Morjesta
Minkäköhän tempun toi Mersu nyt keksi, ensin rupes palamaan akunkuva ja visit workshopit, sit katos valot ja vilkut, lämmityslaite ja viidensekunnin välein tuli takas kaikki ja sit Taas häipy.. Takaluukku aukes kesken matkan ja auton ku sammutti rupes sisävalot palamaan ja sammumaan eikä ovia saanu lukkoon..
E.;
Takaluukku oli pihalla auennut omia aikojaan, ja näytössä luki:
Display faulty visit workshop
Srs restraint system defective visit workshop
Hetken käytin autoo ja virtoja päällä ja pois muutaman kerran niin rupes toimimaan. Erikoista..
W211 sähköt sekoilee
Re: W211 sähköt sekoilee
Katoppa onko takaluukussa vettä.Neula kirjoitti:Morjesta
E.;
Siis ihan luukun pohjalla, ja itse luukussa menee saumasta vesi sisään, ja siellä varsinkin suolavesi aiheuttaa oikosulkuja luukun lukossa.
S211 -04 320CDI
"Ei ole olemassa sellaista teknistä ongelmaa, jota ei raakavoima ja tietämättömyys ratkaisisi"
Täytyykin aamulla tutkia, meinaatko et vesi kontin pohjalla sotkis kaikki sähköt tollai?
Löytykö ikinä vikaa itsellä samallaisia ongelmia
siis aukoo takaluukkua, vilkuttelee valoja, visit workshop ja akunkuva?
Ainä kaikessa sähköongelmaan liittyvässä ensin mitataan akun jännite sa katsellaan että akun kaapelit ovat kunnolla kiinni... ohjeistetaan lisää kun saadaan vähän lisäinfoo...
Nii onko sulla tismalleen samat viat? Tommone käytös itellä ainaki kuulostais väylävialta. X30/4 liittimen kautta ainakin menee väylä mm SRS moduulille, oikean puolen oville, keskikonsolin alemmat ja ylemmät (se missä on penkinlämmittimet yms) paneelit sekä sellaiselle kuin N82 "battery control unit".
Toi liitin löytyy apparin puolen jalkatilasta yläpuolelta. Starfinderin kuvassa ainakin sisustaa purettu jotta sinne päästy.
Ja se vanha kunnon, * kiinni ja koodit ulos.
9/2006 S211 320CDI
