Tuulilasin pyyhkijäpakettihan koostuu moottorista, vivustosta, siitä mustasta möllykästä mikä liikuttaa itse sulkaa ja telineestä, jolla koko paketti pultataan autoon kiinne. Niin lähteekö se musta möllykkä irti siitä telineestä? Maalaisjärki sanoo, että miksipä ei lähtis, mutta onko niin...?
Kas kun omasta siästösiasta paskoi ihtensä juuri se möllykkä. Kun pyyhkijän laittaa päälle, niin sulka liikkuu oikein kivasti mennessään sinne apparin puolelle mutta kun se lähtee paluumatkalle, niin pysähtyy sinne apparin puolelle pisimpään asentoonsa ja rutina vaan alkaa kuulumaan siitä möllykästä. Eli rattaathan sieltä on menny. No nyt sitten kun mulla on se pari vuotta vanhempi varaosaraato, niin aattelinpa sitten siitä ryöstää koko paketin kerta tuntui toimivan. Mutta voi. Eipä onnistunutkaan, koska insinööri on suuressa viisaudessaan päättänyt muuttaa pulttijakoa, jolla moottori on kiinni siinä telineessä. 180 astetta kääntäminen ei onnistu, koska sitten paketti ei mahdu enää paikalleen. Moottorin vaihtaminen ei onnistu, koska sähköt on ihan erilaiset. Tai onnistuis varmaan joltain jotenkin, mutta minulta ei mitenkään...
Niin nyt minulla olis vielä yhtenä vaihtoehtona sen möllykän vaihtaminen, jos sen vaan saa irti. Tai toisena vaihtoehtona, onko ne rattaat siellä möllykän sisällä purettavissa / vaihdettavissa?
Jos ei kumpikaan homma onnistu, niin sitten se on varmaan lähettävä taas Aeromotorsille.
W/S202:n tuulilasin pyyhkijän vivustosta/mekanismista
- Pakardinen
- Pakardinen
Re: W/S202:n tuulilasin pyyhkijän vivustosta/mekanismista
Ja nyt kun töistä pääsin kotio sitä möllykkää nopeasti vilkaisemaan, niin hyvin vahvasti näyttää siltä, että se on neljällä torxikantapultilla kiinni siinä telineessä. Olishan tämäkin ajatus saanu tulla jo eilen mieleen, niin oisin (ehkä) säästyny ylimääräseltä sähläykseltä.
Pitää huomenna taas yrittää...
- Pakardinen
Eikä ole. Vaan yhdellä sokalla, joka on akselin ympärillä.Pakardinen kirjoitti: ↑To 28.11.2024 16:09 se on neljällä torxikantapultilla kiinni siinä telineessä.
Vaan siltikään ei käy tuuri. Varaosaraadon möllykästä on teleskooppi paskana. Eikun Aeromotorsille köyhtymään.
- Pakardinen
Noh, siinähän oli (niinkun Napapiirin sankareissa) pari muuttujaa, mutta nyt taasen toimii pyyhkijä ja sulkakin kulkee jopa oikeaa rataansa!
Mutta. Kun siellä möllykässä on sen teleskoopin koneisto ja siinä ne kaksi vartta. Niin mikä olis sopiva lubrikantti niihin varsiin? Tavan vaseliiniahan sinne ei piä männä laittamaan, sekun könttäytyy pakkasilla. Niin onko joku laakerirasva vai käynkö hakemassa apteekista huulivaseliinipurkin...?
