Norjan kromia - museointikelpoiset aihiot
Re: Norjan kromia - museointikelpoiset aihiot
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/14791398
Toivottavasti joku poimii tällaisia museoitavaksi. Mielestäni tuokin olisi sen veroinen aihio, kivat värit ja aika vähissä on jo diesel-202:t.
FIN WDB2021251F233591
Model C250D
Engine 605910 02 010908
Transmission 722427 03 746169
Order Number 0 5 529 50045
Order Location FINLAND
Interior LEATHER MUSHROOM (205A)
Paint 1 AZURITE BLUE - METALLIC (366U)
Delivery Date 1995-03-17
Approx. Build Date 1995-03
Code Description
048 BR202 NEW INSTRUMENT PANEL FOR AIRBAG PASSENGER SIDE
200A LEATHER
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
305 DUST FILTER
331 CASSETTE COMPARTMENT
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
538 AUTOMATIC ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKER - WITHOUT RADIO SET
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
630 ECE - WARNING TRIANGLE
668 MODE OF PACKING VE III WITH STYROPOR BUMPER RAILS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKERS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
984 COC DOC. DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC
Mercedes Benz VIN decoded at https://www.lastvin.com/vin/az1nGEyw4vOAxv67l
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Museorekattu W124 300D vm 1991 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/14975111
Autosta on myynti-ilmoitus myös mersuforumin torilla hintaan 3900 eur.
Katsoin nettiauton ilmoituksen, jossa oli vain yksi kuva suht kaukaa otettuna. Periaatteessa auto on hyvän värinen vaikka myyjä myöntää maalipinnan olevan huonokuntoinen.
Maalipinnan ja sisustuksen ongelmat teetättäisi työtä seuraavaan katsastukseen, muuten riskinä joutua ongelmiin katsastuksessa museoleiman säilyttämisen kanssa.
Auto on hinnoiteltu erittäin edulliseksi.
On oikeastaan omituista, ettei kyseinen museorekisteröity 300D ole mennyt kaupaksi.
Ilmeisesti ostajia pelottaa, kun on rehellisesti kerrottu ettei auto välttämättä ole enää museoajoneuvolle sopivassa kunnossa, mutta kun tuo hinta on nykypäivää tuollaiselle autolle ihan normirekisterissä olevanakin.
Perus harmaassa kangassisustassa kun on jotain reikää penkin nurkassa, niin siihen saa kangasta tai löytää ehjää osaa milloin vaan.
Lisäksi, vaikka niin ei saisi ollakaan, on todennäköistä että katsastuksessa ei huomioida mitenkään puutteita sisustuksessa tai pintamaalissa, jos edes vähän viitsii fiksailla ulkokuorta.
FIN WDB1241301B638046
Model 300 D
Engine 603912 12 050824
Transmission 722415 03 127832
Order Number 0 1 226 12758
Order Location MUNICH BRANCH
Interior CLOTH GREY (068)
Paint 1 PEARL BLUE METALLIC (348U)
Approx. Build Date 1991-10
Code Description
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
531 AUTOMATIC ANTENNA
583 ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
750 BECKER RADIO EUROPA 2000 VK
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/220/15391711
Mielenkiintoinen kohtalo pystärillä. Saattaa olla jo pohjattoman hyvä. Sisustaltaan näyttäisi olevan vielä ok.
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
23 vuotta sitten viimeksi määräaikaiskatsastettu
"Autossa jonkin verran ajan tuomaa patinaa" pitää vielä paremmin paikkansa kuin vuonna 2001 kun teksti museoajoneuvotodistukseen kirjoitettiin.
Sharedoc
Auton säilytys ulkona tuhoaa vanhan auton parisssa kolmessa vuodessa. Jo yksi talvi ulkona voi riittää homehduttamaan sisustuksen.
Miksi myyjä kirjoittaa että museointi kannattaa unohtaa. Eikös tuo ole ns helpolla museoon?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/260/15492751
Ehkä hän tarkoittaa, että jos etsii autoa, jonka voi sellaisenaan museoida, niin se ei onnistu tämän kohdalla.
Mutta joo ei toi hullumpi ole. Sporttipenkitkin. Ja yleisesti näyttäis olevan aika lailla alkuperäisen oloinen kokonaisuus, eli siis että ei mitään radikaalia väärä moottori- tai vaihdettu vääränlainen sisusta tms. -viritystä. Jos ei ole pahasti ruosteinen, niin ei olisi varmaankaan paha homma tehdä aika hienoksi. Jos siis hienolla tarkoitetaan alkuperäisen kaltaista.
