W213 adblue pumpun vaihto
Mesew213-17
Viesti Kirjoittaja Mesew213-17 »
Star näytti että on adblue pumppu rikki. Vaihdoin pumpun mutta pitääkö se ohjelmoida käyttöön?
Eemelicdi
Re: W213 adblue pumpun vaihto
Ei ilmeisesti vikavalo hävinnyt?
Jos auto toimii normaalisti en tekisi mitään, mutta jos vielä herjaa mittaristossa adblueta niin testeriin kiinni ja nollaat viat. Jos se uusi pumppu pitää sopeuttaa niin vikakoodi luultavasti sen kertoo.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Mesew213-17
Joo vikalo jäi palamaan ja nii vähä arvelki että pitäs koodata käyttöön toi uus pumppu
Mesew213-17 kirjoitti: Su 16.02.2025 21:56 Joo vikalo jäi palamaan ja nii vähä arvelki että pitäs koodata käyttöön toi uus pumppu
Jos on starilla pumppu todettu vialliseksi niin kai vikakooditkin on luettu pumpun vaihdon jälkeen? Jäikö jotain aktiiviseksi nollauksen jälkeen? Vikakoodilistasta näkee mikä sytyttää vikavalon.
Pumpulle on sopeutus vaikka en ymmärrä mitä siinä sopeutetaan, sehän tekee vain vakiopaineen.
Mesew213-17
En saanu vielä luettua uudestaan vikakoodeja
99% vika ei ole pumpussa, vaikka se Xentry niin väittääkin. Jos olisi, niin järjestelmä nollaa vikavalon itse noin 5 käynnistyskerran jälkeen. Tankki siellä on rikki, tai tankin elektroniikka jos jää palamaan.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
