w124 ground zero
Jesse250d
w124 ground zero
Viesti Kirjoittaja Jesse250d »
Moro. Tarkoitus olisi päivittää alkuperäset särisevät kaiuttimet ground zeron kaiuttimilla https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiut ... gzcs-12cx/
Ilmeisesti pitäisi sopia ilman värkkäilyä mutta kyselen että sopiihan näihin alkuperäiset ritilät siihen kaiuttimen päälle. Myös saa kertoa kokemuksia kyseisistä kaiuttimista.
Jari Ke
Re: w124 ground zero
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mä laitoin nuo S124 300E 4Matikiin. Sopii suoraan paikoilleen ja ritilä myös.
Mutta ääni ei lainkaan miellytä minua. On jotenkin "kova". Keskiylä-äänet voimakkaasti korostuvat. Paikallaan siis orginaali asennuksena Bekkeri RDS toiminnolla jotain 90 luvun alkupuolelta.
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Itsellä myös käytössä. Vallan hyvä tuote, mutta ei ne yksistään pelasta huonoa äänentoistoa. Omaankin kotteroon pitäis päivitellä takakaijuttimet kuntoon, ja mahdollisesti jokin pieni bassoelementti ihmetellä johonkin koloon... ja vahvistin
-S123 240TD -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
Jesse250d
kiitos vastauksista!
