Foorumilta (ja maailmalta) löytyikin jokunen aihe samaiseen aiheeseen liittyen... vaan ei selvää vastausta. Tenavassa palaa siis vasemman puolen parkki kokoajan. Luulin että valokatkaisija oli rikki ja ostin uuden.. (tarvike) No ei auttanut.
Onko jostain saatavilla sähkökaavio mistä selväisi nuo valokatkaisijan johdotukset? Napaan 58L tulee 2 johtoa musta-ruskea ja valkoinen-harmaa. P30 napaa ei tarvikekatkaisijassa ollut lainkaan.. siitä jäi yli vihreä-valkoinen johto.
Valkoinen-harmaa johdon kun laittoi 58R napaan jossa ennestään harmaa johto (oikea parkki) niin valot toimivat normaalisti lukuunottamatta sumuvaloja.. Kun musta-ruskea johdon yhdistää virralliseen napaan katkaisija vedettynä ulos (sumuvalot päällä) niin tällöin sumuvalot syttyvät. Jos vain toisen johdoista kytkee 58L napaan niin vasen parkki ei toimi.
Mistä virta pääsee kiertämään parkeille?
