CLA Mersun takalasi jumittui puoleen väliin. Liikkuu muutaman sentin alaspäin ja muutaman sentin ylöspäin, mutta ei täysin alas tai ylös. Ikkuna nyt siis puoliksi auki ja pitäisi saada lasi ylös.
Lasi tökkää täysin tähän kohtaan, kun yrittää nostaa lasia, ikäänkuin tulisi yläraja vastaan. Kokeillut eri ohjeilla ohjelmoida rajat uudelleen, mutta huonolla menestyksellä.
Olisko jollain antaa niksejä mitä voisi kokeilla?
Saako lasin raja-asetukset täysin nollattua?
CLA 2016 Takaikkuna jumittunut puoleen väliin
Juugernautti
- Uusi tuttavuus
Re: CLA 2016 Takaikkuna jumittunut puoleen väliin
Rajat saa kalibroitua mutta ei tässä tilanteessa tarvitse. Jos pidät napin pohjassa niin lasin pitäisi liikkua raja-arvon yli jos vain liiketilaa on (normaalisti ei pitäisi olla).
Kokeilitko avittaa lasin liikettä samalla kun joku toinen painaa nappia? Ehkä siellä on joku mekaaninen ongelma joka ei raja-arvoja nollaamalla korjaannu.
Juugernautti
- Uusi tuttavuus
Okei, kokeilin kyllä itse painaa nappia ylöspäin ja samalla avittaa lasia, mutta tökkää täysin aina samaan kohtaan.
Täytynee todeta sitten vian olevan todennäköisesti mekaaninen. Ei kun ovipahvia irrottamaan.
Juugernautti
- Uusi tuttavuus
Lisättäköön vielä, että painaessa yhdesti ylöspäin (normaalisti lasi rullaisi ylös saakka) lasi liikkuu jumitus kohtaan, jonka jälkeen lasi laskeutuu pari senttiä alaspäin.
Noin sen kuuluu tehdä jos lasi törmää esteeseen, vaikkapa jonkun käsi raossa.Juugernautti kirjoitti: ↑La 11.01.2025 18:14 Lisättäköön vielä, että painaessa yhdesti ylöspäin (normaalisti lasi rullaisi ylös saakka) lasi liikkuu jumitus kohtaan, jonka jälkeen lasi laskeutuu pari senttiä alaspäin.
