W447 Lisävalojen asennus, pitkät ja sumuvalon, oman MultiBeam
JussiHaapa
Viesti Kirjoittaja JussiHaapa »
Apua kaivataan ja tietoa. Kuinka kytketään W447 -24 lisäpitkät ja sumuvalot kun omat on multibeam led valot.
Can väylään ? Mistähän löytyyy ?
Veho Oulu ei ole antanut mitään vastausta valojen kytkentään (3 viikkoa jo odoteltu)
Nippe
Re: W447 Lisävalojen asennus, pitkät ja sumuvalon, oman MultiBeam
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Väylästä pitää ne valojen ohjaukset ottaa, esim. tälläsellä https://www.valostore.fi/fi/tuote ... 902
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Nippe kirjoitti: ↑Su 15.09.2024 07:37 Väylästä pitää ne valojen ohjaukset ottaa, esim. tälläsellä https://www.valostore.fi/fi/tuote ... 902
Mitenkäs tuo toimii multi-beam'eilla? Onko sinulla/muilla kokemusta?
Yhteensopivuuslistalla ei ole W447:aa multi-beameilla mutta E-korinen on. 2019-malliselle näyttää CAN-viestien listalla high beam ja low beam mutta ei mitään indikaattoria siitä kun pitkistä osio on sammutettu. Pitääkö tulkita niin että purkki toimii vain jos käyttää manuaalisesti pitkiä?
Nippe
DBFI kirjoitti: ↑Su 15.09.2024 08:25
Ei ole omakohtaista kokemusta, muistaakseni BSR:n pojat tollasen johonkin Vitoon/V-sarjalaiseen asensivat.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvoval ... ription Tuolla löytyy sopivuuslistalta myös W447. Mainittu tosin vaan ILS-valot, mutta liekö niitä enää 2019 jälkeen edes tehty? Eikös nuo uudemmat älyledit ole jo kaikki Multibeam tai Digital Light?
W206 C300e -22
vepek
Viesti Kirjoittaja vepek »
Tervehdys, asensin lisävalotangon meidän GLA:han, jossa multibeam led valot. Herätettä ei saa johdoista, joten ostin Automasasta XBB Donglen ( saatavana myös mm Valostoresta ja Lumiselta). Vikakoodin lukupistokkeeseen lähetin ja rele konetilaan aika lähelle lähetinta. Playkaupasta XBB applikaatio kännykällä, jossa ohjeet. Toimii loistavasti. XBB Dongle on vajaat pari sataa.
vepek kirjoitti: ↑Ke 25.12.2024 18:22 Tervehdys, asensin lisävalotangon meidän GLA:han, jossa multibeam led valot. Herätettä ei saa johdoista, joten ostin Automasasta XBB Donglen ( saatavana myös mm Valostoresta ja Lumiselta). Vikakoodin lukupistokkeeseen lähetin ja rele konetilaan aika lähelle lähetinta. Playkaupasta XBB applikaatio kännykällä, jossa ohjeet. Toimii loistavasti. XBB Dongle on vajaat pari sataa.
Määritteletkö vielä mitä tarkoittaa "toimii loistavasti"? Lisäpitkätkin sammuttaa sektoreita multibeam ledien tahtiin?
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Vielä en ole kuullut, että lisävaloja saisi toimimaan loistavasti, eli ei loistokkuus tarkoittaa, että joutuu viiksestä pitkät laittamaan ja kaukovaloavustin on käyttökelvoton.
Voin olla väärässä, ja jos olen niin valaiskaa! Laitan heti lisävalot myös omaani, jos ne saa pelittämään kaukovaloautomatiikan kanssa
vepek
Mun MB on vuosimallia 2014 eli viiksestä pitkät päälle, jolloin lisäpitkät syttyvät. En ihan ymmärtänyt DBFI:n sanontaa sammuttaa sektoreista. Tanko mulla on Optibeam Super Captain Dual 600.
vepek kirjoitti: ↑Ke 05.02.2025 20:41 Mun MB on vuosimallia 2014 eli viiksestä pitkät päälle, jolloin lisäpitkät syttyvät. En ihan ymmärtänyt DBFI:n sanontaa sammuttaa sektoreista. Tanko mulla on Optibeam Super Captain Dual 600.
Minäkään en ymmärrä kun edellä sanoit että sinulla on multibeam-valot ja nyt se onkin 2014-mallinen. Vai onko auto tässä välissä vaihtunut?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei noista toimi yksikään multibeam ledien kanssa, väylästä ei tule muuta tietoa kuin pitkät päällä ja pois, ja pitkät onnpäällä niin kauan kuin se sininen pitkien merkkivalo loistaa taulussa.
Eli varmasti saa aikaan vitt...neita häikäistyjä vastaantulijoita.
Saattaa jopa saada koko multibeam järjestelmän vikatilaan kun kamera näkee valoa sektorilla minkä sammutti jo.
vepek
No, perskuta rallaa, puhuin höpöjä. Anteeksi, mun Gla:ssa on Bi-xenonit.
