W213 2018 sähköisen käsijarrun "jäätyminen"
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mikä mahtaa jumittaa pakkasella, kun sähköinen automaattikäsijarru jää päälle ja irtoaa lämpöpuhaltimella lämmittämällä?
Minusta ei jarrupala jäädy levyyn kiinni, vaan jarru ei vapaudu. Pyörä liikkuu narskuen, kun siirtää autoa eteen ja taakse.
Tarttis korjaus ohjetta.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Re: W213 2018 sähköisen käsijarrun "jäätyminen"
nh1131 kirjoitti: Pe 24.01.2025 13:44 Mikä mahtaa jumittaa pakkasella, kun sähköinen automaattikäsijarru jää päälle ja irtoaa lämpöpuhaltimella lämmittämällä?
Jos pala ei jäässä niin
Mäntä/sen kierto systeemi,
korjaus uusi satula/purkaa vanha ja koitta putsata/rasavata/kokoajan "uudet" palat
Luulisi tulevan joku vikaviesti tai sitten käsijarrun merkkivalon ei pitäisi sammua jos tämä nykyaikainen käsijarrun mekanismi jumissa eikä pysty pyörittämään jarrua vapaalle?
nh1131
Juu, käsijarrun merkkivalo palaa koko ajan kun vika päällä
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti: Pe 24.01.2025 16:43 Juu, käsijarrun merkkivalo palaa koko ajan kun vika päällä
Ja oikeestaan jos/kun sen saat seurvaksi irti niin,
johto irti siltä moottorilta)tosin en muista että tuleeko siitä jotain ajoa haitaavia vaikutuksia muitakin kuin että käsijarru ei toimi ja ilmoitus siitä)
mutaa sillä estää sen etti se jumitu täysin,
on hankala purettava siinä vaihessa kun palat puristaa täysillä levyä eikä niitä saa löystettyä,
(satualan takaa joistakin saman tapasista systeemeistä"kolonks konsrnin tuoteissa"
saa männän takaa sen mootorin pois
minkä alata löyty akselin kolo,
mihin käy xzn tms avain
tosin sekään ei paljon auta siinä kohdassa kun
mäntä ja sitä kiertävä "ruuvi" on jumissa)
nh1131
Onneksi vika poistuu lämmittämällä ja pääsee liikkeelle. Aattelin että jos joku on taistellut tämän ongelman kanssa ja saanut putsaamalla\herkistämällä homman korjattua.
Ex. S211 270 cbia T
Ei ole nyt WIS kuvausta käsillä noista jarruista mutta mietin miten sinne käsijarrumekanismiin pääsee kosteutta. Luulisi että ainoat tiivisteet ulkomaailmaan on jarrumännän tiiviste ja sähköliittimen tiivistys. Joku muu sauma vuotaa?
nh1131
Voisko rasva ja lika kohmettua pakkasella. Joskus joku sano, että ei kannata rasvata rasva kohmettuu.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti: Pe 24.01.2025 21:01 Voisko rasva ja lika kohmettua pakkasella.
Voi ja toinen mikä tekee sitä lämpövaikuteista jumitlua on kulumien kaikki liuku pinnat kuluu
(varsinkin jos on hioma tahna välissä eli likaista rasvaa)
kosteutta pääsee vaikkapa männän tiivisteestä sähköliitimestä,
satulan ja mootorrin liitoksesta, jarrunesteesäkin sitä on,
semoinen juttu siinä tulee ennepitäkkän kun jumitelle niin moottori hajoaa jumitus kuormitta sitä ylimääräistä vaikka se lopettakin yritämisen melkeen heti kun huomaa että hommasta ei tuel mitän, eli siitäkin syystä jotain kantta tehdä suhtelisen nopeasti
nh1131
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 28.01.2025 10:41
Huomenna aamusta pajalle, katsotaan mitä selviää. Uusi satula moottoreineenkö?
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
No niin, korjaamolla todettiin käsijarrun sähköisen moottorin kotelon olevan halki, ei tutkittu mitä sisältä löytyy, luultavasti vettä joka jäätyy pakkkasessa. Laitettiin uusi satula kaikkine tarvikkeineen, nyt seurataan miten pakkanen vaikuttaa toimintaan.
Ex. S211 270 cbia T
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
nh1131 kirjoitti: To 30.01.2025 11:29 No niin, korjaamolla todettiin käsijarrun sähköisen moottorin kotelon olevan halki, ei tutkittu mitä sisältä löytyy, luultavasti vettä joka jäätyy pakkkasessa. Laitettiin uusi satula kaikkine tarvikkeineen, nyt seurataan miten pakkanen vaikuttaa toimintaan.
Mitä uusi satula kustansi?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
nh1131
Vaihtotöineen ja ilmeisesti jokin koodaus/ohjelmointi kustansi 635€.
Osa noin 500€.
Halvemmallakin olisi osan saanut, mutta ei tähän hätään.
Ex. S211 270 cbia T
