W212 E350 sammui kesken ajon, liuta vikakoodeja.
Moottorina M272 ja vm2009. Sarjanumeroiden perusteella pitäisi olla turvassa tasapainoakselin hammasratas tyyppivialta. Autosta kuitenkin lähtenyt vedot/sammunut kesken ajon kiihdytystilanteessa. Kone starttaa normaalisti, muttei käynnisty.
Vikakoodit:
-P0087 - fuel rail/ system pressure too low
-P0106 - manifold absolute pressure
-P0392,P0340,P0348,P0343,P0368 - nämä kaikki liittyy camshaft position sensoriin.
Onko vastaavasta kokemuksia. Bensapumppu rikki vai jakoketju tehnyt temput?
Vikakoodit:
Re: W212 E350 sammui kesken ajon, liuta vikakoodeja.
Ekana vikakoodien lukuun, ei tarvi arvailla ihan niin paljoa...
Noh, auto ei liiku kuin hinurilla, joten arvauksia otetaan vastaan.
Jos tulee kipinää ja bensaa eikä käynnisty niin moottori kaput
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kipinä väärällä hetkellä ? Puristuspainemittaus antaisi osviittaa onko venttiilit kunnossa vai taipuneet.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Starttausäänestäkin jo kuulee onko puristuksia ja onko puristukset tasaiset.
Itse jäin jumiin tuohon bensanpaine-vikakoodiin. Se ei tule haamuna muista vioista, niinkuin esim. seoksista voi tulla maffi- ja lambda-vikakoodeja. Käy painamassa kynnellä tai muulla terävällä suutintukin shradar-venttiilin sielua että suhahtaako bensaa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Suoraruiskutus ja ei painetta niin pumppu ei pyöri ketju poikki?
Jos normi ruisku niin pumpun paineen voi tarkastaa kuten edellä mainittu.
Pitääpä testata tuosta venttiilistä bensanpaineet.
Ehkä nuo muut koodit on jäänne edellisen omistajan ajeluilta rikkinäisillä tulpilla.
Re: W212 2010 220cdi
Sammuilee kesken ajon vikakoodi ensin kampiskselin asento anturi sit tuli paine ventiili lähtee käyntiin kylmänä mut lämpimänä todella haastavaa ei oikeen starttaa kunnolla pitkiä startteja en tiedä sit kun käynnistäessä auto cim kiinni niin antaa useampaa vikakoodeja mikä voisi olla marraskuu 24cvsihdetru ketju hac4vkpl suutin
Mikä on auto cim ?Kokkola14 kirjoitti: ↑Ti 17.12.2024 21:48 Sammuilee kesken ajon vikakoodi ensin kampiskselin asento anturi sit tuli paine ventiili lähtee käyntiin kylmänä mut lämpimänä todella haastavaa ei oikeen starttaa kunnolla pitkiä startteja en tiedä sit kun käynnistäessä auto cim kiinni niin antaa useampaa vikakoodeja mikä voisi olla marraskuu 24cvsihdetru ketju hac4vkpl suutin
Viallinen kampiakselin asento anteuri vaikutta käynistymiseen noin,
mutta syyhän voi olla entiedä vaikka lokakuu oijhbhjio,mnjkk34erqvdle
Saisko edes muutaman välinerkin kirjoituksiin kiitos.
Sitten asiaan, jos kuukausi sitten vaihdettu ketjua ja suuttimia niin melkein kääntyisin työn tehneen firman puoleen että onhan
Kaikki ok mitä on tehty.
