Vaihtomoottori Englannista?
Tisar
Viesti Kirjoittaja Tisar »
Moi,
Olisi tarve w212 vaihtomoottorille OM642.858. Löysinkin OM642.852:n, mutta se on ollut oikeanpuoleisella ohjauksella.
Mahtaako moottorin kohdalla olla merkitystä tuolla ohjauksen puolella?
EemeliErkki
Re: Vaihtomoottori Englannista?
Kun eri moottorikoodi, on siinä jotain eroa. Ei ehkä suurta, mutta jotain kait kuitenkin. Miten mahtaa koneen sopeutus onnistua?
Mutta rahti, tulli (?) ja ALV 25,5% tulee kuitenkin hinnan päälle?
Tisar
Koodi on hyvin lähellä samaa ja vuosimalli sekä korimallikin on sama. Sopeutuksenkaan ei kai pitäisi olla ongelma, kun tässä vaihdetaan vain mekaniikkaa.
Lähinnä arvelutti vain tuo ohjauksen kätisyys.
E200kompressor
Tisar kirjoitti: Ma 13.01.2025 10:10 Moi,
Ihan ystävällinen neuvo, että harkitse hyvin hyvin tarkkaan UK:n moottoreita kun siellä tuntuu olevan ensinnäkin sairaalloinen tarve irroittaa imu- ja pakosarjat sekä ylipäätään kaikki moottorista mutta eivät silti osaa suojata mitään.
Valehtelevat täysin härskisti, oikein kusipäitä tuntuu olevan runsaasti.
Tisar
Pidetään mielessä, mutta onko kenelläkään tietoa, vaikuttaako tuo ohjauksen puolisuus sopivuuteen?
tuntuma on että johtosarja nyt ainakin eri, ja jotain muuta pikku hilpettä. Eli jos väärät osat saa nykysestä moottorista siirrettyä, ei hätää.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei vaikuta kätisyys.
Täältäkin skeptinen ääni UK:sta tilaamiselle. Moottorin pitää todella olla edullinen että se kannattaa tilata EU:n ulkopuolelta. Palautusten tai muiden rekkujen hoitaminen on huomattavasti hankalampaa EU:n ulkopuolelle. Ja sitte purkaamoista... Ne repii niitä koneita liukuhihnatyönä eikä todellakaan ole aikaa tutkia niin tarkasti kuin vihkiytynyt harrastaja odottaisi. Ei ne suoranaisesti kuseta, mutta puhuvat ja lupaavat vähän enemmän, mitä oikeasti edes moottorista tietävät. Sitte taas pajat tms purkaamot jotka ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn merkkiin tai moottoriin ovat paljon enemmän tietoisia myymästään artikkelistaan.
Itse ostin viime sykynä moottorin Hollannista.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Jos se brittiläinen moottori pyöriikin väärin päin kun ohjauskin on hassussa paikassa😄
No tuskin sentään.
Ei kai siinä mitää luulisi olevan jo mainitun johtosarjan lisäksi.
En itsekään tilaisi briteistä, paitsi EHKÄ jos hinta jäisi kaikkien kulujen jälkeen noin 50-70% tasolle euroopasta ostettuun moottoriin verrattuna.
Aiemmissa viesteissä jo syyt mainittukin.
