Vediamo ja adblue resetointi
mugenpower88
Viesti Kirjoittaja mugenpower88 »
Moikka yritän tässä opetella vähän tuon käyttöä en saa avattua mitään ecun tietoja tuohon yritin netistä videoita kattoo nii tuohon vissiin pitäisi cr61 avattua mutta ei vaan osaa. Ei antanut xentryn kautta poistaa tuota ad blue herjaa ja tuo on vissiin ainoa keino tehdä se?
Eemelicdi
Re: Vediamo ja adblue resetointi
Sun pitää etsiä itse koneelta oikea ecun tiedosto. Jos sulta xentry löytyy niin sitten löytyy tiedostotkin.
Ne on cbf tiedostoja ja nimetty aina ecun mukaan. Ensin kannattaa autosta xentryllä katsoa ohjainlaitteiden tarkka malli johon haluaa päästä kiinni ja sitten etsiä oikeat tiedostot koneelta.
Kannattaa kopioda ne tiedostot johonkin toiseen paikkaan mistä ne on sitten helppo etsiä vediamolla.
Amazing road-youtube kanavalla on aika hyviä opetusvideoita. Ei välttämättä suoraan tuohon adblue resetointiin, mutta ainakin oppii tuon vediamon käytön siihen asti että on ecussa "sisällä".
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos ecun nimen löytäminen aiheutttaa miettimistä, aja ensin Xentryllä pikatesti läpi ja tulosta se. Siinä on kaikki auton ECU:t listattu.
Valitse ensin oikea hakemisto jossa CBF:t on (oletushakemiston saa muutettua/tarkistettua Vediamon asetuksista), sitten listalta oikea CBF.
Muistaakseni tuossa oli joku maksimimäärä tiedostoja jonka jälkeen ohjelma saa "ähkyn" = tee esim. yksi hakemisto nimelta W212 ja kopioi sinne vain ne mitä ko. auton kanssa tarvitset.
mugenpower88
Joo nyt löysin nämä kiitos. Mutta tuli seuraava ongelma ei anna poistaa vikakoodeja.
Eemelicdi
Mitäs xentry antaa selitteiksi noille vikakoodeille?
Ne adbluehun liittyvät vikakoodit pitää poistaa adblue ohjainlaitteesta mihin pitää mennä sitten eri tiedostolla.
Voisit myös avata että mitä olet tarkalleen tehnyt? Vaihtanut osia vai onko tarkoitus saada vielä lisää ajoaikaa autolle?
Itsekkään en ole tuota nollausta tehnyt tuota kautta, luin joskus jonkun ohjeen aiheeseen liittyen, mutta siinäkin piti tehdä muutakin kuin painaa vaan reset dtc.
Edit. Nyt höpöttelin ehkä omiani. https://youtu.be/0dfZ4_wUZdQ?si=sA_3M3oTKnZXNQUJ
Tuosta löytyi video ainakin miten w222 onnistuu tuo nollaus. Näkyy tekevän sen CR61 ohjainlaitteessa. Näissähän voi olla tietysti autokohtaisia eroja. En tiedä onko w222 esim adbluelle omaa ohjainlaitetta?
jysi
2 ensimmäistä valitusta on aiheesta "Adblue-järjestelmää on peukaloitu":
P1C6B00;SysDiagIndcTamprgLvl1: Das Abgasnachbehandlungssystem hat aufgrund einer erkannten Manipulation Funktionsstörung.
P1C6BFB;SysDiagIndcTamprgWarn: Das Abgasnachbehandlungssystem hat aufgrund einer erkannten Manipulation Funktionsstörung.
Kolmas kertoo että Adblue-järjestelmässä on toimintahäiriö (Muunmerkkisissä tarkoittaa että järjestelmän tehokkkuus ei ole riittävä)
P204F00;MB_ScrObdVirtSysErr: Das AdBlue System (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
mugenpower88
Adbluen puolella ei oo mitään vikakoodeja ja sille on eri ohjailaite . Nox anturi on vaihdettu ja toimi noin 100km normaalisti ja sit sytty AdBlue systems Malfunction RestrictedPerformance auton näyttöön
Adblueta kuluu ajossa ihan normaalisti
mugenpower88
Eemelicdi kirjoitti: Pe 21.02.2025 17:31 Mitäs xentry antaa selitteiksi noille vikakoodeille?
Joo katoin ton videon ja tein samalla tavalla mutta ei antanut tehdä mitään yhdistää kyllä ecuun
Huttiainen
mugenpower88 kirjoitti: Pe 21.02.2025 19:54 Adbluen puolella ei oo mitään vikakoodeja ja sille on eri ohjailaite . Nox anturi on vaihdettu ja toimi noin 100km normaalisti ja sit sytty AdBlue systems Malfunction RestrictedPerformance auton näyttöön
Oliko alkuperäinen anturi?
2007 R 320cdi
Eemelicdi
https://mhhauto.com/Thread-AdBlue-No-St ... R60LS-CR61
Tuossa on vielä yksi ohje.
Onko anturi minkä vaihdoit niin samalla osanumerolla kuin vanha? Jos on päivitetyllä osanumerolla voi vaatia moottorinohjaimeen uudemman softan että toimii. Myös jos on tarvike-anturi niin se voi olla jo tuon 100km jälkeen entinen.
