642 kylmänä huono käynnistyvyys
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Ärrän pellin alla oleva 642 tosi huono kylmänä käynnistymään. Kun sitten lähtee niin melkoisen savun saattelemana. Lämpimänä ja muutamien tuntien parkissa olon jälkeen tärähtää samantien tulille.
Autossa avaimeton käynnistys eli starttaa aina tietyn ajan. Joinakin aamuna voi lähteä toisella ja joinakin voi lähteä vasta neljännellä. Vartan akun vaihdoin että jerkkua riittää, ei auttanut.
Käynyt piuhan päässä, ei vikakoodeja. Hehkut toimii, polttoaine paineet ok jne. jne.
Mitähän kannattas vielä kokeilla?
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
MiHe
Re: 642 kylmänä huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja MiHe »
mikä käynnistystä voi estää, rail paine, pa lämpötila, kampi/kanki synkka, pyörimisnopeus. Paineesta ei tule vikakoodia, muista pitäisi tulla.
Paljonko se paine oli, määränsäädin ja railipaineventtiili testit ok? Piuhat kiinni ruiskuissa (siitäkin pitäisi koodi tulla)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Suuttimen ohivuototesti ei olisi huono aloitus ja kaikki hehkut uusiksi varmuuden vuoksi.
Hehkujen ohjauslaite lienee tsekattu Star:lla että ok. Tosin vanhan mallin ohjauslaite ei taida itsestään ilmoittaa vikatilaa,uudemman mallinen taisi osata jo erottaa hehkun ja ohjainlaitteen vian erikseen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
1tumppi
MiHe kirjoitti: Ti 03.12.2024 20:45 mikä käynnistystä voi estää, rail paine, pa lämpötila, kampi/kanki synkka, pyörimisnopeus. Paineesta ei tule vikakoodia, muista pitäisi tulla.
En ollut paikalla, kaveri sanoi että reilipaineet on ok. En tiedä tarkemmin mitä ollut missäkin kiinni. Epäili että startin kierrokset ei riitä oikein suuttimien aukeamiseen. Vaihdoin akun, tikkaa hienosti mutta käyntiin lähtee ailahtelevasti. Jos on ollut käynnissä minuutinkin niin käynnistyy heti.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi kirjoitti: Ti 03.12.2024 20:35 Ärrän pellin alla oleva 642 tosi huono kylmänä käynnistymään. Kun sitten lähtee niin melkoisen savun saattelemana. Lämpimänä ja muutamien tuntien parkissa olon jälkeen tärähtää samantien tulille.
Suutimien paluupuolen vuoto testi,
Kokeile myös lähteekö paremmin jos ensin vain hehkutukseen asti
ja sitten toisella kerralla käyntiin asti
jos niin tod näköisesti ilmaa välissä
Jasu24
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Vahva ääni FinlandMerceds:n analyysille.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
1tumppi
Pitääpä tutkia tuo paluupuoli. Kiitokset!
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
