AdBlue
renttu
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja renttu »
DBFI kirjoitti: ↑Ma 16.05.2022 15:03
renttu kirjoitti: ↑Ma 16.05.2022 12:19 W213 adblue häiriö pumppumoduli viallinen korjaus arvio 2500e auto sunilla. Käytettyjä pumppuja ja säiliöitä olis kyllä tarjolla. Valmiste nro WDD2130131A459573 jos joku kertoisi mikä on pumpun ja säiliön numerot.
Osat EPC:stä (Parts Infosta saattaa löytyä päivitettyjä osia):
Kiitos tiedoista
renttu
Re: AdBlue
Uusi adblue pumppu vaihdettu häiriövalo palaa edelleen. Täytyykö koodaus teettää vielä.
tilator
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja tilator »
renttu kirjoitti: ↑Ti 31.05.2022 07:25 Uusi adblue pumppu vaihdettu häiriövalo palaa edelleen. Täytyykö koodaus teettää vielä.
Jos vaan mahdollista, niin kokeilehan edellä esittämääni konstia. Eli ensin virhekoodit pois, sitten auton seistessä virta päälle ja valikosta adbluen määrän näyttö esille ja edelleen auto käyntiin.
MB E240 -98
renttu
Re: AdBlue
tilator kirjoitti: ↑Ti 31.05.2022 13:12
Kiitos taas.
Ei auttanut tuo konsti häiriövalo palaa edelleen.
Nyt on uusi säiliö vaihdettu. Saksasta tilasin 1380e. Nyt toimii. Vanha säiliö uudella pumpulla myynnissä.
van-90
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja van-90 »
Pelottavaa luettavaa nämä...
Äitisä hankki likalle 250 205:sen ja nyt kun vuoden on kulkenu kouluun tolla
niin hänelle eka nox-anturi sano pox...
Miten noi varaosanumerot menee?
Pitäs olla A0009050208...
Netistä kaikkia muita numbereita tarjoaa...
Käykö noi yhtään ristiin...??
Tuskin kun on mesestä kymysys... :x
E420 CDI -06
Re: AdBlue
van-90 kirjoitti: ↑Ti 08.08.2023 19:25 Pelottavaa luettavaa nämä...
Maallikko osaa hakea varaosanumeroja paremmin jos on tiedossa auton rekkari/runkonumero. Korjaamoammattilaiset tietää muutenkin.
tahtoomersun
Re: AdBlue
Älä laita mitään tarvikeantureita. Marmorille laitettavaksi, saa 2 vuoden varaosatakuun. Menee uudestaan siinä ajassa.
W 243 EQB 250 -23
van-90
Re: AdBlue
DBFI kirjoitti: ↑Ti 08.08.2023 21:49
Korjaamolta tuon sainkin. Mielenkiinnosti vaan se että kun kuuklettaa tuolla numerolla
niin ei tule montaa vastaan...
E420 CDI -06
Re: AdBlue
van-90 kirjoitti: ↑Ke 09.08.2023 18:35
Tarkoitin että foorumin korjaamoammattilaiset osaa kommentoida osien ristiinsopimista ulkomuistista. Itse joutuisin katsomaan runkonumerolla osaluettelosta.
Parts info muuten näytti tuota A0009050208 osaa muihin malleihin:
W204Koksi
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Onko kellään kokemusta Viron MB merkkikorjaamon hinnoista AdBlue hinnoista?
W213 T 220d 4Matic -18
jussi0000
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja jussi0000 »
2018 E 200d 280tkm, ongelmia AdBluen kanssa
Autosähkömies tutki ja sanoi että koko paketti pitäis vaihtaa maksaa n.2000€, kun osia ei ole erikseen saatavilla.
Nyt tarvitsis yhteystiedon Kittilän lähimaastosta että kuka vois ohjelmoida pois päältä koko AdBlue-härpättimen?
tahtoomersun
Re: AdBlue
Ei kannata. Joudut kuitenkin korjaamaan järjestelmän ja kun se on riittävän kauan pois käytöstä, niin homma on vielä isompi ja kalliimpi. Voi käydä niinkin, että joudut kustantamaan korjauksen vielä myytyäsi auton.
W 243 EQB 250 -23
mirmir69
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
https://jasper.fi/kent-urea-anti-crysta ... kVEALw_wcB
ja tuota ainetta adbluen sekaan kusi ruiskuihin, saa varmaan muualtakin. Hyvin rupes taas kuset pelaa, kun eräästä w253 palautettiin takas adbluet käyttöön kahden vuoden huilin jälkeen (kaveri sai liisarin ja joutui myymään autonsa autoliikkeelle). Eli mese vetää adblue linjan tyhjäksi kun auton sammuttaa. Eli se pyörittää silloin pumppua takaperin. Ja tuo aine ehkä piti huolen, että linja ei jämähtänyt kiteeksi parin vuoden huilin jälkeen tai sitten kusi linja oli oikeesti tyhjä.
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
Petteri Kivimäki
Re: AdBlue
jussi0000 kirjoitti: ↑Ti 26.09.2023 10:32 2018 E 200d 280tkm, ongelmia AdBluen kanssa
Miten ihmeessä selviät noin halvalla "koko paketin" vaihdosta, kun pelkästään uusi (SCR-katin mentyä paskaksi) on katti 2 600€ ja uudet Nox-anturit sen 800€/kpl, päälle vaihtotyö ja ohjelmointi.
Säiliö on uutena 2 300€ ja suutin muistaakseni 800€ pahemmalla puolella.
Itse odottelen paraikaa käytetyn katin (750€) paikalleenlaittoa + Noxien ohjelmointia Parkkilalla ja lähemmäs viisi tuntia näyttää menevän tähänkin hommaan..
Käytöstä pois -ohjelmoiminen ja autolla ajaminrn on nykyään laitonta, rangaistavaksi tulee 1.6.2023. Sitten et ihan helpolla löydäkään tahoa, joka ohjelmoi sen sinulle takaisin käyttöön!
EQA 250 2021
Seikkuli
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja Seikkuli »
AD blue säiliön tyhjennys.
Meillä on vuoden 2016 mallin e mersu. V 2017 tuli ensimmäinen häiriö ja säiliö uusittiin. Nyt olen miettinyt, miten saisin vanhan liuoksen pois säiliöstä, että saisin uudet tilalle. Onko kukaan onnistunut letkulla tyhjentämään säiliötä? Yritin kerran, mutta en onnistunut syöttämään letkua kovinkaan pitkälle. Räjäytyskuvaa kun katsoin, niin siinä putkessa on paksunpi kohta, onko jokin ilmalukko vai mikä lie??
vesmat
Re: AdBlue
Viesti Kirjoittaja vesmat »
Minulla 2017 e mersu. Säiliö uusittiin ja sen jälkeen putkisto halkes -37 asteessa moottoritilassa. Yli 3100 € maksoi. Laitoin Adblue järjestelmään Kent jäänestoa, koska huoltoliike sitä suositteli. Toiminut hyvin, siirryin 2 km kauppaan ajosta e-bikeen. Mersu on pelannut nyt loistavasti vaikka maahantuoja on eri mieltä Kokkolan Jessen Adblue lisäaineen hyödyistä. Siis takuu ei korvaa, mutta jos ainetta et laita tappio rahallisesti suurempi, jos säilytät autoasi talvella ulkona. Taksit ei käytä ainetta, koska joka päivä ajossa.
vesmat
Re: AdBlue
Vähän outoa laittaa uuteen säiliöön vanhaa Adblueta,kun hinta tarvikeliikkestä on pieni, jos itse lisää. Marmoritiskillä minulle maksoi 21 € /l kerran , kun en muistanut siitä huomauttaa. 10 litraa pitäs saada hieman yli 10 € ja sillä ajaa noin 10 000 km. Itse laitan vain ton määrän ja Kent ainetta ,ettei tulis ongelmia.
