Sprinter w903 316 CDI käynnistyy huonosti?
jannukka67
Viesti Kirjoittaja jannukka67 »
Nimittäin
Otsikon auto, vm 2001, ei lähde kylmästä ilman webastoa käyntiin. Kävi pajalla ja hehkut ja öljyt ja p-suodatin vaihdettiin. No vaikutus oli, että hehkuvalo ei enää pala startin jälkeen. :D Auto on käynyt jo pari kertaa testerissä mutta silloin ei ymmärretty katsoa moottorin ominaisuuksia kun jälestettiin vaihteiston vikaa (sprintshift ja etuovien ovikatkaisijat eivät ole yhtä mieltä siitä, vaihtuuko vaihteet kun kuskin ovi on kiinni. Aiheesta on oma keskustelu)
Kysynkin, kun en melkein 20 vuoteen ole sprinterillä ajellut, että pitäisikö sen kunnossa ollessaan lähteä pikku pakkasella ilman webastoa roikkaa nuotiota yms lisälämpöä? Ja että olisiko osoite testeriin uudestaan ja katselemaan ruiskujen paineita yms? Vähän kyllä mietin missä vika mahtaa olla kun auto lisälämmöllä lähtee aina, äskenkin 15 asteen pakkasesta muutamalla startin pyöräytyksellä.
Muuten käy ja kukkuu ja vetoja on ylä- ja alakierroksilla. Mietin kyllä myös, tietääkö mistään, onko auto lastutettu tjsp :D. Vetoja siis on ja kiisseli tuntuisi maistuvan litran verran enemmän kuin mitä ohjekirja lupaa maantielle... Ajetaan lähes yksinomaan maantiellä kaupungista toiseen ja välillä soitetaan humppaa.
TPLtre
Re: Sprinter w903 316 CDI käynnistyy huonosti?
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Koskas polttoainesuodatin vaihdettu viimeksi? Dieselin lisäainetta voi myös kokeilla, mut kyllä CDI:n pitäisi käynnistyä pienestä ja isommastakin pakkasesta ihan hyvin.
Sitten vuodot polttoainelinjoissa, suuttimien ja railpainesäätimen paluuletkut kannattaa tarkistaa ettei vuoda yhtään.
jannukka67
Suodatin 2 vk vanha, letkuja en oo kattonu sillä silmällä vielä. Vähän raikas keli just nyt...
jannukka67 kirjoitti: ↑Su 15.12.2024 19:05 Nimittäin
Suutimissa (1 tai usemassa) liikaa palupuolen vuotoa,
todella helppo tutkia kaupasat metsrin pätkä läpinäkyvää letkua, se pätkisi ja suutimen pääle kiinni kun vaiva on päällä eli kylmässä/kylmänä
Hehekut ei juurikaan vaikauta siihen että lähteekö käyntiin kunhan jaksaa pyöritää,
enemän siihen että miten nopeasti ja tasaisesti(ko kone lähtee käyntiin vielä -30c lukeimssa vaikka hekut ei toimi kunhan kaikki muu on kunnossa)
jannukka67
Hei taas
Nyt mitattiin suuttimien paluuannoksia. Auto kävi ehkä minuutin verran, meillä oli 60 cm 10 mm letkua suuttimissa ja saatiin seuraavaa:
1, 2 ja 5 320 mm ainetta letkuun, noin 25 ml
3 ja 4 420 mm ainetta letkuun, noin 33 ml
Muistettiin vielä tulpata paluuletkukin.
Nii voiko näistä tuloksista nyt päätellä jotain?
Perusongelmahan meillä on, että auto ei lähde kylmästä ilman lisälämpöä. Paitsi nyt joulun aikaan lähti kerran ja toisen kerran lähti kun annoin toisesta autosta apuvirtaa. Kävin uuden akun mutta se ei tuntuisi vaikuttavan.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Pyörittääkö se hieman laiskasti kylmänä?
