W212 suutin ohivuoto
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Morjens
Näkeekö noista suuttimien arvoista mikä/mitkä vuotaa ohi.
Ei tarvitsisi turhaa vaihtaa kaikkia.
Auto siis w212 200cdi ajettu 470tkm
Moottorina om651
Re: W212 suutin ohivuoto
kartsa11 kirjoitti: Ke 11.12.2024 20:23 Morjens
Sitä ei nää testerillä vaan letkuilla, mitta kupeilla,
mitä oireita on ?
kartsa11
Menee välillä kovemmassa kiihdytyksessä vikatilaan ja moottorinvikavalo syttyy. Herjasi määränsäädintä mutta en oikein usko siihen. No maanantaina pääsee testaamaan letkuilla nuo suuttimet. Ajattelin vaan tolla starilla kattoa jos näkis suoraan et mikä noista on viallinen.
Letkuilla testaaminen ei sitten ilman Staria onnistu OM651:ssä, varmasti oli tiedossakin.
rauta1kanki
Viesti Kirjoittaja rauta1kanki »
dealer kirjoitti: Pe 13.12.2024 07:32 Letkuilla testaaminen ei sitten ilman Staria onnistu OM651:ssä, varmasti oli tiedossakin.
Miksei onnistu ilman staria? Mun pitäs omaani ilman staria tehdä tuo paluuvuoto mittaus ja ainakin tuossa linkin videossa ei staria käytetä.
https://youtu.be/xGtUa1R5g-k?si=s_G2Ib4btFHVO9V4
Pitää nostaa paineita (testeri tekee automaattisesti) jotta ohivuodot ilmenevät testissä.
multiviri
Ilman testerillä tehtyä paineennostoa tehty testi on hyödytön, ja johtaa etsimään ongelmaa muualta = rahaa hukkaan.
Välillä tulee vastaan että ohivuodot on mitattu, ei ohivuotoa juuri ollenkaan. Sen jälkeen vaihdettu kaikki muu paitsi suuttimet, testerin kanssa ohivuototesti ja kappas, koko kierros läpi p*skoja.
Eli jos oma testeri ei taivu ohjattuun paineen nostoon, suosittelen viemään paikkaan missä onnistuu. Maksaa enemmän kuin itse tehtynä, mutta todennäköisesti säästää rahaa. Tai sitten säästää ne rahat ja vaihtaa kerralla suuttimet uusiin jos autoa on tarkoitus pitää ja kilometrejä on jo takana sekä herjailee alhaista painetta kiihdytyksessä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Niinpä
Ei painetta ei ohivuotoa,
vähän sama kun etsivät syytä huonnon pakkasesta käynistymiseen lämpimässä hallisa ja mitään kappas mitään vikaa ei löydy, auto lähtee hyvin käymään, siellä lämpimässä hallissa...
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Eli, pitääkö edellä mainitun perusteella päätellä, että tuo rauta1kangen linkkaama video on feikki vai, että siinä esitetyt suuttimet on todella horoja?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ohivuotojen mittaus ilman testeriä voi näyttää viallisen suuttimen jos vika ilmenee sillä railipainealueella jossa testataan,monesti testi tehdään tyhjäkäynnillä.
jos suutin kusee läpi vaan isolla paineella se ei välttämättä löydy.
sähköset korjausarvot + ohivuodon testaus ilman testeriäkin antaa yleensä jo 80% varmuuden..
