W212 2009 päiväajovalot ja etusumuvalot päällä yhtä aikaa
RvA
Viesti Kirjoittaja RvA »
Auto w212 220cdi vm. 2009 Saksan tuonti, jossa halogenpolttimot ajovaloissa, päiväajovaloissa ja etusumareissa. Eli etupuskurissa alhaalla päiväajovalot ja sumuvalot, joissa ns. pyöreät kehykset. Ajovalojen kojelautakytkimen ollessa automaattiaennossa palavat hämärän ja pimeän aikaan (lähi)ajovalot, alhaalla olevat päiväajovalot ja parkit. Valoisalla palaa ainoastaan alhaalla olevat päiväajovalot. Toimii siis kai niin kuin pitääkin valoisan aikaan. Sitten kun tulee tarve laittaa sumuvalot päälle ja tämä tehdään kojelaudan valonamiskasta taaksepäin vetämällä, niin eka pykälään vedettäessä syttyvät etusumuvalot päiväajovalojen vieressä, tämäkin siis toimii. Mutta ongelma on, että päiväajovalot jäävät edelleen palamaan, eli alhaalla palaa neljä pyöreää valoa. Sitten kun vetää valonamiskasta vielä pykälän taaksepäin eli laittaa takasumarin päälle, sammuu sieltä edestä ne päiväajovalojen polttimotkin. Eli takasumaria käytettäessä toimii normaalisti, ongelma tuo että etusumuvalojen kanssa palaa myös päiväajovalot.
Onkohan tämä ongelma jonka voi korjata Starin avulla vai onkohan johdotuksissa jotain vikaa?
Lisäkysymys, saakohan Starilla ohjelmoitua noita valoja niin että valoisan aikaan (jolloin automaattiasennossa palaa ainoastaan alhaalla olevat päiväajovalot) palaisivat sekä päiväajovalot että parkit yhtäaikaa, mikä olisi ulkonäköseikkoja ajatellen parhaimman näköinen, laillisuudesta en tiedä.
RvA
Re: W212 2009 päiväajovalot ja etusumuvalot päällä yhtä aikaa
Lisäkysymykseen liittyen tuo päiväajovalot+parkit yhdistelmä on se joka palaa ns. lähestymis- ja saattotoiminnoissa, eli kytkennät niiden yhtäaikaa päällä olemiseen ovat kai olemassa, mutta miten saada se päälle kun auto käynnistetään.
RvA
Ja kun kaikkea ei huomaa näin aloittelijana kirjoittaa niin lisätään vielä että auton varustelistassa on koodi K22: SOFTWARE CONTROL F. LOW BEAMS WITHOUT NIGHT DESIGN.
Ja myöhemmin vielä sama K22 hinzugefügt zur herstellung einer gesetzeskonformen. Kääntäjän mukaan jotain tehty lainmukaiseksi eli veikkaan että ohjelmoitu/kytketty alhaalla olevat päiväajovalot toimimaan niin että ovat joka tapauksessa koko ajan päällä valoisasta riippumatta. Liittynee säännöksiin, joiden mukaan keula pimeänä ei saa enää ajella valoisallakaan.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kaikki tarvittavat kytkennät ovat olemassa, etu- ja taka-SAM:issa on lähtö lähes joka lampulle erikseen (rekisterikilven valot taitaa olla ainut poikkeus).
Logiikka on toteutettu ohjelmallisesti ja se on sopivalla työkalulla (Vediamo tai Monaco) muokattavissa kuten tuossa K22 lisäyksessä on tehty, mutta en osaa sanoa mikä on se bitti jota pitää tuossa tapauksessa niksauttaa. Selviää kokeilemalla ja/tai vertaamalla muihin saman sarjan autoihin jos jostakin löytää sellaisen jossa valot toimii eri tavalla.
RvA
Kiitos vastauksesta! Pitää alkaa selvittämään, missä tuo onnistuisi muokata. Mersuhuollossa nyt luulisi ainakin onnistuvan jos ei satu tuollaista Vediamoa kävelemään vastaan :)
jysi
No niissä se nimenomaan ei onnistu koska käyttävät vain virallisia huoltotyökaluja. Vediamo on tuotekehitystyökalu josta on kopioita liikkeellä ympäriinsä
