S203 200cdi ei vastaa kaasuun ollenkaan. Kaasupoljinvika vai jotain muuta?
SanttuM
Viesti Kirjoittaja SanttuM »
Moikka! Pahoittelen heti alkuun pitkäksi venyvää aloitusta, yritän saada tehtyä mahdollisimman tarkan selostuksen asiasta. :?
Pihaan siis tuli tuommoinen -04 vuoden sisäänajettu(+600tkm) S203 farkkumersu OM646 koneella. Autossa myös automaattilaatikko, jos sillä on merkitystä.
Minulle ei näistä hirveästi kokemusta ole, mutta en täysin samanlaista viankuvausta löytänyt foorumilta ja siksi aloittelen suoraan uuden topicin.
Viankuvaus siis lyhykäisyydessään otsikossa. Auto käynnistyy hyvin, mutta kaasupolkimesta ei tapahdu siis yhtikäs mitään. Auto tuli minulle tässä kunnossa, seuraavat tiedot ovat edelliseltä omistajalta kuultua:
Auto oli viime kesänä hyytynyt suoraan ajosta. Ei siis sammunut, vaan kesken tasaisen ajon oli tipahtanut tyhjäkäynnille, eikä sen koommin reagoinut kaasuun. Nyt helmikuussa siitä oli luettu vikakoodit ja jokin kaasupolkimeen viittaava koodi oli löytynyt. Testeri ei kuulemma myöskään näyttänyt mitään prosentteja kaasua painellessa.
Itse lähdin kokeilemaan sitä kaasupolkimen opetusta (virrat päälle, kaasu pohjaan väh. 5sec ajaksi, virrat pois ja odottelua 2-3min), mutta tällä ei ollut mitään vaikutusta. Sitten lähdin irroittamaan poljinta. Polkimen ja auton puolen liittimet näyttivät hyviltä. Kokeiltu uudelleen opetusta, ei eloa vieläkään.
Autossa kiinni oleva poljin on numerolla (A)203 300 01 04. Polkimessa on myös päivämäärä(?) 15.11.01 ja kickdownille oma liitin.
Onkohan tähän siis joskus vaihdettu vanhempi ja väärä polijn? Foorumilta olin ymmärtävinäni, että näissä ei kuuluisi enää olla tuota nappia, muuten kuin polintuntuman vuoksi? Eikä tuohonkaan liittimeen siis mitään johtoa tullut kiinni.
Uskoakseni autoon kuuluva oikea kaasupoljin olisi numerolla 211 300 04 04(tai uudempi malli 08 04 loppuisella numerolla). Auton valmistenumero on WDB2032071F586765. Pystyykö joku varmentamaan noiden osien oikeuden?
Mietinnässä onkin, että voiko kaasupoljin hajota tuolla tavalla ettei siinä ole minkäänlaista eloa? Foorumia lueskellessa tuntuu useimmiten aiheuttavan vikatilan/limp-moden vikaantuessaan ja silloinhan auto kuitenkin ilmeisesti kiertää sinne 3t rpm nurkille, mutta tämä haluaa raksuttaa vaan tyhjäkäyntiä.
Onko tässä järkevintä hakea purkaamolta tuolla oikealla(?) numerolla oleva poljin ja kokeilla lähteekö auto sillä toimimaan? Tai olisiko kellään Lahti-Kouvola alueella ehjää, jolla voisi kokeilla?
Muitakin vikaehdotuksia ja apuja otetaan avosylin vastaan. :D
MiHe
Re: S203 200cdi ei vastaa kaasuun ollenkaan. Kaasupoljinvika vai jotain muuta?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Nuo shamaaniliikkeet kannattaa unohtaa, kaiken varminta se olisi mennä laittamaan kiinni kunnon testeriin mistä voi todentaa näkyykö siellä polkimen signaalia ja muuttuuko se. Purkuauton poljin ei ulkomailta tilaten paljoa maksa (en tiedä mitä suomalaiset purkaamot pyytävät, tuppaa olemaan hinnat lähellä uuden osan hinta, jos senkin tilaisi saksasta).
SanttuM
Tuota mietin itsekin, että olisi kiva kun saisi varmistuksen siitä polkimen toiminnasta. Pieni ongelma kuitenkin tuo, ettei autoa pysty ajamaan mihinkään vikakoodinlukuun. Noita polkimia katselin itekin ulkomailta, kun näyttää saavan puoleen hintaan verrattuna Suomen purkuosien hintaan.
Uusien hinta on ulkomaillakin sen verran korkea, että semmoista ei viitsi kokeilun vuoksi ostaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kaasupolkimessa on 2 potentiometria, siis vastaavia säätövastuksia kuin radion volume-nappula. Sen toiminnan voi yleismittarin vastusalueella testata ilman testeriäkin. Potentiometrien antaman jännitteen pitää olla sama molemmilta potikoilta tietyn rajan sisällä. Sitten toinen mahdollisuus on, että jommalle kummalle ei tule syöttöjännite, tai kummallekaan ei tule. Senkin voi todeta yleismittarilla. Sitten voi olla myös johtovika.
Jos syöttöjönnitettä ei tule, tai se on liian alhainen, vika voi olla jossain ihan muualla, joku muu anturi voi vetää jännitteen alas.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
En tiedä w203 mallista, mutta ainakin w211 polkimessa ei ole potentiometrejä, vaan jokin muu systeemi. Lieneekö hal-anturi oikea termi? Siellä oli semmonen polkimen liikkeen mukana pyörivä rengas tai kaksi, jota/joita anturi(t) lukee pienen etäisyyden päästä. Suolistin itseltäni vanhan polkimen aikoinaan, joka vikaantui siten, että kaasun painettaessa pohjaan tuli vikakoodi.
Starilla tutkimalla asian voisi varmistaa. Itselläni ei taaskaan ole kone hollilla, josta voisi oikean varaosanumeron tarkastaa.
TPLtre
Ei satu olemaan mullakaan nyt käsillä.
Muuttuvan jännitteen ainakin saisi mitattua, vai onko sekin jo pwm:ää? Syötöt saa kuitenkin mitattua.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
A2113000404 ja -0804 näyttää tosiaan olevan oikeat numerot polkimelle tuon valmistenumeron perusteella.
SanttuM
Kiitokset vastaajille! Taidan metsästää tuommoisen oikeanlaisen polkimen netistä ja sitten kun se saapuu, niin mittailla samalla noita syöttöjännitteitä auton puolelta. Tarvitseeko tätä mittausta tehdessä olla polkimen liitin kiinni vai voiko tehdä irrallaan?
Jos tuota vanhaa poljinta mittailee uuden saapumista odotellessa, niin tarvitseeko se myös syöttöjännitteen vai voiko pelkkää vastusta mitata poljinta painelemalla? Ja oliko niin, että nuo tarvitsevat 5V jännitteen eli irtoakulla ei voi tarjota syöttöjännitettä?
TPLtre
No varmintahan tuo olisi tehdä liitin kiinni, mutta kertoo sekin jotain jos mittaa irrallaan. Enkä nyt tiedä onko se vastusalueella mitattavissa, mutta lähtevää jännitettä katsoisin. Jos se on digitaaliaikakaudella, niin se voi olla myös PWM-lähtö, eli pulssinleveysmodulaatio. Sen tarkasteleminen vaatisi oskilloskoopin.
Oletettavasti jännite on sen 5V ja voihan sen syöttää virtalähteestäkin, mutta ei 12V akulta tietenkään. Siis, jos syöttö puuttuu. Maankin se vaatii, sekin voi olla vikana.
SanttuM
Jes, kiitos. Yritän mittailla noita jännitteitä heti kun uusi poljin saapuu ja päivittelen sitten edistymistä.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Noissa taitaa olla hall anturit, 2 kpl. Mittaaminen kyllä onnistuu mutta melkein kannattaa mitata paikoillaan niin on syötöt kunnossa. Hall anturit kestää mekaanisesti tuossa hyvin mutta on pikkaisen herkkiä esim liialle jännitteelle ( busan nopeusanturin vahingossa polttaneena opii varovaiseksi).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
SanttuM
Noniin päivitelläänpäs tätä vähäsen. Tuli tosiaan hommattua tuommoinen 404-loppuinen poljin ja laitettua se paikalleen. En päässyt vielä kokeilemaan tuota mittailua, kun pitihän sitä kokeilla ensiksi käyntiin. Pieneksi yllätykseksi auto reagoi nyt kaasun painamiseen ja vähän tuli siirreltyäkin sitä pihassa. Moottorin vikavalo kuitenkin jäi palamaan eli jossain lienee vieläkin vikaa. Ei myöskään tullut kokeiltua reippaampia kiihdytyksiä, että meneekö se vikatilaan niistä. Pitää vähän vetristellä paikkoja seisonnan jäljiltä ja käyttää leimalla jossain vaiheessa. Ainakin tuota saa nyt siirtokilpien avulla siiirreltyä, niin pääsee viemään johonkin koodienlukuun.
