W202 C180 -99 Bas valo ?apuja?
Jones W202
- Sisäänajossa
Tämmöttinen kysymys eli s202 180 -99 kyseessä ja abs valo nollattu eikä ole syttynyt uusiksi ja bas valo jäänyt palamaan vaikka luistonesto pelaa. Nyt vaihdettu jarruvalon katkaisin. Stari sano että liikematkassa häikkää. Mistä lähteä haeskelemaan? Kun jos kehissä sanomista niin eihän silloin toimisi abs eikä luistonesto? Vai lähtiskö vaan nollaamisella? Katsuriin pitäs lähtä lähipäiviin mut eipä tuon takija läpitte mee..
mitään ideoita kun itse alottelija mersujen kanssa eli uusia tuttavuuksia.
Re: W202 C180 -99 Bas valo ?apuja?
Liikematkasta tulee mieleen että omassa W203 vm 2004 oli joku anturi hajonnut jarrutehostimesta. Se oli joku liikematkasysteemi. Käytin marmorilla korjattavana, se oli silloin isäni ylläpitämä auto. Tai ainakin faija sen korjauksen maksoi...
1991 MB 190E projekti
- Väsynyt Mies
Eikös noissa se jarruvalokatkaisijan liike pitänyt säätää asennettaessa, että se toimii oikein? Voisko johtua siitä tuo herja?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Jones W202
- Sisäänajossa
Mites tuo sit tehrää? Uus jarruvalokatkasija on laitettu mjt ei ollu tietoo et ois joku säätö noissa? Kiitos kuitenkin.Väsynyt Mies kirjoitti: ↑To 19.12.2024 21:11 Eikös noissa se jarruvalokatkaisijan liike pitänyt säätää asennettaessa, että se toimii oikein? Voisko johtua siitä tuo herja?
Jones W202
- Sisäänajossa
Joo tätä epäiltiin aluks, mut sit mietiskeltiin et voisko olla sittenkään ku kuitenkin systeemi pelaa yms..
Kyllä minullakin kaikki toimi. Tuli vaan tuo vikailmoitus ja diilerillä totesivat että liikeratatunnistin jarrutehostimessa viallinen. Vaikuttaa juuri noihin BAS yms systeemien toimintaan.Jones W202 kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 11:52Joo tätä epäiltiin aluks, mut sit mietiskeltiin et voisko olla sittenkään ku kuitenkin systeemi pelaa yms..
Jones W202
- Sisäänajossa
Ok osaatko sano minkä hintanen kyseine osa olis?karra kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 12:17Kyllä minullakin kaikki toimi. Tuli vaan tuo vikailmoitus ja diilerillä totesivat että liikeratatunnistin jarrutehostimessa viallinen. Vaikuttaa juuri noihin BAS yms systeemien toimintaan.Jones W202 kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 11:52Joo tätä epäiltiin aluks, mut sit mietiskeltiin et voisko olla sittenkään ku kuitenkin systeemi pelaa yms..
Katsoin kuiteista. Vikaherja näytössä olikin ESP failure; tehostimen kalvoliikkeen tunnistin 232 euroa, vaihtotyö 120 euroa ja loppu vikakoodien lukua ja resetointia. Lasku 433 euroa.Jones W202 kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 14:22Ok osaatko sano minkä hintanen kyseine osa olis?karra kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 12:17Kyllä minullakin kaikki toimi. Tuli vaan tuo vikailmoitus ja diilerillä totesivat että liikeratatunnistin jarrutehostimessa viallinen. Vaikuttaa juuri noihin BAS yms systeemien toimintaan.Jones W202 kirjoitti: ↑Pe 20.12.2024 11:52Joo tätä epäiltiin aluks, mut sit mietiskeltiin et voisko olla sittenkään ku kuitenkin systeemi pelaa yms..
Jarrutehostimessa olevasta anturista, kalvonliikemataka anturiJones W202 kirjoitti: ↑Ke 18.12.2024 18:30 Tämmöttinen kysymys eli s202 180 -99 kyseessä ja abs valo nollattu eikä ole syttynyt uusiksi ja bas valo jäänyt palamaan vaikka luistonesto pelaa. Nyt vaihdettu jarruvalon katkaisin. Stari sano että liikematkassa häikkää. Mistä lähteä haeskelemaan? Kun jos kehissä sanomista niin eihän silloin toimisi abs eikä luistonesto? Vai lähtiskö vaan nollaamisella? Katsuriin pitäs lähtä lähipäiviin mut eipä tuon takija läpitte mee..mitään ideoita kun itse alottelija mersujen kanssa eli uusia tuttavuuksia.
(kuten tuolla jo olikin nim karra maininnut),
sen johdoista,
(tehostimen montussa olevasta uuden rantaviivan
alla olevasta norttiaskin kokoisesta boxsista jos on kaikissa ei sitä ole)
