja pehmeästi.
Mun mielestä toi "räminä " ei seuraa moottorin kierroksia, sivuääni "vaeltaa"
Liitteenä video missä ääni kuulu, vaihdan siinä parkille 0:08 jolloin ääni katoaa, vaihde taas päällä 0:11jolloin räminä taas alkaa.
Ajatuksia minkä moisen voisi aiheuttaa?
Linkki videoon : https://www.youtube.com/watch?v=yF8O-avFUQk
SL280 R129 konehuoneesta omituinen ääni paikallaan, vaihde päälle.
E200kompressor
Re: SL280 R129 konehuoneesta omituinen ääni paikallaan, vaihde päälle.
Asiaa tuntemattoman korvissa tuo kuulostaa releen räpinältä eli joku rele ääntelee yrittäessään kytkeä jotakin.SLTomppa kirjoitti: ↑La 08.03.2025 19:15 Huomasin tänään että konehuoneesta kuuluu ikävä ääni kun vaihde(D tai R) on päällä, mutta auto paikallaan. Kun lähtee liikkeelle, ääni katoaa. Kuin ajan oikein hiljaa (kävelyvauhtia tai alle)jyrkkää ramppia ylämäkeen, ääni saattaa kuulua.
Joissakin tuonikäisissä bensakoneissa oli jonkinlainen lisäilmansyöttö kylmänä päästöjen alentamiseksi. Ei aavistustakaan liittyykö tuo mihinkään.
Koita jännittää moniurahihnaa kireämmälle ja katso muuttuuko ääni.
Ota moniurahihna pois ja pyörittele vapaasti pyörivät apulaitteet läpi.
Katso myös pakosarjan pultit alas asti ettei ole poikki ja pakoputken kiinnikke h.
Jokatapauksessa ei kuulu olla tuommoinen ääni.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Moro.
Aamulla oli tarkoitus testata vaikuttaako kierrosluku ääneen vielä siten että nostan hiukan kierroksia vaihde päällä jarrua painaen.
Mitään sivuääniä en enää saanut kuulumaan millään konstilla, sinänsä hyvä asia. kaikki toimi edelleen normaalisti koeajelulla.
Pohdin moottori kiinnikkeiden kuntoa myös. Käsillä sivuttain liikuttaen kone on melkein kuin yhtä puuta korin kanssa....sitten sain otettu kuvia.
Mielestäni näyttää siltä että ovat painuneet kasaan, ja oikean puoleisen kumin lämpökilpi on melkein kiinni metallissa vastakkaisella puolella.
Olisikohan tuossa syy?
Tuossa moniurahihnaa on automatti säädöllä.
