S202 kova kolina keskeltä autoa
Jhjt007
Viesti Kirjoittaja Jhjt007 »
Eli ongelmana on hirveen kova kolina keskeltä autoa kiihdyttäessä ja silloin kun painaa kaasua kovemmin vaikka ylämäkeen jolloin tarvitaan vääntöä. Kolina lähtee pois kun höllää kaasun ja tulee aina takasin kun kiihdyttää. Rauhallisesti ajaessa tasaista nopeutta ei pidä mitään ääntä.
Oiskohan kardaanissa jotain vialla vai alkaako laatikko hajoamaan. Loota kuitenki toimii kuin pitää ja vaihtaa nätisti.
Autona 1998vm 2l bensa automaatti s202
juha.liuksiala
Re: S202 kova kolina keskeltä autoa
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Kurkkaa nyt ensin miten pakoputki on kiinni.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Jhjt007
Tarkotus ois tässä lähipäivinä käyttää nosturilla ja vilkasta auton alle ja heilutella, aattelin täältä kysyä mikähän vois tuon armottoman kolinan aiheuttaa, että osaisi sitten varautua. Kolina vain paheni viikonlopun aikana ja nyt tuntuu ettei kovin kehtaa ajella.
juha.liuksiala
Kuvailusi äänestä tukee ennemmin pakoputkea, koska voimansiirron äänet ja oireet ovat enemmänkin jurinoita ja tärinöitä :D
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Jhjt007
Joo, en tiiä sitten voiko pakoputkesta lähteä sellanen ääni että välillä tuntuu kun joku olis tulossa hyttiin pohjasta läpi, keskikonsolin kohalta kuuluu kolina ja välillä ihanku joku hakkais vasaralla pohjasta läpi, kaasun höllätessä rytisee hetken ja ääni lähtee pois kokonaan kun antaa auton rullata etiäpäin koskematta kaasuun tai ajamalla tasaista nopeutta.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kardaanin kannatin rikki
Jhjt007
Joo, entinen omistaja anto uuden kannatin laakerin mukaan ja sanoi äänen johtuvan siitä, ostaessa ääni ei ollut niin paha mitä nyt niin aloin miettimään että voiko nuin raju ääni johtua tuosta kannattimesta vai onko jotain vakavempaa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Siinä laakerin ja kannakkeen välissä on kumi, joka lienee riekaleina. Sopisi hyvin oirekuvaukseen. Eli saitko siis mukaan kannattimen, jossa laakeri on jo paikoillaan? Sen verran paljon on foorumilla ollut juttua uutuudeltaan huutavista kannatinlaakereista, että jos siinä laakeri on mukana tullut, niin kannattaa painaa se irti ja vaihtaa tilalle laakeriliikkeestä haettu kunnon laakeri, esim. SKF tai FAG ennen asennusta.
Jhjt007
Juu kannattimen jonka sain mukaan siinä on valmiiksi laakeri kiinni. Ja sen oon huomannu tuossa kolinassa että nyttenkin pakkasta sen 17 astetta niin ääni pahenee huomattavasti kylmemmällä kelillä mitä se on esimerkiksi lauhalla nollan paikkeilla. Ääni kovenee sitä mukaan mitä auto vääntää, esim korkeammilla kierroksilla vähemmän tasasella ajaessa ja sitten kun pykältää isommalle ja tarvitsee enemmän vääntöä ääni kovenee.
