K-Jet polttoainevaimennin
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Bosch 0280161005 bensan painevaimennin tiputtelee tuosta alaosan säätöruuvin reiästä. Ruuvihan on siis ontto ja olisikohan siinä ollut jopa letkun pätkä ikään kuin mahdollisen vuodon varalta.
Kysymys kuuluu: Onko vuoto ominaisuus vai vika?
Luulisi ettei liene tarkoitus, että sieltä tiputtelee bensaa kuuman imusarjan päälle?
Auto on siis 450SL 1976
YHI
Re: K-Jet polttoainevaimennin
Viesti Kirjoittaja YHI »
https://9zwo8.com/
Oman Porssen vastaava osa oli risa, vuoto oli saumasta.
Täältä tilaten ei tarvinnut aivan koko kättä antaa korvaukseksi..
SLK 280A, V50 T5A
350ÄSÄL
Ok, tuossa linkin osassa on sivuliitoksen kierre samaa kokoa kuin yläpuolen liitosnipassa, kun taas tuossa omassa sivuliitos on pienempi. Toki siihen joku sovitenippa voisi löytyä.
Onko sinulla tuosta säätöruuvissa mitään letkua?
Kemptner myy Ebayssä vastaavalla numerolla osaa, jossa säätöruuvin tilalla on letkunippa! https://www.ebay.com/itm/304309906281?autorefresh=true
Eli kuuluuko sieltä oikeasti tullakin bensaa??
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Vaimennin on kumikalvo ja jousi. Toisella puolella polttoainepaine, toisella puolella ilmakehän paine. Hukkaputki/-letku on vain sitä varten, että kalvon rikkoutuessa vuotava polttoaine saadaan vietyä imusarjaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
350ÄSÄL
Eli koska voutaa, on silloin viallinen ja uusi on nyt jo tilattu. Kiitokset Karel :thumbup:
350ÄSÄL
Seuraava K-Jet arvoitus on tämä moottorin takapäässä kaasuvivuston alla oleva mokkula. Siitä lähtee takapuolelta letku joka menee jonnekin imusarjan alle tai takapäähän, sivulle lähtee samankokoinen tulpattu letku ja alaosasta lähtee pätkä ohutta alipaineputkea, mutta se ei ollut kytketty mihinkään.
Alapinnassa oli valmistajan teksti Pierburg ja yläpinnassa tuo kuvassa näkyvä numerosarja 5189 PE 20070.
Kysymys kuuluu: Mikä laite on kyseessä, minne tulpattu letku tulisi liittyä ja minne alapuolen alipaineletku tulisi kytkeä?
Googlaamalla löysin Ebaysta vastaavan hieman eri tunnusnumerolla varustettuna ja oli nimetty Boschin polttoainesäätimeksi: “72-75 MERCEDES 450 SL SLC FUEL REGULATOR BOSCH 4343 PE 20070”
https://www.ebay.com/itm/162790141328?_ul=CN
Karel
Näyttää vanhanaikaiselta kierrosluvun nostimelta. Ohuen letkun alipaine avaa venttiilin ja lisäilmaa pääsee paksumpien letkujen kautta ohittamaan kaasuläpän, jolloin kierrosluku hieman nousee.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
350ÄSÄL
Ok, ei siis ole elintärkeä kapistus, jos tulpaa myös sen alipainelinjan?
Mielenkiinnosta kyselen vielä, missä tilanteessa tälle on (ollut) tarvetta?
Ja kiitokset jälleen Karelille asiantuntijalausunnosta :thumbup: :D
Karel
Ainakin ilmastoiduissa autoissa tarvitaan kierrosluvun kompensointia kun kompressori lyö päälle tyhjäkäynnillä. Samoin joidenkin vanhojen automaattivaihteistojen kanssa on käytetty nostoa kun vapaalta kytketään veto päälle.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
