W211 vm2002 soittimen vaihto
W211 vm2002 soitinta olis tarkotus vaihtaa bluetooth tukevaan. Asennus-sarjoja netistä katellut ja näkyy kaikki olevan mainostettu 2003-2008 sopivina eikä yhtäkään jossa lukisi sopivuutta 2002. Android mankkaa en tahtoisi, olisi omasta takaa toinen 1din pioneeri mutta näyttää vähän siltä että ei hyvältä näytä. Ei tuo kasettisoitin oikein tyydytä näin vuonna 2025
. Kysymys siis kuuluu että onko tämän vuoden w211:seen mahdollista vaihtaa tätä kyseistä pioneeria? Avantgarde on jos sillä mitään merkitystä.
Re: W211 vm2002 soittimen vaihto
Nykyinen head unit on valokuidulla kiinni takapaksissa olevan viritin/vahvistin-yksikön kanssa eli perinteisen mankan asentaminen vaatisi aika ison remontin.
Meniskö joku halpa COMAND head unit jossa muistaakseni analoginen AUX-liitäntä, siihen BT adapteri?
2002 on ollut vielä 210 kori. Kaikki 2002 valmistetut 211 koriset on mallivuotta 2003. Eli siitä tuo johtuu. Todellinen ongelma on tuo DBFI:n kirjoittama juttu ettei esim. kaiutinjohtoja tule ollenkaan soittimen taakse.
2007 R 320cdi
Mankan saa vaihdettua ehkä tuollaisella https://www.automeedia.ee/fi/a/d2b-opti ... ons-fobb06
Jos sulla kasetti paikka löytyy niin siihenhän saa ostettua "kasetin" jossa on bluetooth yhteys. En tiedä minkälainen äänenlaatu näissä on.
Itsellä vähän samanlainen projekti ollut käynnissä noin puolen vuoden ajan. Eli bluetooth ominaisuus tuohon vanhaan d2b soittimeen. Soitinta en halua vaihtaa koska ne ei sovi mielestäni luxus mersun sisustukseen.
Aux portti löytyy multa hanskalokerosta, mutta siinä on surkea äänenlaatu.
Näihin on saanut joskus 15v sitten densionilta, gw500 d2b laitetta joka huijjaa olevansa cd-vaihtaja, mutta näissäkään ei suoraan ole bluetoothia vaan usb ja ipod liitin.
Löysin ovokolta tuollaisen jaguar acm laitteen mikä on tismalleen sama vekotin kun tuo dension. Usbilta soi kyllä musiikki hienosti ja äänenlaatu ihan toista mitä auxissa. Ipod liittimessä ei toiminut tuollainen bluetooth ipod adapteri.
Kokeilen vielä jos ipod liittimessä toimisi adapteri johdolla vanha iphone, jos toimii niin vedän johdon vaan ohjaamoon ja iphone jääköön musiikki soittimeksi autoon. Sellainen etu tuossa pitäisi olla että kappale vaihtuu ratin napista, ainakin usbilla vaihtui. Aux ja kasetti adaptereissa tuo toiminto ei myöskään toimi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Hyviä vaihtoehtoja yllä jos vaan löytää edullisesti jostain osia. Tuo linkin takana oleva adapteri näyttää toimivan monissa mersuissa, aina vuoden 200 mallista alkaen
mutta 211:ssä on MOST kuituväylä ja esitteen mukaan tuo on vanhemman D2B-väylän adapteri. Ehkä sieltä sivuilta löytyy joku muu sopiva palikka.
- Sisäänajossa
Itse juotin BT vastaanottimen suoraan kasetin äänilinjoihin. Näin tulee hyvä äänenlaatu kunhan on laadukas vastaanotin. Kasettipesään ostin juuri tuollaisen adapterin jotta yksikkö luulee, että siellä on kasetti sisässä ja siten ääni tulee läpi vastaanottimelta.
Vaati toki vähän näppäryyttä, mutta varmaan halvin ja toimivin ratkaisu käyttäen alkuperäistä yksikköä. Kuvia ei ole operaatiosta ja itänaapurin foorumilta tuli löydettyä kyseinen niksi.
Pojalla eemelissä on ihan semmonen bt fm lähetin autossa ja ihan hyvin toimii, olisko 20€ mätänetissä?
Eemelicdi kirjoitti: ↑To 23.01.2025 06:23 Mankan saa vaihdettua ehkä tuollaisella https://www.automeedia.ee/fi/a/d2b-opti ... ons-fobb06
Tuo kasettisysteemi ihan toimiva ainakin semmoselle kasetilla mistä lähtee aux piuha. Äänenlaatu melko hyvä.
W212 300cdi
W211 220cdi
W211 220cdi
Ai 211 on aina ollut MOST väylä. No siihenhän saa vielä ihan uusiakin noita cd-vaihtaja emulaattoreita. Sellaisen laittaisin itse säilyy alkuperäinen lookki. Äänenlaatu myös melkein cd-tasoa.DBFI kirjoitti: ↑To 23.01.2025 08:08 Hyviä vaihtoehtoja yllä jos vaan löytää edullisesti jostain osia. Tuo linkin takana oleva adapteri näyttää toimivan monissa mersuissa, aina vuoden 200 mallista alkaenmutta 211:ssä on MOST kuituväylä ja esitteen mukaan tuo on vanhemman D2B-väylän adapteri. Ehkä sieltä sivuilta löytyy joku muu sopiva palikka.
Toki saa noita kuituadaptereita myös most väylään jos kiinnostaa se soitin vaihdella.
onko edenny kellään 1din soitin kuituseen?
