Ehtoota tarvitsisin vähän viisaampien tietoa. Elikkä otsikon mukaisesti käynnistyy kylmänä ihmeellisesti. Auto nostaa kierrokset ensin 1200rpm josta hitaasti noin 5 sekunnin ajan 1600rpm saakka jolloin kierrokset putoavat äkillisesti normaaliin noin 800rpm paikkeille… Tekee vain kylmäkäynnistyksellä näin joten jos moottorin lämpö on noin 40 astetta tai enemmän käynnistyy ”kuten kuuluukin”…
Autossa on ohjelma joten mietin voisiko se olla pääasiallinen syypää tähän?
Lisäksi vikaakodit on luettu ja mitään ei löytynyt.
OM648 kummallinen kylmäkäynnistys…
Re: OM648 kummallinen kylmäkäynnistys…
Voi olla jos tuli tuolaiseksi ohjelmoinni yhteydessä,Juntti648 kirjoitti: ↑Ti 04.02.2025 18:57 Ehtoota tarvitsisin vähän viisaampien tietoa. Elikkä otsikon mukaisesti käynnistyy kylmänä ihmeellisesti. Auto nostaa kierrokset ensin 1200rpm josta hitaasti noin 5 sekunnin ajan 1600rpm saakka jolloin kierrokset putoavat äkillisesti normaaliin noin 800rpm paikkeille… Tekee vain kylmäkäynnistyksellä näin joten jos moottorin lämpö on noin 40 astetta tai enemmän käynnistyy ”kuten kuuluukin”…
jos toimi normalisti sen jälkeen niin sitten ei,
tarksita myös akku, lataus ja mitä lämpötila tiedot näytää aluksi
Ok kiitos edetään näillä. Muistelisin että ohjelmoinnista seuraava käynnistys yön yli seisseenä oli ensimmäinen kerta kun teki noin…FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 04.02.2025 20:14Voi olla jos tuli tuolaiseksi ohjelmoinni yhteydessä,Juntti648 kirjoitti: ↑Ti 04.02.2025 18:57 Ehtoota tarvitsisin vähän viisaampien tietoa. Elikkä otsikon mukaisesti käynnistyy kylmänä ihmeellisesti. Auto nostaa kierrokset ensin 1200rpm josta hitaasti noin 5 sekunnin ajan 1600rpm saakka jolloin kierrokset putoavat äkillisesti normaaliin noin 800rpm paikkeille… Tekee vain kylmäkäynnistyksellä näin joten jos moottorin lämpö on noin 40 astetta tai enemmän käynnistyy ”kuten kuuluukin”…
Jos niin sitten ohjelma vaihtoon, ei tee hyvää kierää kylmän turhaanJuntti648 kirjoitti: ↑Ke 05.02.2025 08:14Ok kiitos edetään näillä. Muistelisin että ohjelmoinnista seuraava käynnistys yön yli seisseenä oli ensimmäinen kerta kun teki noin…FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 04.02.2025 20:14Voi olla jos tuli tuolaiseksi ohjelmoinni yhteydessä,Juntti648 kirjoitti: ↑Ti 04.02.2025 18:57 Ehtoota tarvitsisin vähän viisaampien tietoa. Elikkä otsikon mukaisesti käynnistyy kylmänä ihmeellisesti. Auto nostaa kierrokset ensin 1200rpm josta hitaasti noin 5 sekunnin ajan 1600rpm saakka jolloin kierrokset putoavat äkillisesti normaaliin noin 800rpm paikkeille… Tekee vain kylmäkäynnistyksellä näin joten jos moottorin lämpö on noin 40 astetta tai enemmän käynnistyy ”kuten kuuluukin”…
Ohjelman vaihdolla parani.. Nyt pelittää normaalisti..
