Uusi käyttäjä täällä ihmettelee..
Ostin 2001-mallisen 316 CDI Sprinterin, Saksasta aikanaan tuodun. Ajelin 270 km kotiin sunnuntaina, kaikki toimi hienosti ja tiistaina yritin lähteä liikkeelle. No, vaihteita on vain kolmoselle asti ja manuaalisesti. Parin päivän ihmettelyn jälkeen tajusin, että jos jompikumpi etuovi on auki, vaihteisto toimii oikein. Ajelin just pikku pätkän ovi auki ja hyvin toimi. Kun vedin oven kiinni, vaihteisto tipahti heti kolmoselle ja käsivaihdolle.
VAihdettu on pumpun rele, jarruvalokatkaisija ja yksi pieni harmaa rele kuskin penkin alta. Se räpsyi vähän epäm,ääräisesti. Maapisteet käytiin läpi. Sisävalojen ovikatkaisijat käytiin läpi. Takavalojen liittimet käytiin läpi. TDC:n liittimet käytin irti ja panin puhdistusainetta. Ei vaikutusta. irrottelin ylimääräisten laitteiden maajohtoja. Ei vaikutusta.
Saksan forumillakaan e itullut vastaan vastaavaa tapausta. Paitsi yksi oli ja se oli toennut hyppyjohdolla kuskin ovikatkaisijasta suoraan maihin. Minun autoni alkaa piipitellä kun tekee hyppyjohdon ja pienen ajan jäkeen heittää vapaalle tykkänään. sitten kun laittaa katkaisijan takaisin, toimii manuaalisesti taas. Toisessa tapauksessa liukuoven ovikatkaisija oli mennyt rikki kun joku oli paiskannut oven voimalla kiinni ja pumppu ei ollut pumpannut lainkaan. No, minulla liukuovella tai takaovella ei ole vaikustusta tähän vikaan.
Auto on siis 316 CDI vm 2001, vakkari ja kylmäkone on lisävarusteina.
Liekö joku törmännyt vastaavanlaiseen? Täällä on pari päivää raaputettu miehissä korvantaustaa - jokainen omaansa
Avusta kiitollisena Janne
