P22FA koodi ongelma
P22FA koodi ongelma
Hei!
Omistan mercedes benz c250 2016vm ajettu 155tkm. Autoon tuli eka vikakoodi koskien NOX anturia se vaihdettiin. Sen jälkeen autoon tuli uusi koodi P22Fa joka sanoo: NOX sensor performance - slow response High to low Bank 1 Sensor 1. Mitä sensoria tämä ongelma koskee ? Autoon syttyy moottrivalo ja kun lukee koodin tämä tulee. Kun auton käynnistää niin pakoputkesta kuuluu vähän omituista ääntä mutta kun moottori on "lämmin" niin äänet ovat normaalit.
Re: P22FA koodi ongelma
Onko varmasti oikealla osanumerolla laitettu noxi? On tullut vastaan, että autoon on laitettu uusin ohjelmistoversio, mutta vaihdettu vanhalla osanumerolla oleva noxi. Vanhalla osanumerolla oleva noxi ei ollut yhteensopiva uusimman ohjelmistoversion kanssa ja vikakoodiksi tuli juuri tuo kuvaamasi liian hidas reagointi.
							Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
						MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Bank 1 tarkoittaa sylinteriryhmää(kantta) 1. Rivikoneessa niitä ei sen enempää olekaan, V-koneessa on sitten 2. Ja noxeja on 2, tämä on se ensimmäinen.
Elikkä nox 2 on siellä auton alla ja nox 1 on sitten siinä lähellä moottoria vai ?
https://www.autodoc.fi/as-pl/23071011?s ... Q..*_gs*MQ..
tässä kyseinen nox anturi. Mutta olen itse vaihtanut sen ja en ole uutta ohjelmistoversioo laittanut. Voisiko vika olla siinä, että nox anturi on oikea mutta ohjelmistoversio on vanha ja jos päivittäisi sen niin vika lähtisi pois ?
Taitaa olla vain huono anturi jo alkujaan.amixx kirjoitti: ↑To 06.02.2025 17:02 https://www.autodoc.fi/as-pl/23071011?s ... Q..*_gs*MQ..
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
						MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Voisitko tarketaan, että miten huono anturi ?
Jos anturi maksaa alle 700€ niin se on todennäköisesti huono.
							W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Tarkoitan sitä, että tuo on niin halpa tarvikeanturi, niin on vain suurella todennäköisyydellä huono laadultaan. Ja siihen tuo koodikin viittaa.
Itse suosin alkuperäisiä, tai ainakin alkuperäislaatuisia antureita paikassa kuin paikassa. Voi olla myös toimivia ja halvempia tarvikkeita, mutta kokemuksia niiden kanssa minulla ei ole. Vain halvoista ja toimimattomista.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
						MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Mites se näinkin uudessa menee, pitääkö tuo vaihdettu anturi sitten sopeuttaakin sinne xentryllä vai onko tämä nyt niitä suoraan vaihdettavissa olevia?
Ite en nox-antureista mitään tiedä, mutta ainakin foorumijuttujen perusteella vaikuttaisi siltä, että alkuperäinen on ainoa oikeasti toimiva.
