MB B170, 2009, Bensa/kaasu Nykii märällä kelillä
Jallumese
Viesti Kirjoittaja Jallumese »
Onkohan muilla ollut samanlaisia ongelmia? Auto nykii todella paljon ensimmäisen 5-10km matkan aikana aina, jos on ollut märät kelit. Aiemmin, kun vaihtoi ajon bensalle kaasun sijaan niin nykiminen oli vähäisempää, mutta nyt ei ole enää väliä ajaako kaasulla vai bensalla. Nykiminen on todella kovaa ja oikein kunnon jurnuttamista etenkin kiihdyttämisissä, jos on ollut märkä keli ja lähtee esim. yön seisonnan jälkeen ajolle. Kun moottori lämpenee kunnolla niin nykiminen lopulta lakkaa. Tulpat on vaihdettu muutama kk takaperin, mikä vähensi hieman nykimistä, mutta nyt nykii kuten ennen tulppien vaihtoa. Vikakoodissa aikanaan ilmeni sytytysongelmia 1 sylinterissä. Liittyneekö samaan juttuun? Onkohan "normaalia" B mersuissa tämä kostealla nykiminen? Mistähän kannattaisi aloittaa katsominen tai onko ns. tyyppivikaa näissä, joista voisi heti päätellä, että mistä moottoriin pääsee kosteutta? Kiitos vastauksista
akkuauto
Re: MB B170, 2009, Bensa/kaasu Nykii märällä kelillä
Viesti Kirjoittaja akkuauto »
Tulpan ja tulpanjohdon välinen liitos voi löystyä ja johdon päähän tulla korroosiota. Omaan pari kertaa joutunut tulpanjohdon vaihtamaan. Kaksoissytytyspuola voi myös ruostua niin, että muovit halkeilee rikki. Ei näy päälle, vauriot moottoriin päin, mutta kun ottaa irti on sen näköinen, että tietää vian löytyneen. Omaan olen vaihtanut toisen kaksoispuolista, kun lakkasi kokonaan toimimasta.
