W221 pimeä avusti, valokatkaisin ym ongelma
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Morjens.
Mikähän mahtaa olla ongelma kun pimeäavustin ei pelaa. Samoin valokatkaisin ei toimi, eikä valopesurit. Samoin mittariston viereiset napit esp, korkeudennosto ym ei pelaa. Kelloa ei saa aikaan muuten toimii paitsi taustavalo ei toimi.
Vaihdettu kamera, ohjainlaite ja valokatkaisin, ei vaikutusta.
Starilla pesurit kyllä toimii. Sulakkeet pitäis olla ehjät.
jusi
Re: W221 pimeä avusti, valokatkaisin ym ongelma
Viesti Kirjoittaja jusi »
Osia siis vaihdettu mutta onko asianmukaisesti tehty käyttöönotto? Täyttää hakuammuntaa ilman Staria. Itselläni ei ole tuota pimeäavustinta niin ei ole tietoa kyseisestä ohjainlaitteesta.
Eikö star'illa selvinnyt muuta kuin että pesurit toimii sillä ohjattuna? Pesurit ei kai toimi ellei valot ole päällä, oletan että eivät pala jos valokatkaisin ei toimi?
Vaihdettiinko tosiaan pimeänäköavustimen IR-kamera ja ohjainlaite uuteen?
kartsa11
Valot toimii eli palaa mutta katkaisijasta ei tapahdu mitään eikä siinä pala valoa. Lampun pesurit ei toimi nappulasta. Starilla ohjattuna toimii. Kyllä kamera ja ohjainboksi vaihdettu ja numerosarjat olivat samat. Ei silti anna tehdä laitesovitusta. Onko nyt jokin muu sähkövempain mikä aiheuttaa tämän. Kello? Myöskään valokytkin ei anna mitään reaktiota vaikka starilla koittaa nappuloiden toimintaa, ei siis uusi tai vanha katkaisija anna mitään. Night vision näppäin sanoo ei signaalia.
Valokatkaisijassa ei olekaan mitään taustavaloa. Siinä taisi olla sumuvalojen merkkivalo, sen pitäisi syttyä, vai oliko erillinen kytkin, en jaksanut etsiä ohjekirjasta.
Valot on päällä sekä 0-asennossa että automaatilla jos laitettu Suomi-asetuksille. Eikö esim. toispuoleiset parkit toimi, molemmillekin puolille pitäisi saada pelkät parkit.
Siinä näytön vierellä olevassa katkaisijaryhmässä oli joku tyyppivika, pitäisi etsiä aiheesta TIPS dokkaria. Ei välttämättä liity tähän mitenkään.
kartsa11
No niin, nyt toimii. En tiedä mikä oli vika mutta purin kaikki laitteet irti ja otin töpselit pois, valokatkaisin, kamera ja ohjain , kello, ja esp ym paneelin. Hetkenaikaa ilman virtaa ja kaikki alkoi pelaa 🫨. Night vision vaatii vielä kalibroinnin mutta muuten pelaa.
Hyvä kun lähti toimimaan. Joku katkos liittimissä tai oikkari jossain, toivottavasti ei uusiudu. Pitäisi katsoa kytkentäkaaviosta onko noilla osilla jotain yhteistä, LIN- tai CAN-väylää. Kummastakin olisin odottanut jotain vikakoodeja testerillä luettuna.
