Vian määritykseen apuja
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moi,
Auto: W 164 500 GL 273 moottorilla vm. 2008
Oire: -5 astetta pakkasta, niin lämmöt eivät maantieajossa nouse kuin 60 asteeseen. Kovemmilla pakkasilla jää jopahimpun alle 60 astetta.
Kaupunkiajossa lämmöt normaalit. Nesteet ok ja lämpimämillä keleillä asiat ok.
Kyselyn syy: Termostaatin hinta on alkuperäisosana merkkiä "yllätyshalpa" niin ei oikein haluaisi menneä kokeilemisen ja erehdyksen kautta.
Toivottava päämäärä: Vianmääritys
terveisin
Jyrki
multiviri
Re: Vian määritykseen apuja
Tarkasta termostaaltilta lähtevä letku. Jos lämpeää selvästi ennen kuin moottori on n.80 asteinen, on termostaatti viallinen
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Eemelicdi
Onkos näissä oikealla moottorilla olevilla jäähdyttäjässä sulkuripoja? Oisko ne juuttunu auki asentoon.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
JyrkiA
Ainakaan en Starilla löydä tähän liittyvää huomatusta.
T.
Jyrki
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
multiviri kirjoitti: Pe 13.12.2024 15:05 Tarkasta termostaaltilta lähtevä letku. Jos lämpeää selvästi ennen kuin moottori on n.80 asteinen, on termostaatti viallinen
Ihan mielenkiinnosta jos jollakin on antaa tarkkaa tietoa, saako se ylävesiletku olla esim 20cm matkalta termarista lämmin,kuumempi kuin kädenlämpöäinen ,eli riittää että syylärin pää on kylmä, vai onko sekin merkki jo vuotavasta termarista?
Eemelicdi
No ei nyt juuri tästä moottorista kokemusta, mutta om651 jos kokeilee termostaatilta lähtevää letkua kun veden lämpö noin 70astetta niin letku on ihan kylmä. Termostaatin kohdilta lämmin/kuuma
