W211 comandi ei käynnisty
W211320cdi648
Viesti Kirjoittaja W211320cdi648 »
En löytäny kenenkään keskustelusta syytä vialle, osaisiohan joku samaistua. Alussa mankka käynnistyy jälessä ja välillä käynnistyy heti auton käynnistäessä, sit muutamat startit nii ei enää käynnisty. Menee ihan mykäks ei reagoi nappeihin. Sitkun nappas akun kengän irti ja laitto takas nii toimi hetken samallalailla, nyt vaihdoin akun tosin ei sekään tainnut hirmu hyvä olla niin ei auta kaapelinkaan irroitus. Sit mulla lisänä takapenkkiläisille on oma tv jonka käynnistäessä jumittaa mersun logolle asti. Jos radion saa päälle taka tvkin toimii normaalisti…. Toinen vika se että akun latausjännite 13.5v ja pitkät valot ja kaikki päälle niin tippuu 12v, voisko olla syynä laturi tai jännitteensäädin? Molemmat uudet akut tulossa.
rkhvrnen
Re: W211 comandi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Kyllä se COMAND on rikki näillä oireilla. Omastakin rikkoutui vuosia sitten samalla tavalla ja Ovokolta heitin käytetyn tilalle. Harmittaa kun tuli myytyä se pilkkahintaan enkä tutkinut mitä sieltä menee rikki. Näitä tuntuu aika paljon pimenevän ja jossain kai korjaavatkin näitä. Se, mikä näistä ruukaa pimentyä, on tietysti suuri salaisuus.
Toinen tarina on se yleinen tapaus, jossa näyttöön syttyy mersun merkki, ja sen jälkeen sammuu. Se tarkoittaa optisen renkaan katkosta, ja silloin vika ei todennäköisimmin ole itse COMANDissa.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
W211320cdi648 kirjoitti: ↑Ma 30.12.2024 17:54 En löytäny kenenkään keskustelusta syytä vialle, osaisiohan joku samaistua. Alussa mankka käynnistyy jälessä ja välillä käynnistyy heti auton käynnistäessä, sit muutamat startit nii ei enää käynnisty. Menee ihan mykäks ei reagoi nappeihin. Sitkun nappas akun kengän irti ja laitto takas nii toimi hetken samallalailla, nyt vaihdoin akun tosin ei sekään tainnut hirmu hyvä olla niin ei auta kaapelinkaan irroitus. Sit mulla lisänä takapenkkiläisille on oma tv jonka käynnistäessä jumittaa mersun logolle asti. Jos radion saa päälle taka tvkin toimii normaalisti…. Toinen vika se että akun latausjännite 13.5v ja pitkät valot ja kaikki päälle niin tippuu 12v, voisko olla syynä laturi tai jännitteensäädin? Molemmat uudet akut tulossa.
Samaa ongelmaa oli itsellä. Uusi käytetty tuli tännekin ovokosta ja pelannut hyvin sen jälkeen. Tosin tuo akun lataus on kylä paljon suurempi ongelma tällä hetkellä.
