Elämää EQS:n kanssa
kilander
Re: Elämää EQS:n kanssa
Viesti Kirjoittaja kilander »
Luumäellä taitaa nykyään olla ainakin kolme sähköntarjoajaa.
Taavatissa OP; n kaksi laturia.
S-marketilla kaksi.
Satun makialla 4 autoliiton laturia.
Jos olisi tarvetta Luumäellä ladata niin valitsisin jälkimmäisen.
Pieni poikkeama 6-tieltä ja mitä tulee muutaman kerran viikossa
poikettua kahvilla tai lounaalla siinä niin ei ruuhkaa latureilla juuri ole.
Mites muuten EQS: n nettiyhteys?
On varmaan 5G.
Entäs hinnoittelu, tarjoaako MB jonkun aikaa ilmaiseksi ja alkaa sitten maksamaan?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Juha_M117
Ei oo datapakettia, se pitäisi erikseen ostaa 39€/v tai 89€/3v. En näe järkeä kun voi omaa puhelinta käyttää hotspottina autolle ilmaiseksi. Kaikki muut viihdepaketin osat tulee ilmaiseksi 3 vuodeksi uuden auton kanssa (mun tapauksessa päättyy tammikuussa 2026 koska auto oli käytetty) joten vielä vähemmän järkeä ostaa uusi viihdepaketti vain sen datapaketin takia, kun ne muut osat menisivät hukkaan, jäljelläolevaa aikaa ei lisättäisi uuden 3v:n perään.
Muihin kuin viihdeominaisuuksiinhan (kuten radio- ja laturitiedot) kuuluu kai se perus nettiyhteys, siinä en ole nähnyt ikinä muuta kuin 4G ikonin, ei sillä että tuommoista pikkudataa kannattaisikaan alkaa yrittää 5G taajuuksilla siirtelemään, 4G kun kantaa paremmin ja kaista ei lopu siitä kesken.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Juha_M117 kirjoitti: To 15.08.2024 09:01
... Lataamisesta puheen ollen akun hoitokirjasessa (jonka ohjeiden noudattamista olevinaan edellytetään akkutakuun voimassa pysymiseksi) annetaan aika radikaaleja toimintaohjeita akun hoitamiseksi. Esimerkiksi pitäisi päästää muistaakseni kerran viikossa akku suhteellisen tyhjäksi ja antaa sen olla siinä yön yli ennenkuin akkua lataa uudestaan. Siis ei kerran kuussa, vaan kerran viikossa. Aika paljon pitää jo ajoakin tulla että tuon saa tapahtumaan, tai pitäisi järjestään pitää ajoakkua jossain 20-40 % varauksessa paitsi jos aikoo ajaa yli sata kilsaa lähitulevaisuudessa.
EQE:n (2022) käyttöohjekirjassa ei ole ihan noin radikaalia ohjetta. Siinäkin on NMC-akku. Suosituksia korkeajänniteakun käyttöön:
- Pysäköi auto puolivuosittain yli 10° C:een ulkolämpötilassa yön yli alle 20 %:n varaustilassa.
- Pikalataa korkeajänniteakku tasavirralla (tila 4) vain tarpeen vaatiessa.
- Lataa korkeajänniteakku keskimäärin enintään 80 %:n varaustilaan. Alkaen 80 prosentin varaustilasta varausaika pitenee huomattavasti.
- Pidempien seisonta-aikojen yhteydessä pysäköi auto korkeajänniteakun varaustilassa 30-50%. Älä liitä korkeajänniteakkua jatkuvasti virransaantiin.
- Vältä mahdollisuuksien mukaan korkeita ulkolämpötiloja pidempien seisonta-aikojen aikana.
- Tarkista korkeajänniteakun varaustila kuuden viikon välein. Lataa korkeajänniteakku varaustilan ollessa alle 20 %.
- Älä kytke 12 V:n akkua irti myöskään pidempien seisonta-aikojen aikana. Muutoin auto ei voi valvoa korkeajänniteakun tilaa.
Juha_M117
Pientä päivitystä EQS elämästä.
Auto oli viime viikonloppuna keraamisessa pinnoituksessa. Pinnaksi tuli Korrek Pro Ceramic TFC Evo. Valikoitui enimmäkseen sillä perusteella että paikallinen meikkaaja käyttää Korrekkia enkä ryhtynyt siinä viisastelemaan että joku muu olisi parempi ja voisiko käyttää muuta. Vähän sekin vaikutti että on suomalaista tavaraa.
Penkkeihin ja mattoihin tuli myös suoja-aineet.
Keulaan tuli parit kiveniskemien paikkaukset, kävin sitä varten Väritikasta pari kynsilakkapurkillista tuota Designo Hyasintinpunaista. Meikkaaja maalasi ja lakkasi.
Muita viime aikojen kokemuksia:
Takaoven kahva tai salpa jumittui kerran. Avasin oven, laitoin tavaraa takajalkatilaan ja suljin ojen huolimattomasti; jäi "huulelle" eikä kokonaan sulkeutunut. Kiireessä sitten siinä otin kahvasta oven auki uudestaan ja yritin sulkea, niin kuului vaan släm, släm kun ovi kävi "kiinni" mutta aukesi uudestaan. Kun laitoin oven huulelle ja työnsin, jäi siihen välitilaan, muttei kahvasta enää auennut. Piti kiivetä toisesta takaovesta sisään ja sisäkahvasta ottaa ovi auki, ja sen jälkeen sain normaalisti laitettua oven kiinni. Ihmeellistä sekoilua.
Kahvoista puheen ollen välillä niillä tuntuu olevan vähän oma elämänsä. Pari kertaa auto on imaissut kahvat sisään kun on käsi välissä ja yritän avata ovea. Ensimmäisestä kerrasta opin varomaan tätä, mutta ikävämpää jos tuo tapahtuu matkustajalle, kun hän ei tajua vetäistä ajoissa kättä pois vaan se jää kahvan väliin.
Interior assist, eli se uskomattoman ärsyttävä "sisätilan avustin" joka tekee kaikkia hölmöyksiä kun kättä vähän heilauttaa (apukuskille asioita selittäessä), menee omia aikojaan takaisin päälle kun sen auton asetuksista kytkee pois päältä.
Mersun kännykkäsovelluksesta on kätevää laittaa sisätilan lämmitys päälle kun on lähdössä matkaan. En tiedä onko webasto-autoissa / lisälämmittimillä varustetuissa polttisautoissa näin nopea, mutta tämä sähköauto ainakin lämpenee parissa minuutissa kun kännykästä laittaa lämmityksen päälle. Mutta: näkyy olevan jonkinlainen ajastin tuossa autossa, jonka kuluttua se ei enää ota kännykästä noita lämmityskäskyjä vastaan. Tuntuu olevan parin päivän luokkaa, mitä auto saa seistä pilttuussa koskematta niin, että seuraavalla kerralla vielä saa kännykästä tuon lämmityskäskyn laitettua, ja sitä pitemmän ajan päästä jää se komento sovelluksessa vaan pyörittämään ikonia, eikä sitä saa laitettua uudestaan vaikka tappaisi sovelluksen ja käynnistäisi uudestaan. Komento jää siis johonkin limboon sinne Mersun pilvijärjestelmään joka tuota komentoliikennettä pyörittää.
Aktiivinen kaista-avustin eli vähän oikaisten "automaattiohjaus" on pari kertaa törttöillyt. Yleensä jos se törttöilee niin se on sitä, että laskee piennarviivasta yli niin että joutuu itse ohjaamaan takaisin ajoradalle. Tapahtuu erittäin harvoin. Kerran on tässä 8000 km aikana tehnyt ihan oikean ison luokan virheen eli kääntänyt väkisin lähes suoralta tieltä pientareelle. Mutta, vain kerran. Mulla on vakkarin kanssa 100 % ajasta tuo aktiivinen kaista-avustin päällä ja se on kyllä keskimäärin hämmästyttävän tasokas ja luotettava.
Tuulilasinpyyhkimien pisaratunnistin on aivan luokaton. Muistuu mieleen Jeremy Clarksonin luonnehdinta 20 vuoden takaa tämmöisestä pisaratunnistimesta: has a mind of its own and starts wiping when it stops raining. Tää EQS:n pisaratunnistus toimii juuri näin. Vaikka sade on tasaista tihkua niin välillä ei pyyhi ollenkaan, välillä pyyhkii täydellä nopeudella ja välillä alkaa pyyhkimään kun sade loppuu. Niin onneton ominaisuus etten ole muutamia kokeiluja lukuunottamatta käyttänyt.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Juha_M117 kirjoitti: To 31.10.2024 18:02 ...
EQS/W223 US-palstoilla monet valittelee tuota että jotkut asetukset ei pysy muistissa. En omassa mersussa ole huomannut. Ajantasaiset ohjelmat olisi hyvä olla vaikka sekin pientä arpomista, välillä päivitys korjaa muutaman bugin ja lisää jotain uutta vikaa. Välillä arveluttaa että profiilien myötä tehdyt asetusten tallennukset sekoilee. Pitäisi olla joku viitseliäs selvittämään mikä toimintokombinaatio auton sotkee.
Mitä se interior assist muuten haittaa? Lukuvalon sytyttäminen naapurille ei ole kovin iso juttu ja senkin välttää kun ei käytä italialaista puhetapaa (kädet käy vielä enemmän kuin suu). Kattoluukkua/verhoa ei tahdo saada liikkeelle vaikka yrittäisi. :)
Ei kai EQS:n tuulilasissa ole mitään erityistä? Normaalia suurempi kallistus? Samat anturit pyyhkimille pitäisi olla ja toimiihan ne perusautoissa kunhan ei tuulilasia ole vaihdettu vääränlaiseen ja kalibrointi tekemättä.
Juha_M117
DBFI kirjoitti: To 31.10.2024 18:58 Mitä se interior assist muuten haittaa? Lukuvalon sytyttäminen naapurille ei ole kovin iso juttu ja senkin välttää kun ei käytä italialaista puhetapaa (kädet käy vielä enemmän kuin suu). Kattoluukkua/verhoa ei tahdo saada liikkeelle vaikka yrittäisi. :)
Juuri tuo kattoluukku/verho on meillä ollut ongelmana. Itsellä on tapana ajaa käsi leväten keskikonsolin kyynärnojalla, ja jos vähän kädelläni jotain samalla selitän, niin kas, kattoluukku aukeaa. Helvetin ärsyttävää. EQS:ssä ehkä yli-innokkaaksi kalibroitu tuo interior assist jos muussa mallissa tullut valitusta että ei reagoi riittävän herkästi?
En osaa sanoa. Ainakin tuulilasi on orkkis, päätellen sen nurkassa olevasta Mercedes-tekstistä.
Tässä autossahan voi olla kaikenlaisia lapsentauteja kun on alkupään EQS:iä.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Oletteko täyttäneet lasinpesunestesäiliötä etulokasuojassa olevasta täyttökaukalosta? Itse ajattelin lisätä pakkasenkestävää nestettä tuonne ja lisätessäni alkoi ruikkimaan lasinpesunestettä etulokasuojan alareunasta! Mikäli säiliö on täynnä niin luulisi tason nousevan tuohon täyttökaukaloon saakka eikä ruikkivan lokasuojan välistä. Auto ollut minulla alle 2 kk ja nyt varmaan joutuu kiikuttamaan jo pikahuoltoon.
Juha_M117
Eka talvi etenee EQS:n kanssa. Pientä päivitystä.
Positiivisena puolena ei ole mitään varsinaisia ongelmia ollut auton kanssa. Lämpenee nopeasti, Airmatic toimii kuten kesälläkin, kahvat eivät ole jäätyneet vaikka ne on saaneet tänä talvena kyllä oikean rasituskokeen. Eli on ollut suojapäivää (ja painepesua) ja kovaa pakkasta seuraavana päivänä, ja on ollut nuoskasadetta ja kovaa pakkasta perään ym. Kahvat eivät ole ikinä jäätyneet niin ettei autoon pääsisi sisään. Kun ne jäätyvät niin jäykät ne kyllä ovat avata ja esim. puoliso saattaa sanoa että "kahva on jäässä", todellisuus siis on että se on kylmyydestä jäykkä.
Latausluukku on pari kertaa jäätynyt pressutallissa kiinni. Eli avaussolenoidi surahtaa mutta luukku ei aukea. Painelemalla se sitten lopulta aukeaa. Olisinko kerran joutunut sen kampeamaan muovikortilla auki. Olosuhteet huomioon ottaen on luukku toiminut ehkä suurin piirtein yhtä hyvin kuin Sacco-sukupolven mersuissa bensaluukku. Se että siinä on se solenoidi joka luukun avaa ei varmaan ole paljoa vaikutusta luukun toimintaan vaan jos rakoseen menee vettä ja se jäätyy sinne niin eihän sille mitään voi että luukku jumii.
Ainiin, latauksesta puheen ollen, vähän hävettää tunnustaa mutta löysin autosta vasta monien kuukausien jälkeen sen ominaisuuden, että maksimilatauksen voi itse määrätä. No siirsin sen 60%:iin ja nykyään pidän autoa pressutallissa laturissa koko ajan ja laturissa on virta. Positiivisena sivuvaikutuksena tuosta, tuntuisi että jos laturi on kiinni niin joskus mobiilisovelluksesta saa kajuutan esilämmityksen päälle pitempään edellisen ajon jälkeen, on joskus ollut jopa 4-5 päivää edellisestä ajosta niin lämmityskäsky on mennyt läpi. Mutta, useimmiten kuitenkin ei toimi, kuten olen aikaisemmin tässä ketjussa maininnut.
Auton katolle (joka on lasia) kun sulaa lumet vedeksi tai siihen muuten jää vettä, ja lähtee pakkaseen ajamaan, auton sisällä kuuluu aikamoinen mellakka kun vesipisarat alkavat jäätymään. Varmaan osa äänestä on sitä lasipinnoilla jäätyvän veden rapinaa ja osa on kattoluukun rakosissa olevan veden jäätymistä. Ääni on tosi kova, tuollaista ei ikinä kuulunut peltikattoisissa vanhoissa mersuissa vaikka olisi ollut kattoluukku. Ei myöskään W205:ssa kuulunut. Sinänsä ymmärrettävää että jäätymistä tapahtuu ja siitä kuuluu ääntä, mutta toisaalta tuollainen ääni ei kyllä kuulu tämän luokan autoon.
Luistonesto on aika aggressiivinen. Varmaan mersulla tehty tietoinen valinta tehdä siitä tuollainen, mutta omaan makuun saisi puuttua ajamiseen vähän rauhallisemmin. Kiihdytyksissä siis ottaa vedon suurinpiirtein kokonaan pois sekunnin murto-osaksi jos lähtee sutimaan. Tuntuu vaan jotenkin viimeistelemättömältä että risteyksistä lähtiessä meno on niin pätkivää ja sätkivää kun muuten auto liikkuu nelivedon ansiosta luotettavasti ja ripeästi. Vetoja kun kuitenkin lopulta löytyy hyvin niin en oikein ymmärrä minkä takia luistonesto niin aggressiivisesti puuttuu pieneen luistoon.
Tavalliset modernin auton talviajo-ongelmat on tässäkin eli ajovalot eivät pysy sulana ajossa ja auta armias jos sataa nuoskaa ja parkkitutkat peittyvät. Pikanttina lisänä tähän on kaikenmaailman kameraa siellätäällä jotka myös peittyvät tässä lumeen ja jäähän. Ensimmäistä kertaa olen jo löytänyt herjan, joka tulee kun avustinjärjestelmät menevät pois päältä, selityksellä että kamerat eivät näe mitään.
Teknisenä ihmisenä toki kun talvikelit alkoivat niin osasin tuota odottaakin, joten ryhdyin aika aikaisin syystalvella laittamaan säännöllisesti avustimia pois päältä (kaistavahdin, aktiivisen kaista-avustimen, parkkitutkat). Paskoilla säillä vaihdan Distronicistakin Speedtronicciin kun tunnen, että itse pitämäni pitkä turvaväli on näihin paskakeleihin sopivampi kuin Distronicin pisin turvaväliasetus, joka on yllättävän lyhyen näköinen tuulilasin läpi katsottuna. Valitettavasti nämä avustimet ovat samaa sarjaa kuin monet muut auton asetukset, että ne pitää joka ajolla laittaa uudestaan pois päältä. Tosi tylsää painella samat nappulat uudestaan ja uudestaan että saa pois päältä nuo lelut jotka eivät olosuhteista johtuen toimi.
Takaluukku ei ole jäätynyt kiinni ja sähköinen nosto on toiminut hyvin kaikilla noilla paskakeleilläkin. Tässä EQS:ssä kuitenkin tuntuu olevan samanlaista efektiä kuin farmareissa, että perä on AIVAN lumessa, siis aivan iglu, jos on muutaman kymmentä kilometria ajanut pöllyävässä lumessa. Myös takaikkuna siis peittyy.
Kunnon pakkasiakin on jokuset olleet ja vähän yllätti ettei se kulutus siitä enää paljon kummemmaksi muuttunut kuin mitä se on siellä 0...-10 välillä. Joo, on se legendaarinen 99.9 kWh/100km saatu hetkeksi näyttöön ja tokihan jos käy alle 10km tuolla lähikaupassa ostoksilla ja ajaa suoraan takaisin, jää mittariin varmaan se 50-60 kWh/100km. 50km kun alkaa olla ajettu tätä paikallista seka-ajoa niin on lähempänä 35 kWh/100km mitä mittariin jää kun pääsee kotiin. Pitempää ajoa mulla ei ole ollut niin en ole esimerkiksi maantieajossa päässyt testaamaan paljonko realistisissa matkaolosuhteissa tuo kylmä lämpötila vaikuttaa verrattuna kesäkulutukseen.
Kulutusprofiili kuitenkin on aivan erilainen kuin polttiksella. Bensalla kun lähtee talvella liikkeelle niin bensaa menee törkeästi ihan niinkuin sähkärillä sähköä, mutta kun bensakone lämpenee 5-10km ajon jälkeen, niin kulutus on paljon lähempänä kesäajan kulutusta. Esim. W205 2-litraisella bensalla saattoi olla 6.5-7 l/100km kesällä ja 7.5-8 l/100km talvella kun auto oli lämmennyt. Mutta sähköllä ei vaan talvella pääse lähellekään niitä kesäajan kulutuslukemia tässä paikallisajossa, se vaan näyttää kuuluvan asiaan. Mutta, sähköähän se vaan on, arjessa painaa enemmän vaakakupissa että sähkäri on heti pressutallista lähtiessä lämmin sisältä ja siinä on joka kerta "tankki täynnä" eikä tartte käydä pakkasessa ja räntäsateessa "tankkaamassa kauppakassia". Ja teknistä, teknisiä vehkeitä säälivää ihmistä miellyttää vähän sekin, ettei tartte veivata tuolla pakkasessa polttomoottoria käyntiin, sekin on aina vähän hiertänyt mua. Ehdottomasti kuitenkin luotettavuus on ollut paras ominaisuus, ei ole tarvinnut murehtia onko käynnistysakussa virtaa ettei kuulu vaan vou vou vou ja tule 12v akun lataamissessio ennenkuin pääsee kauppaan, eikä ole tarvinnut murehtia onko virranjakajan kannen sisällä kosteutta vaikka on suojaa ja pakkasta vuorotellen peräkkäisinä päivinä.
Avaimesta sai jo vaihtaakin nappipariston ensimmäistä kertaa. En tiedä oliko avaimen elämän ensimmäinen vai toinen paristo, kun auto ei ole uusi, mutta mulle oli ensimmäinen vaihto-operaatio tällä mersun avaimella. Homma oli helppo ja tapahtuu ilman työkaluja. Video löytyi Youtubesta tähän vaikka avain on tämä uudenmallinen. Auto onneksi osaa ilmoittaa että paristo on lopussa - näyttöön tuli teksti "key fob battery low" tjsp. Mahtava juttu, katsoen esim. iskän kokemuksia VW Golffilla joka jätti hänet kaupunkiin kun avaimesta loppui paristo. (Varmaan siinäkin joku ratkaisu tähän olisi ollut, esim. avata ovi rauta-avaimella ja pitää fobia strategisessa paikassa jotta saa koneen käyntiin, mutta ei voi odottaa että 70+ vuotias ukko osaa hyppiä hulavanteiden läpi tuolla tavalla että pääsee autoa ajamaan, parempi olisi vaan että auto ilmoittaisi ajoissa, että vaihda avaimen paristo.)
Viikon päästä maanantaina on A2-huolto. Tehdään paikallisessa merkkiliikkeessä huolto-ohjelman mukaan ja pyysin samalla, että kaikki mahdolliset softat päivitetään. Unohtui pyytää että voiko sitä tuulilasin pyyhkijöiden pisarantunnistusta kalibroida uudestaan. Mainitsen siitä autoa viedessä jos muistan. Joka tapauksessa, kun huolto hoidettu, raportoin tänne mitä siinä oikeasti tehtiin ja paljonko maksoi. Ennakkotietojen mukaan (löytyy mm. M-B sovelluksesta) tuo sisältää lähinnä tarkistuksia, nesteiden tarkistuksen ja ilmeisesti raitisilmasuodattimien vaihdon.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
tahtoomersun
Pakkasilla lämmityksen osuus kulutuksesta nousee määrääväksi ja ilmeisesti akun lämpiäminen kestää kauemmin, kuin bensamoottorin.
Olen huomannut sellaisen ilmiön, että kun ajastaa lähtöajan, niin kulutus putoaa lyhyelläkin matkalla huomattavasti. Tämä johtunee siitä, että akun valmistelu (lämmitys) aloitetaan huomattavan aikaisin pakkasella. Jos aloittaa lämmityksen Me:stä "manuaalisesti" vaikka 10min. ennen lähtöä, niin auto on kyllä lämmin, mutta kulutusta se ei juuri pudota.
Vaikka meidän autot edustavat eri ääripäitä, on nuo kulutukset yllättävän yhtenäisiä. 5 asteen pakkasella lyhyessä ajossa tuo reilu 40kwh on lyhyellä esilämmitysajalla ihan tyypillinen lukema, mutta kun matka on 50km on omassa keskikulutus pudonnut 22kwh tasolle.
W 243 EQB 250 -23
pazo
Kiitos jakamisesta. Minusta havaintosi pätevät varsin hyvin myös EQE Sedaniin paitsi minulla on rautajouset eikä kattoluukkua.
Ohjekirjan suositus ladata NCM-akku 80 prsosenttiin ellei täydelle akulle ole välitöntä tarvetta on vähän mietityttänyt. Siis sikäli, että toimisin jo nyt kuten akku olisi menettänyt 20 prosenttia kapasiteettiaan, jotta todellinen menetys tapahtuisi myöhemmin. Jos akun käyttöiäksi olettaisi 2000 sykliä, se tekisi jo abt. miljoona kilometriä. Jos akun kapasiteetti putoaa 70 prosenttiin, on toimintamatkaa yhä 450 km (WLTP). Toistaiseksi latailen 90% jonkinlaisena kompromissina, kunnes minulle valkenee tuo asia paremmin.
A2 huolto kai on kai polttomoottori/hybridiautoon verraten melko suppea ja edullinen: tarkistuksia ja jarrunesteen sekä kabiinin suodatinten vaihto?
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Hieno auto ja mukava lukea käyttökokemuksia.
Juha_M117 kirjoitti: Pe 10.01.2025 22:59 Kulutusprofiili kuitenkin on aivan erilainen kuin polttiksella.
Ajatus patteriautojen rajusta kulutuskasvusta talvella on ehkä nurinperin, koska autoilussa talvella tarvittava lämmitysenergia kiskotaan jostain joka tapauksessa. Polttiksilla se tulee polttoaineesta ja lämmityksen osuus energiasta menee kesäkaudella hukkaan, harakoille.
Vuosikuvaajana insinööri piirtäisi polttomoottorin ympärivuotisen kulutusprofiilin melko vaakasuoraksi viivaksi, mutta sähköauton kuvaaja laskee voimakkaasti kesäkaudelle, kun lämmitystä tarvitsee vähemmän.
Suuruusluokkana kesäajan kulutuksen 20 kWh/100 km kasvu 30 kWh:iin talvella vastaa 1,5 l/100km kasvua 2,5 litraan. Prosentuaalinen muutos on toki veret seisauttava, mutta otan tuon talvikulutuksen (myös kesäkulutuksen) milloin tahansa verrattuna edellisen auton 10 litran kulutukseen.
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Onko kellään oikeaa lämpöpumpulla toimivaa lämmityslaitetta sähköautossa? Jos hyötysuhde jotain samaa luokkaa kuin talon lämmityksessä niin tuon esimerkin 10 kWh/100km "talvilisän" pitäisi pudota reilusti. :?:
tahtoomersun
Kyllähän näissä lämpöpumppu on vastuselementin lisäksi, mutta miten se vertautuu talon lämmityksessä käytettäviin, niin sitä en tiedä.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti: La 11.01.2025 13:56 Kyllähän näissä lämpöpumppu on vastuselementin lisäksi, mutta miten se vertautuu talon lämmityksessä käytettäviin, niin sitä en tiedä.
Mitä tarkoittaa "näissä"? Alkupään EQS ja vielä EQE-malleissakaan ei ole lämpöpumppua vaikka jossain esitteissä niin väitetään. Niissä on vain "tehokas" hukkalämmön hyödyntäminen. EQS-SUV mallin mukana ainakin US-markkinoille tuli (kuulemma) se lämpöpumppu, en tiedä tuliko EQS:ään vielä silloinkaan.
EDIT: näköjään mersun lämpöpumppu tulee optiokoodilla 583. EQS SUV hinnaston mukaan Suomi-autoissa vakio, uusin EQS hinnasto ei sisällä varustetta eikä lämpöpumppua mainita vaikiovarustelistalla. Ihan vaan tekninen kommentti, ei tuo välttämättä ole mikään ongelma sähkärille jossa iso akku.
Viimeksi muokannut DBFI, La 11.01.2025 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tahtoomersun
DBFI kirjoitti: La 11.01.2025 16:32
Tuossa omassa EQB:ssä on, joten ajattelin, että noissa kalliimmissakin olisi. Tuntuu aika erikoiselta, jollei olisi.
W 243 EQB 250 -23
Juha_M117
pazo kirjoitti: La 11.01.2025 12:00 Ohjekirjan suositus ladata NCM-akku 80 prsosenttiin ellei täydelle akulle ole välitöntä tarvetta on vähän mietityttänyt. Siis sikäli, että toimisin jo nyt kuten akku olisi menettänyt 20 prosenttia kapasiteettiaan, jotta todellinen menetys tapahtuisi myöhemmin. Jos akun käyttöiäksi olettaisi 2000 sykliä, se tekisi jo abt. miljoona kilometriä. Jos akun kapasiteetti putoaa 70 prosenttiin, on toimintamatkaa yhä 450 km (WLTP). Toistaiseksi latailen 90% jonkinlaisena kompromissina, kunnes minulle valkenee tuo asia paremmin.
Mä seuraan aika sokeasti tuon ketjun edellisellä sivulla linkkaamani videon (https://www.youtube.com/watch?v=w4lvDGtfI9U) teoriaa, kun parempaa tietoa on aika vaivalloista keräillä. Valmistajan omat suositukset vaikuttaa mulle vähän puolivillaisilta ja perusteettomilta.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
pazo
tahtoomersun kirjoitti: La 11.01.2025 17:10 Tuossa omassa EQB:ssä on, joten ajattelin, että noissa kalliimmissakin olisi. Tuntuu aika erikoiselta, jollei olisi.
Tietääkseni pari ensimmäistä mallivuotta EQE:t ja EQS:t olivat ilman lämpöpumppua. Ei ilmeisesti saanut lisävarusteenakaan - nyt se on vakiona.
Juha_M117
Tänään -16,5 C pakkasta ja kuskin puolen takakahva jäässä. En koittanut ovea avata, mutta kahva ei mennyt takaisin poteroonsa kun lähdin ajamaan. Muut kahvat toimi oikein. Kädellä kokeillen ei kahvassa ollut isoja jääkerääntymiä jotka olisi liikettä estäneet, lienee pienestä kiinni...
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Juha_M117
Noniin, EQS kävi A2-huollossa (merkkiliikkeessä).
Auto on ensirekisteröity 27.9.2022 ja nyt noin 27 kk myöhemmin ja 22 tkm ajettuna auto ilmoitti, että A2 on tehtävä. Kilometrien mukaan huolto olisi ollut 30 tkm kohdalla joten ajan mukaan meni. Seuraava huolto on 2v kuluttua. Sovellus ja paperit eivät näytä mikä huolto se on, A vai B, eikä kilometrirajaa.
Hinta oli: 765 € ja siihen sisältyi:
- A-huolto Plus-paketilla n. 356 €, josta raitisilmasuodatin (A2978350100) 116,65 €
- Jarrunesteen vaihto n. 130 €
- Pienhiukkassuodattimen vaihto n. 280 € josta suodatin (A2238352400) 263,52 €
Huoltoon kuuluu enimmäkseen tarkistuksia. Seuraavat tarkistetaan:
- Jarrut (dynossa)
- Valot (ulkoa toiminta ja suuntaus, sekä sisältä)
- Latausjohdon ja auton pistorasian kunto
- Pyyhkijät ja lasinpesuri
- Jarrunesteet
- Raitisilmasuodatin
- Ajomoottorien ja ajoakun jäähdytysneste
- Konehuoneen ja pohjan tarkistus vaurioiden ja vuotojen varalta
- Ajoakun kunnon visuaalinen tarkistus
- Raidetangot
- Akselit
- Tukivarret
- Jousitus
- Renkaat (kunto, pinta, paine)
- Renkaan paikkausaineen parasta ennen -päiväys (5 vuotta)
- Ensiapulaukun parasta ennen -päiväys (5,5 vuotta)
Huollon kylkiäisenä sai noin minuutin mittaisen videon, jossa huoltomies näyttää autoa nosturilla altapäin ja sanoin kuvailee renkaiden, jarrujen, pohjan ja ajoakun kuntoa. Loppukaneetti oli että "hienossa kunnossa".
Pyysin huollon tilauslomakkeella kaikkien mahdollisten softien päivitystä. Ei mennyt jakeluun. Autoa jättäessä tiskillä sanottiin, että ei tehdä, menee liikaa aikaa. Sovittiin että tarkistetaan, onko uusimmat versiot. Haettaessa kerrottiin, että ei ole. Päivitys kestäisi vähintään 2h (Xentry-raportin mukaan 1h 40m) ja maksaisi 150 €/h. Sain raportin itselle, siinä näkyy softaversioiden "varaosanumerot", mutta kaikille malleille kaikki versiot, joten ei kerro minulle suoraan mikä "varaosanumero" minulla on ja mikä on päivitetty. Kysyin tuleeko päivitys OTA päivityksenä - ei tule. Koska en tiedä minkälainen versiohyppäys olisi ja mitä softassa tulisi uutta, vähän mietityttää tuo n. 400 €.
Pyysin myös sitä pyyhkijöiden pisaratunnistuksen kalibrointia. Kirjattiin huoltotilaukselle vikakuvaus "tuulilasipyyhkijöiden automatiikka ei toimi vaaditulla tavalla, pyyhkii välillä kuivaa lasia, välillä liian hitaasti / nopeasti, välillä ei reagoi ollenkaan". Kun hain auton pois, oli tehty joku pikatesti ja pyyhkitty lasia, ja kirjoitettu lopputulos "ei vikakoodeja, ei tipsejä, pyyhkimien toiminta normaali".
Onneksi tästä softapäivitysasiasta ja pyyhkimien tutkimisesta ei veloitettu mitään.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Juha_M117
Talvesta siirrytty pikkuhiljaa kesään ja EQS:llä on tullut kilometrejä ihan olan takaa. 1.5kk sitten tulikin ensimmäiset kylmän sään maantieajot, tosin oli lähinnä nollakeli, ei kunnon talvipakkaset. Näyttää että noin 3-5 kWh/100km enemmän menee tuossa viileässä talvikelissä maantiellä verrattuna lämpimään kesäkeliin. Eli jos kauniissa kesäsäässä pääsee maantietä 500km täydellä akulla (jättäen kohtuullisen varmuusvaran) niin leudossa talvisäässä pääsee noin 400km. Paukkupakkasista ei nyt sitten ole kokemusta, eli olisiko se sitten 300-350km per lataus...
Tällä hetkellä ajelen käytännössä joka viikko edestakas Lappeenrannan ja Helsingin väliä ja kun tuota Virolahden reittiä/rantamotaria ajelee sen 100-120 km/h edes takas niin kulutus on 24-25 kWh/100km. Noin 70 % tarvitsee akkuun varausta että voi mukavasti varmuusmarginaalin kanssa ajella tuon välin.
Olen Helsingissä käynyt testaamassa Kivikon Recharge-asemaa ja Itiksen ABC-suurteholatureita. Opin sen, että Helsingissä ei todellakaan voi mennä mihin vain ja odottaa että laturit toimivat hyvin. Rechargella tuli aika verkkaisesti sähköä yksin ladatessa (110-120 kW parhaimmillaan) kun pari kertaa siellä kävin, ja Itiksen suurteholatureilla todella hitaasti (55-75 kW) ja naapurien laturit kävivät nollassa ja eräällä saapujalla ei lähtenyt lataamaan lainkaan. 45 minuuttia jaksoin siellä odotella ennen matkan alkua ja sain 53 kWh akkuun lisää virtaa.
Periaatteessa tässä olisi vieläkin missiona löytää kätevästä paikasta hyvin toimiva suurteholaturi, mutta nyt sain asiat järjesteltyä niin että uudella kämpällä Hesassa on parkkihallissa oma lataus, niin ei tarvitse välttämättä enää pikalatureilla käydä.
Olin Tampereella kuukauden töitä tekemässä ja koska siellä julkiset kulkevat niin kätevästi, auto oli parhaimmillaan jonkun 2-3 viikkoa ajamatta parkkihallissa. Välillä kävin katsomassa, ettei oltu piirretty avaimella (tai muullakaan) autoon mitään, ja kokeilin virtoja päälle, että onko 12V akussa virrat säilyneet. Ilokseni huomasin, että voi pitkäänkin tällä tavalla seisottaa tätä, eikä tyhjene 12V akku eikä ajoakku. Mulla on nimittäin ollut moderneista autoista semmoinen mielikuva, ettei niitä voi viikkoa tai paria jättää ajamatta ilman ylläpitolaturia, ilman että auton järjestelmät imaisevat 12V akun tyhjäksi.
Tuossa kun oli lämpimät kelit taannoin, niin ensimmäinen käsinpesukin tuli suoritettua EQS:lle tälle kesäkaudelle. Hyvin lähti puhtaaksi, en tiedä kiittäisinkö talvikauden yli jatkunutta säännöllistä painepesua, vai keraamista pinnoitusta, vai maalipinnan uutuutta vai mitä. Ehkä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja oli kyllä helppo pestä.
Eka vuosi auton kanssa alkaa muuten olla kulunut, piakkoin erääntyy ensi vuoden vakuutuslasku tästä, 1985 €.
Viimeksi muokannut Juha_M117, La 26.04.2025 11:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Kiva lukea miehenkin kuulumisia :D . 2013 A180 käyttöohjekirjassa lukee että 4 viikon seisottaminen tyhjentää akun niin että auto ei lähde käyntiin. Sekä jo 6 viikon seisottaminen vaurioittaa akkua - lue lisää ylläpitolatauksesta! Vuoden vakuutus A-mallillemme isolla kaskolla ilman lasi-yms turvalisukkeita oli 432 euroa Lähitapiolassa.
airaksela
Juha_M117 kirjoitti: La 26.04.2025 07:59 Talvesta siirrytty pikkuhiljaa kesään ja EQS:llä on tullut kilometrejä ihan olan takaa. 1.5kk sitten tulikin ensimmäiset kylmän sään maantieajot, tosin oli lähinnä nollakeli, ei kunnon talvipakkaset. Näyttää että noin 3-5 kWh/100km enemmän menee tuossa viileässä talvikelissä maantiellä verrattuna lämpimään kesäkeliin. Eli jos kauniissa kesäsäässä pääsee maantietä 500km täydellä akulla (jättäen kohtuullisen varmuusvaran) niin leudossa talvisäässä pääsee noin 400km. Paukkupakkasista ei nyt sitten ole kokemusta, eli olisiko se sitten 300-350km per lataus...
Korkeajänniteakkuhan pitää sen 12v akun virroissa, paitsi jos huono akku ja se "kuolee", ei se silloin pidä virroissa.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
RH kirjoitti: Pe 23.08.2024 19:36
mpower kirjoitti: Pe 23.08.2024 17:40
RH kirjoitti: To 22.08.2024 13:58
mpower kirjoitti: La 17.08.2024 18:13 Esitän mielipiteenäni semmosen! On aivan hirmuisen kauheita nuo takaikkunoiden mustaukset merkkiin katsomatta! Luovat käsittämättömän kontrastin ja mielikuvan kahtiajaetuista autoista! Ja miksi pitää olla mustia!? Sano sää se!? :roll:
Samaa mieltä :thumbup: . Omassa toisen merkkisessä patteribiilissä päädyin teinituunaukseen ja laittomuuksiin edes vähän tasoittaakseni tuota paketti-/ruumisautohabitusta, joka pakko-ostoksena autossa seuraa.
Offia pukkaa! :D
Ihanko oikeesti jo tehtaalta tullessa pakko-ostoksena mustat takalasit!? :roll:
Joo. Vähän ollaan sivuraiteella tai sitten ei :D ... Tosiaan isossa cross-overissa pikimustat takalasit ja muuta ei saa. Olen kyllä nähnyt markkinointikuvia vastaavasta pelkillä sävylaseilla. Appivanhemmat osti uuden ison möhkö-Audin ja siihen sai valita. Automyyjä oli ihmeissään, että eikö appiukko halua tummennettuja takalaseja, kun "varusteen" hinta on nolla € :o . Ei halunnut :lol: . Ko. auto näyttää ainakin minun simiini paljon arvokkaammalta ja tasapainoisemmalta noin :thumbup: .
EQC ilmeisemmin sama et pakolla tummat Takalasit, en ainakaan mitään muuta löytänyt kun omaa vähän käytettyä etsin.
Suosinut (laitonta) tyyliä et kaikki paitsi tuulilasi miedolla kalvolla, kertaheitolla arvokkaamman oloinen.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
CvS-Dude
Viesti Kirjoittaja CvS-Dude »
Juha_M117 kirjoitti: Ma 20.01.2025 17:47 Noniin, EQS kävi A2-huollossa (merkkiliikkeessä).
Kiva lukea muiden kokemuksista EQS kanssa.
Ostin perjantaina vm2023 EQS sedanin. Pohdin pitkään jatkanko E-sarjan ja siitä All Terrain mallin kanssa - koeajokin tuli tehtyä. Lisäksi koeajoin myös GLE normi mallia ja Coupetäkin, mutta niissä polttoaineenkulutus mietitytti, kun on aika paljon isompi kuin E-sarjalaisessa.
Pari koeajoa EQS:llä vakuutti että pitää täyssähköiselle autolle antaa mahdollisuus, ajettuani pari vuotta E 300 de lataushybridiä (joka oli omien kokemusteni mukaan todella hyvä auto). Itseäni yllätti tavaratilan koko EQS vs E-sarjan farkun tavaratila - ne kun on käytännössä identtissen kokoiset.
Noin 600 km parissa päivässä ajanut ja EQS tuntuu aika kivalta. Helppohan oli siirtyä EQS:ään kun olin jo tottunut E-sarjan hallintalaitteisiin.
Yhtä asiaa pohdin. Kesäkeleillä pesen auton itse käsin, mutta talvella käytän Nesteen harjatonta pesua. Mistä kytken auton pesutilaan "Car Wash Mode"? Minun auton valikoista kun ei tätä löydy?
Toinen asia mitä mietin on vetokoukku - minä kun nyt ostin EQS:n ilman vetokoukkua, niin onko kenelläkään kokemuksia jälkiasennetusta irrotettavasta koukusta EQS:ään?
- Nyt MB EQS 450 4MATIC -
- Aikaisemmin MB E 300 de 4MATIC farkku -
Juha_M117
CvS-Dude kirjoitti: Su 13.07.2025 21:09 Yhtä asiaa pohdin. Kesäkeleillä pesen auton itse käsin, mutta talvella käytän Nesteen harjatonta pesua. Mistä kytken auton pesutilaan "Car Wash Mode"? Minun auton valikoista kun ei tätä löydy?
Onnittelut uudesta autosta. Tuo car wash mode pitäisi löytyä aika helposti auton perusasetuksista, mutta siinä oli joku vuosimalliraja, milloin se asetus alkoi löytyä, itsellänikään sitä ei ole valikoissa. Oisko se sitten ollut '24 jos sinulla '23 autossa ei ole sitä.
Eipä se nappula kai muuta tee kuin perusasiat, mitkä kuljettaja (tai auto) voi tehdä yksi kerrallaan ilmankin, esimerkiksi varmaan sulkee ikkunat ja kattoluukun, kytkee seisontajarrun ja kääntää peilit.(?)
Joskus viime vuonna lueskelin mitä siitä nappulasta tapahtuu, vähän unohtunut jo. Itte en menisi pesukoneeseen tämän hintaluokan autolla. Viime talvikin tuli käsinpestyä kun oli käytännössä viikon-parin välein suojakelit.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
CvS-Dude
Olet oikeassa että pesukonetta tulisi välttää. Käsikirjassa on nuo ohjeet jos kuitenkin automattiin vie:
  • Auton vaurioitumisen välttämiseksi huomioi ennen pesulaitteiston käyttöä seuraavat asiat:
    Aktiivinen etäisyysavustin Distronic on kytkettynä pois päältä.
    Hold-toiminto on kytketty pois päältä.
    360°-kamera tai peruutuskamera on kytkettynä pois päältä.
    Auto on lukittu ja ovenkahvat on siirretty sisään.
    Sivulasit ja kattoluukku ovat kokonaan suljettuina.
    Ulkopeilit on käännetty koria vasten.
    Tuuletuksen ja lämmityksen puhallin on kytkettynä pois päältä.
    Lasinpyyhkimen katkaisin on asennossag.
    Avain on vähintään6 mpäässä autosta. Muutoin takaluukku tai ovi voi aueta tahattomasti.
    Tämä koskee myös auton digitaalista kaukosäädinavainta.
    Hinaavissa pesulaitteistoissa:
    Vaihteisto on tyhjäkäynnilläi.
    Auto on lukittu sisäpuolelta.
    Älä tee käsiliikkeitä kattokäyttöyksikön alueella tai deaktivoi MBUX-sisätila-avustimen asetuksista valintaKattoluukku ja rullaverho (MBUX-sisätila-avustimen asetusten valitseminen) .
Ja kun noin massiivinen muistilista, niin saattaa jäädä pesukone käytämättä ihan siitäkin johtuen, kun ei tuota Car Wash Mode valintaa omista valikoista löydy (vielä).
MBUX uusi featuri ainakin uusissa E-sarjalaisissa on "Routines" appi jolla voi tehdä omia automatioita. Toivottavasti tuo appi tulee mys EQS:ään, sillä varmasti käyttäisin - esim Dash Cam käynnistykseen.
n2500km olen nyt ajanut EQS:lläni. Ei ainakaan vielä ole kaduttanut hankinta, sillä onhan tätä kiva ajaa, oli tie mikä tahansa. Ei ole ollut sähköstäkään pulaa, eikä tarvinnut toistaiseksi erikoisjärjestelyjä matkan teossa tehdä sähköautosta johtuen. Toki tuli jo yhdellä pidemmällä reissulla yksi laturi vastaan joka ei virtaa antanut, mutta viereinen letku sitten virtaa antoikin. Pääosin kuitenkin lataan auton kotona tai mökillä eikä niissä latauksissa mitään ongelmia.
Tänään meni auto ekaan määräaikaishuoltoon (2v/30tkm). Jotain softapäivityksiä auto kaipasi, joten jäi yöksi vielä pajalle. Sain siihen samaan sitten myös "tingattua" pientä korvaustaan vastaan että päivittävät uusimman MBUX versionkin. Kuten tuossa on keskusteluissa jo ollut, niin Vehon suhtautumien softapäivityksiin on tosi nihkee - jollei ole selkeetä vikaa, niin eivät halua softia päivittää - ei edes maksusta. En nyt ymmärrä tuota asennetta.
Totuin jo E-sarjalaisen kanssa käyttämään navigaattoria lähes aina ajaessa, ihan sen takia että silloin optimoi auton sähkön käyttöä (ei siis sen takia navigaattosia käyttänyt etteikö muuten löytäisi perille). Huomasin että sama käytäntö EQS:llä hyvä, kun auto sitten noi latausehdotukset tuo. Olipa myös navigaattorissa todella hyödyllisiä varoituksia kuopista huonokuntoisilla teillä...
Etenkin pienempia teitä pitkin ajaessa noi avustimet on ihan loistavia Distronic kun on aktiivisena:
  • Aktiivinen nopeusrajoitusavustin - pikku teillä ok ja moottoriteillä kytken pois.
    Reitin kulun mukainen nopeuden sovittaminen - tämä on nyt lähes koko ajan käytössä - toimii yllättävän hyvin (eli paremmin kuin 2022 E-sarjalaisessa toimi). Pikku teillä oikeesti tunnistaa esim tien mutkat ja hiljentää sopivasti, kuten myös esim kiertoliittymät, niin ettei tarvii Distronicia kytkeä pois päältä.
    Aktiivinen ohjausavustin - aika sama kuin 2022 E-sarjalaisessa.
    Aktiivinen kaista-avustin ja Aktiivinen kaistanvaihtoavustin - Nämä on mulla päällä, mutta en juuri huomannut sen toimintaa.
    Aktiivinen katveavustin - Tämä on paljon herkempi ohitustilanteissa palautuessa omalle kaistalle verrattuna 2022 E-sarjalaiseen - opettaa toisaalta hyvää ajotapaa ettei liian nopeesti palaudu toisen auton eteen.
EDIT: Ilmeisesti MBUX 2.6.1 päivitys asennettu autooni, sillä pystyin jo Sound Drive ominaisuuden aktivoimaan Mercedes Me appistä.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
ennentauti kirjoitti: Pe 23.08.2024 20:52 Rutiseeko ja nitiseeko etupenkkien selkänojat jo? Uusi GlC ja C mitkä taloudessamme on, kummankin penkkejä korjattu takuuna kaksi kertaa rutinoiden takia... talvella oli EGE 43 koeajossa missä penkit piti pahempaa ääntä kun vanha heteka. Viikolla käytiin uutta E Meseä koe istumassa , sama helvetin ääni penkeissä. Toinen hieno ominaisuus on sekoileva kattoluukku...mikä ei tottele hipaisukäyttöä.
Omassa EQS:ssä etupenkki narisee kyllä huolella. Itsellä AMG styling sisustalla oleva auto, joten en tiedä onko penkki jotenkin hieman erilainen verrattuna perus malliin. Tuntuu olevan kuitenkin melko yleinen vika näissä ja tästä on mersulla technical service bulletin olemassa myös.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 9-0001.pdf
Tässä service bulletinissa ei vaan ole ohjetta miten tuo selkänojan takaosa irroitetaan. Onko joku irroittanut EQS:n tai vastaavasti W206 tai W254 etupenkin selkänojaa? Korjaus itsessään on melko helppo eli lisätään vähän huopaa/fyllinkiä tiettyyn paikkaan jonka pitäisi auttaa narinaan.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti: Ke 10.09.2025 13:11
Onko penkit 555-koodilla? TIPS dokkarin WIS liite ei käy noille isuimille eikä vastaavaa 555-jakkaroille näytä olevan.
juu-zo
DBFI kirjoitti: Ke 10.09.2025 16:11
Juuri tämä tipsi hakusessa, kiitokset.
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo
Penkki taitaakin olla itse asiassa juuri tuo 555 koodilla oleva eli takapaneeli on koko penkin kokoinen. Jotenkin uskoisin silti että kiinnitys olisi saman kaltainen eli alhaalta pitäisi saada sisälle jollain työkalulla painettua noita lukitusklipsejä. En kyllä millään saa mitään työkalua osumaan sellaiseen kohtan.
Ex. MB 190E 1.8 -92
