W203 ei starttaa
zukka
W203 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja zukka »
W203 c200 2002 kompressor m111.955 ei starttaa.
Oli pari vuotta sitten kaverilla ajossa ja jäi syksyllä seisomaan.
Keväällä starttasi mutta ei käynnistynyt.
Joku obd mokkula sanoi viaksi kampikselin asento anturia.
Kesän auto seisoi ja ostin sen joku aika sitten.
Minulle tullessaan ei edes startannut.
Star ei löytänyt moottorinohjausta ollenkaan, joten avasin boxin joka oli joskus ollut 1/3 täynnä vettä.
Tilasin uuden (käytetyn) boxin ja mblab laittoi alkuperäisen ohjelman sisään.
Nyt moottorinohjaus löytyy mutta ei starttaa.
Vikakoodeja ei ole moottorinohjauksessa, virtalukossa tai vaihteistossa.
Etu sam purettu joka myös hapettunut sulakkeen pinnejä myöten, mutta ei ole ollut upoksissa kun muutaman millin piirilevyn alalaidasta :D
Pesty 3 kertaa hapettumia brake cleanerilla ja sen jälkeen 3 kertaa contact spraylla. Contact spraylla pesty myös kaikkia kotelossa olevia sähköliittimiä muutamaan kertaan.
Kaikki sulakkeet uusittu etu samiin, releitä vaihdeltu keskenään, pre fuset katsottu piipparilla. Mikään ei muuttunut.
Starttilupa on ja avain tunnistaa kun kääntää starttaus asentoon.
Startin sulakkeella ei ole virtaa missään tilanteessa.
Startille tulee jatkuva virta mutta ei herätettä.
Startin releeltä löytyy virrat päällä jatkuva 12v ja maadoitus.
Yhdessä vaiheessa flekti lähti täysille kun käänsi virrat päälle, aiemmin ja myöhemmin taas sitä ei tapahtunut.
Mistäköhän virran pitäisi tulla startin sulakkeelle ja onko siinä jatkuva virta, vai vasta kun rele yhdistää?
Mietin voinko kokeilla antaa sulakkeelle suoraan virtaa tai yhdistää startin releen liittimet etusamista että pääsisi kokeilemaan konetta käyntiin ja näkisi mitä koodeja sieltä saataisiin ulos
Yksi ikuisuus projekti lisää :lol:
Re: W203 ei starttaa
zukka kirjoitti: ↑Ti 24.12.2024 16:18 W203 c200 2002 kompressor m111.955 ei starttaa.
Jos startti lupa tulee mutta relleltä ei tule sähköä siihen sartin herätelle
niin laitta sille herätelle nappi
ja sitten avaimen kääntö saman aikaan avaimen kanssa ja käymään
zukka
Tämä käynyt mielessä ja kokeiltiinkin jo niin että toinen antoi auton alla suoraa virtaa ja toinen käänsi avainta, mutta vielä pitäisi saada kolmas kaveri suihkuttamaan pilottia että käynnistyy kun ei bensapumppukaan toimi😄
Mihinköhän liittimeen tai johtoon pitäisi tulla virtalukolta virta että nyt halutaan startata autoa?
Etusamissa siis.
Paras olisi kun sellaisen johdon löytäisi ja näin voisi välttyä nappi startin tekemiseltä
Jos noin lähtee käymään niin sitten vaihtaa uuden bensapumpun, kunhan ensin tarkastaa sen johdot tankin päältä ettei niissä ole vikaa.
zukka
Tänään auto ollut käynnissä parit hyppyjohdot vedettynä.
Bensapumpulle laitettu suora virta sekä startin herätteelle että lähti käyntiin.
Taka samissa ei näkynyt juurikaan mitään ihmeellistä kun sen avasi, mutta sieltä ei polttoainepumpulle kuitenkaan lähtenyt virtaa.
Sulake ja releet vaihdettu ilman apua.
Täytynee jostain ottaa releen kautta virta polttoainepumpulle ja startille tehdään tuo nappikäynnistys, johan meillä civicissä sellainen on tehtaan jäljiltäkin joten tehdään tästäkin urheilullisempi erillisellä napilla😄
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Olisko se etusam nyt kuitenkin sökö kun kerran vettä ollut.
zukka
Varmaan on.
Tätä itse epäilisin.
Kun saisi nyt liikuttelu kuntoon edes ja katsottua että mitä kaikkea siinä toimii tai ei toimi, niin saisi muita projekteja nosturille ja tätä voisi paremmalla ajalla miettiä haluaako siitä tehdä vielä auton vai ei.
Jos siihen tarvisi takalasi, etusam, jarrut, renkaat, huolto, katsastus niin menisi jonkin verran rahaa. Onhan toki auto leimattuna enemmän arvoinen kun nuo osat ovat ja sittenhän se saattaisi toimia kuten kuuluukin.
zukka kirjoitti: ↑To 02.01.2025 18:08 Varmaan on.
Sam käy melkkenpä mistä vaan saman aikakauden 203 mallista
jotain toimintoja voi tarvita asetusten muutoksen mutta käyntiin yleensä lähtee
kunhan tökii sulkeet ja releet oikeisiin kohtiin
zukka
Tuli nyt sitten tilattua samalla varaosanumerolla oleva etusam.
Katsotaan onko se kunnossa vai ei ja alkaako toimimaan.
Jos ei toimi niin sitten saanee tulla nappistartti
zukka
Etusam saapui muutama päivä sitten ja tänään kerkesin sen vaihtaa.
Samantien starttasi, mutta ei käynnistynyt.
Polttoainepumppu ei pyörinyt.
Vaihdoin vielä takasamiin releen niin lähti käyntiin.
Hyvä että alkoi toimimaan eikä 95e etusamista mennyt hukkaan.
