722.6 öljy w211
722.6 öljy w211
kyseinen firma käyttää 722.6 laatikon öljyhuolloissa
Motul ATF VI tai Trans ATF vaihteistonöljy onko nuo mistään kotosin? uskaltaako laitattaa?
Huttiainen
Re: 722.6 öljy w211
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 00:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Re: 722.6 öljy w211
Motulilla on oikea tuote MB:n hyväksynnällä, Motul ATF 236.14.
"Kyseinen firma" vaihtoon ja jonnekin joka puuhaa Mersujen kanssa.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Re: 722.6 öljy w211
Väärän öljyn jos laittaa, voi tuhota laatikon yllättävän nopeasti, eli kannattaa tosiaan olla tarkkana firman suhteen.
Öljyllä pitää olla MB hyväksyntä, pelkkä maininta MB ei riitä, pitää olla MB Approval 236.14.
Re: 722.6 öljy w211
Fuchs Titan ATF 4134, kysyin löytyykö tuolta ja onko hinta sama jos on nii hieno juttu.
Re: 722.6 öljy w211
No tuota, jos se firma tarjosi ensin ihan väärää öljyä, niin ei takuulla tiedä miten se oikeasti sinne vaihdetaan. Kehoitan vakavasti vaihtamaan korjaamoa.
Huttiainen
Re: 722.6 öljy w211
2007 R 320cdi
Re: 722.6 öljy w211
Juu, ei se järjen päälle käy, mutta silti pitää tietää mitä tekee.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: 722.6 öljy w211
Kaikki nämä öljykysymykset ratkeaa, kun katsoo Bevo'sta mikä on oikea öljyn speksi (tai jäähtäri tms auton liemi) laatikkoon/perään/koneeseen.
Sitten katsoo Bevo'sta, mitkä ko. speksillä on MB-Approved, eli käyneet tehtaalla hyväksyttävänä. Niissä on se mielenrauha (eli varmuus sopivuudesta) mukana hinnassa.
Korjaamoiden suhteen yleensä ei kannata valita halvinta. Täältäkin saa usein suosituksia, kunhan avautuu enemmän kuin että "kyseinen firma".
